Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Не смотря на жару в выходные до 40, работа, хоть и медленно, но двигалась.
Обработал битумом деревянные поверхности, которые будут прилегать к стене:
И пристегнул к ним степлером 2 слоя рубероида:
Прибил гвоздями к стене опорную доску:
Окончательно опорную доску буду крепить к газобетону вот такими специальными ершами с дюбелями:
Отодрал от стены опорную доску, разсверлил отверстия от гвоздей, забил ерши и прикрутил опорную доску окончательно:
И собрал на глухарях 8х100 и мебельных болтах 8х120 первую секцию из пяти:
повисел на консоли - держится нормально, даже не шевелится! Еще и подкос сделаю.
Для 2-й секции успел прикрутить только 1 брус:
  • Лайк 6
они что-то держат? у себя пробовал и рукой их вырывал (
Немного держат, по крайней мере для данной конструкции - вполне достаточно, т.к. на них нагрузка - килограмм 10 этой опорной доски, и то не на отрыв, а на сдвиг, а вертикальные бруски под нагрузкой будут только прижимать эту опорную доску к стене. Можно было вобще эту доску не крепить к стене, ну разве только на время монтажа ;)
Собрал все 5 секций консолей смотровой площадки:
Теперь буду делать подкосы, перила и настил.
  • Лайк 11
Жара немного спала и работа пошла веселее.
Вырезал и покрыл лазурью подкосы (я их сразу не делал, чтобы не расчитывать, а подогнать по месту):
С помощью перпендикулярно прикрученного бруска установил первую стойку перил:
Затем противоположную крайнюю и остальные по натянутому шнурку:
Установил первый подкос:
Затем остальные:
На этом воскресенье закончилось. Дальше сделаю временный настил (терассную доску пока не купил, да и не хочется ее пока ложить - попачкается), лестницу и перила.
  • Лайк 8
Николай Васильевич, извините если вопрос слишком груб, но не могу понять мотив, почему именно сейчас заниматься этой площадкой?
О! Вчера я как раз и подошел к ответу на этот вопрос.
Но по порядку.
Прикрутил боковую стойку перил (я про нее чуть не забыл):
Прибил настил:
Прикрутил брусок как временные перила:
Сколотил лестницу и закрепил ее вверху глухарями (чтобы, не дай Бог, не съехала):
И вот она, вожделенная первая цель, для чего я делал площадку - появился доступ снаружи к последнему четвертому "треугольнику скворечника" и я его сразу же заделал, как и предыдущие три - мембрана, рейки и ЭППС:
И на этом пока остановился. Следующие выходные зашпаклюю и заармирую сеткой.
А вторая цель, для чего мне нужна эта площадка - следующим действием после установки окон и дверей думаю установить первую пару солнечных панелей, т.к. в обозримом будущем на нашем хуторе появление промышленного электричества совсем не предвидится. Надо делать автономку, без вариантов. А с пары панелей за летний месяц вполне можно снять до 100 кВт*ч, чего хватит и воду покачать и электроинструмент покрутить.
  • Лайк 13
В субботу прошпаклевал два оставшихся треугольника:
Я на смотровой площадке:
А в воскресенье, как подсохла шпаклевка, заармировал сеткой оба треугольника:
Уже имея какой-никакой опыт наклеивания армосетки, заляпал черепицу гораздо меньше, чем на первых треугольниках!
Вот отмыл черепицу от пока не засохшего клея:
Теперь по кровле осталось положить пару десятков черепиц возле треугольников и сделать примыкание.
  • Лайк 8
Николай Васильевич - читаешь, смотришь...и такое ощущение - как будто сам в стройке участвуешь:)
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо за поддержку! :beer:
За прошедшие выходные, наконец, завершил кровельные работы полностью (водосточка еще не сделана, но это и не совсем кровля, а где-то рядом, по крайней мере -ИМХО)!
По порядку.
Подрезал и доложил черепички, прилегающие к стенкам из ЭППС "треугольников". Вот первая:
Остальные:
Аналогично по остальным 3-м углам.
Затем приклеял ленту примыкания:
Долго думал, чем крепить планку примыкания к ЭППС. Даже Гугл ничего вразумительного не нашел. Решил крепить вот такими дюбелями-"бабочками" для полостных конструкций:
Закрепил планку примыкания:
В общем, выбор дюбелей-"бабочек" оказался оправданным - их "плечики" в массе ЭППС раздвинулись и крепление получилось достаточно прочным, по крайней мере для планки.
И залил зазор между стеной и отогнутой верхней кромкой планки черным герметиком для крыш (на битумной основе):
Аналогично сделал на остальных трех "треугольниках"
Снизу смотрится так:
Кровля закончена, следующий крупный этап - окна, двери. Но это, увы, по финансовым причинам пока подождет.
nickvas, добрый день. Подскажите Вы планируете газоблок закрывать или утеплять?
