Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
Покрыть бы ещё Пинотэксом или чем-то подобным, да потемнее....впрочем это дело вкуса
Если меня не обманули, то половая доска - из смереки, по крайней мере - довольно похоже, сосновые доски у меня были немного другие.
После шлифовки (сначала зерном № 60, потом - 180) пол выглядит вот так:
Мне нравится - доска светло-желтая с розоватой сердцевиной и живописными сучками. Зачем такую красоту затемнять?
Вчера закончил шлифовку. Думаю - до вечера пыль уляжется - пропылесосю и начну покрывать паркетным лаком.
Строительство электросети идет - установили на опоры трансформатор, сегодня-завтра будут подаватьна него 10 кВ (на стройке рядом - бдительный сторож!)
На лужайке перед домом отметили шаалычками с внуками Троицу:
Змінено користувачем nickvas
  • Лайк 21
На неделе за один вечер после работы нанёс валиком первый слой лака (на 23 кв. метра ушло 1 литр), на следующий вечер прошлифовал шкуркой № 220. Сегодня с утра пропылесосил и покрыл 2-м слоем лака (ушел ещё 1 литр, в банке осталось 0,3 литра - пригодится):
Мне нравится! и супруге тоже :good:
А вчера завершился первый этап (высоковольтная линия 10 кВ) строительства нашей электросети:
и на первый трансформатор подано напряжение:
Спецы проверили - все параметры в норме, на выходе - 230 В.
Дальше установят ещё два трансформатора и начнут строительство распредсети.
  • Лайк 26
Василич, пол бомба!!! Если бы конечно, чуть притемнить в тон дверей....хотя не надо со временем лак и так потемнеет. :good:
Николай Васильевич, доброго здравия!
Тестировали перекрытие на звукоизоляционные характеристики?
Как оцениваете эффект от мероприятий шумоизоляции, которые применяли?
Спасибо.
Спасибо.
Конечно тестировали - топали и я и внуки - звук глухой, никакого гула или резонанса. Коллективная оценка - "отлично"! :good:
Сейчас со строительством чуть притормозился - нужно поднакопить 6000 гришек на уличный ящик со счетчиком, ПЗРом, автоматами и работы по его монтажу - строители уже установили второй трансформатор:
На этой неделе ставят третий и приступают к распредсети 0,4 кВ.
С самостоятельным изготовлением межкомнатных дверей решил не заморачиваться - есть более-менее приемлемые по бюджету предложения. Купил в Эпике 4 двери шириной 700 мм из ламината, и даже немного "с понтами" - с тремя матовыми стеклышками - по 603 грн, . В БУМ-е возле Харьковских ворот купил брус коробки шириной 80 мм.
Первым делом собрал по двери коробку:
Затем приобрел некоторое количество профилей для стен UW-50, CW-50, "блошек" и др. саморезов и приступил к новому для меня делу (предварительно проштудировав инет) - устройству гипсокартонных перегородок.
Вымерял и прикрутил первые две направляющие UW к полу и стене:
Потолочную направляющую UW прикрутил к перемычкам между балками из профиля CD-48:
Установил в дверном проеме вертикальную стойку из профиля CW-50 и прикрутил к ней одной стороной дверную коробку:
На этом выходные закончились, получается вроде так, как задумывал.
У меня на даче такие двери, только с другим остеклением. Конечно, "знающие" говорили что они после первой зесли расклеятся, ибо дача неотапливаемая, а двери дешевые и т.д.. Но прошло 4 года, а они как только установлены.
Не претендую на истинность, но я бы под профиль положил бы полоску вспененного полиэтилена 5мм. Я именно так и сделал, только у меня деревянный каркас по деревянному полу. Суть в том, что эта прокладка во первых герметизирует щель под железякой ( тоесть это плюс к звукоизоляции и к продуваемости стены) а во вторых, она сгладит передачу вибраций от пола при хождении на стены, тоесть опять таки маленький + к звукоизоляции.