Утеплять ГБ я не планирую, буду штукатурить паропроницаемой штукатуркой внутри и снаружи.
Но это после установки дверей и окон.
А фундамент буду утеплять 50мм ЭППС.
Понял Вас. Когда будете выбирать штукатурку, обратите пожалуйста внимание на UMKA UB 212.
Чому варто звертати увагу, на саме цю штукатурку? Її ціна 14.55 Євро *18грн= 261 грн. І це за 8 Кг! ((ссылка устарела))
Є українські виробники, що вартують 80грн мішок (25кг) , наприклад Anserglob TMK112. Теж на цем основі. Для чого платит більше?
А по- хорошому, наприклад я б взяв силікон, або силікатну. І забув про фасад.
Принаймі в себе так планую.
nickvas, як там Ваш сад? Щось перед зимою будете досаджувати?
Змінено користувачем ambaluk
Чому варто звертати увагу, на саме цю штукатурку? Її ціна 14.55 Євро *18грн= 261 грн. ((ссылка устарела))
Це за мінералку! Є українські виробники, що вартують 80грн мішок , наприклад Anserglob TMK112. Теж на цем основі. Для чого платит більше?
Я посмотрел на сайте UMKA цены на эту штукатурку - 15 евро за 9(!) кг мешок :shock:, который тонким слоем можно размазать максимум на 3 квадрата.
Т.е. для моих приблизительно 300 квадратов стен необходимо минимум 100 мешков на сумму 1500 евро.
Как по мне - это слишком дорого, и когда дойду до штукатурки - думаю, что найду более дешевое решение от отечественного производителя, возможно и указанную вами Anserglob TMK112.
Простой расчет показывает, что при норме 1 мешок (25 кг) на 8 квадратов мне понадобится 40 мешков, при цене 80 грн это будет 2400 грн, что на порядок (более, чем в 10 раз!) дешевле.
А качество, я думаю, в 10 раз ну никак не отличается :D
Не пугайтесь, сейчас Вам расскажут про то, какая она охрененно теплая.
Ну как бы у меня, как вооружейника, газо- и теплодинамика были одними из профильных дисциплин.
Убедить меня, что 2 мм даже суперштукатурки обеспечат существенное теплосбережние не получится :D
Утеплять ГБ я не планирую,.
А какое у Вас получится сопротивление теплопередаче? В районе окон будут мосты холода.
Добавлено через 3 минуты
Буран то же пенопластом утепляли?
Добавлено через 10 минут
А 2 мм утепляющей краски на основе пустотелой керамики?
Вам потроллить или как?
А можно и я потролю :D
Какой коеффициент теплопроводности у той секретной краски, которая сможет дать ощутимое утепление при слое 2мм? :)
А у вас есть технологическая карта монтажа окон и утепления, которые позволят избавиться от мостиков холода? Я одну знаю... но тогда с инсоляцией помещений - полный аут. :pardon:
Andre332, вы предлагаете Николаю пойти по-работать на чьей-то стройке в рашке? ))))))) Дайте человеку свой дом построить, сначала ;) И параллельно изгнать руссо-туристо с нашей земли. А потом можете и приезжать к нам - будете Донбасс восстанавливать ))))
Почитав довольно много об утеплении домов, а также пощупав руками зимой стенку из ГБ на ребро, т.е. 20см у свояка, сделал для себя вывод - утепление 40см ГБ стенки пенопластом имеет смысл только в случае наглухо закрытых окон и вентиляции через рекуператор. А я в таком "термосе" жить не хочу, мне нравится естественное проветривание через форточку. А через открытую форточку выдувается на раз вся та экономия тепла от пенопластовой обшивки, которая отнюдь не бесплатная.
А керамические плитки на обшивке Бурана держали динамический напор воздуха и температуру от трения о воздух 1200 градусов. А основное теплопоглощение было за счет специального фетра, охлаждаемого водой, накоторый собственно и была наклеена эта плитка (это как бы на пальцах, без технологических тонкостей). Облицовка здания керамической плиткой от Бурана (чисто теоретически - у этого материала запредельно космическая цена) была бы не лучше облицовки 20мм пенопластом :D
Добавлено через 4 минуты
заказывал в Северный проект документацию, проектирование и строительство под ключ, вроде тоже нормально получилось и совсем недорого
Увы, это не мой вариант. У меня стройка "методом дедушки Тыквы", о чем я объявлял в первых постах этой темы, да потом неоднократно.
Основная задача тонкой штукатурки - это паропроницаемость, гидрофобность и финишность. Для доутепления используется UB21.
Не, ну даже с такими свойствами 15 евриков за 9-ти килограммовый мешок - как по мне - ну очень дорого, это не для бюджетных решений.
Согласен, что решение не из дешевых.