И все таки я бы сначала сделал бы штукатурку прежде чем закупать чистовые детали ( двери ) и делать перегородки.
Увы, там где покупал профили - специальной звукоизоляционной ленты в продаже нет, в БУМ-е тоже отродясь не было. Наклеил на профиль обычный скотч
Я стены штукатурить (в классическом смысле) не буду, обошью стены гипсокартоном, на специальный клей. А пол закрою упаковочным картоном. Пробовал заметать и мыть лакированный пол - нормально :good:
Думаю, что с уборкой после монтажа гипсокартона на каркас и стены справлюсь.
Так специальной ленты и не нужно. Я взял обычный вспененный ПЭ в рулонах (утеплитель) и нарезал полосками ножницами.
А шпаклевать будете? тоже грязное дело...
Спасибо за совет! :beer:
Как раз у меня остался вспененный п/э - я его под половые доски подкладывал - дальше буду его использовать - на пол я только метра полтора профиля UW прикрутил.
Добавлено через 3 минуты
Вот как раз про эту грязь я и думаю, что справлюсь. Но делать сначала г/к перегородки и обшивку стен, а потом стелить чистый пол мне показалось как-то не комильфо.
10ку ніж по ГК бере зі свистом. Я відсічку стяжок на 2 поверсі вспіненим ПЕ робив. Прямо рулон (брав десь по 6-7 метрів 2 раза) і різав. Спочатку надрізи під рулетку. а потім просто дорізаєш через весь рулон.
Зберегти
Зберегти
Проникся :) открутил от подла профили UW и наклеил с помощью двухстороннего скотча полоски из вспененного п/э для подкладки под ламинат:
И собрал каркас одной стены:
  • Лайк 10
Не токовата ли стенка? Вроде на стенные перегородки профиль пошире использовать надо.
Цой :))
Цой :))
Ну как бы почитал в инете - на стенные перегородки идут профили шириной 50, 75 и 100 мм. Т.е. 50мм, которые я взял, вполне годятся. Плюс к этим 50мм две толшины ГК-плиты 25мм и 7мм плитка, всего получится толщина стены 82 мм - как по мне при длине стены в 3 с небольшим метра вполне достаточно. Дверные коробки под такой профиль тоже продаются - шириной 80 мм.
Сейчас, конечно, хлипковато, но я еще не все "блошки" вкрутил, да и как прикручу ГК - жесткость конструкции, надеюсь, увеличится.
Николай Васильевич, попробуйте вместо "блошек" саморезы с пресс-шайбой без сверла. Да, вкручивать немного сложнее, зато шляпки не выпирают и нет вероятности, что ГК-лист треснет скраб из-за толстой шляпки блошки.
Под плитку надо делать 40см шаг профилей или два слоя ГК, ну если по правилам.
Я этих блошек купил пока сотню, но что-то они мне не нравятся.
Воспользуюсь Вашим советом, а отверстия можно и высверлить отдельным сверлом, или вообще шилом пробить.
Добавлено через 4 минуты
Читал правила про два слоя ГК, а про шаг 40 см - нет :unknown:
Добавлю пару профилей.
Там где нужно вставить крепеж по профилю под лист ГК использую вытяжные заклепки 4х25, там головка мизер ГК не помеха
Я б теж брав профіль 100, тому що потім туди можна впхати звукоізолятор відповідно 100, що в два рази краще буде фактично. Також раджу при купівлі прфілю звертати увагу на товщину! Адже зараз на ринку розбіг по товщині профіля гуляє від 0.28 до 0.65! Реальну картину показує тільки ВАГА. Гіпсокартон також беріть хороший, якщо є можливість польський Regips. Ну і в ідеалі 2шарова конструкція 9.5мм гк.
Та да. Я в общем тоже из соображений звукоизоляции писал.
Цой :))
Давно наблюдаю за темой, что затишье долгое, не к добру.
может затяжное празднование по случаю подключения к электричеству Ж-)
