Фальцевая кровля.
1tsov77
На просторах инета нашел вот такие фальцевые кровли... Как по мне - высший пилотаж... Сколько буит стоить квадратт такой кровли?
Фото 1 неинформативное. Фото 2 - качественная и аккуратная работа. Стоить "буит" дорого, грн 150, не меньше. Фото 3 - шабашная работа, я бы за такое вообще денег на дал, даже и забрал бы за испорченный материал. Чего стоят картины, прокрученные по карнизу саморезами?
Николай, ашипка у вас выходит: это не шабаш а старая версия Рууковского классика. Раньше он в карнизе и ендовах крепился шурупами, да.
Сейчас с карнизом вопрос решили: идёт заводской загиб края под стартовую планку. С ендовой, пока что вопрос не решён...
Ошибки нет. Эти инструкции - старая и новая - у меня есть. Но если они составлены по-шабайски, сути это не меняет.
Должно быть не так. И Вам, Артур, это прекрасно известно.
Должно быть не так.
Ну спорить не стану.
Может и не именно в Рууковском но в каком то мануале я точно видел такое решение.
Такшта, не исключено что это некий упрошённый вариант Классика нонейм производителя
Пасибки за достойный ответтт. Что входит в 150 грн.?
Если будете брать РУУККИ - то в РУУККИ Вам объяснят, что для фальца нельзя использовать полиестер!!! только на свой страх и риск. А оно Вам надо?
И почитайте отзывы про производителя. Также будьте готовы к тому что если у Вас возникнут проблемы с некоторыми производителями металлической кровли - то решать Вы их будете сами, т.к. виноватым сделают тока Вас.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131311
Ваш отзыв будет весьма полезен всем кто планирует покупать МЧ.
Что скажете по поводу фальцевой кровли?
Аналогично.
Основная проблема любых типов металлических кровель, это безответственное отношение некоторых украинских производителей к качеству выпускаемой продукции.
Если при СССР был хоть какой-то контроль - ОТК, Госприёмка, ОБХСС, КПСС, то сейчас всё настолько бесконтрольно и ненаказуемо, что продавец вместе с производителем могут послать пнх покупателя открытым текстом, особенно это актуально после того как покупатель уже оплатил товар.
"...Я для себя сделал вывод, что политика некоторых производителей кровельных товаров, также оставляет желать лучшего.
Например: некоторые производители обещают многие десятилетия гарантии, а на практике сразу же после продажи своего кровельного материала отрекаются от своих гарантийных обязательств.
То-есть ими поддерживается данная не привлекательно выглядящая политика из-за того, что заявленное качество продукции не соответствует действительности и претензий от пользователей может быть так много, что если по всем рекламациям выполнять гарантийное обслуживание и замен кровельных материалов, то завод изготовитель обанкротится..."
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131311&page=12
Змінено користувачем ni3773
Аналогично.
...Булгаков нервно курит в стороне......
так а по фальцевой кровле что можете дополнить?
Украина, Харьков
чем удобрять? как поливать? ))))
Добавлено через 31 секунду
желоб задрали высоко...
Производитель именно чего?
Аленького цветочка.
п.с. кто пр-тель кровли я догадалсяЖ-).
п.п.с полив и удобрение природно-автоматическое.
Аленького цветочка.
Кровлю и сам аленький цветочек делали ребята из Рейнцинк-Украина.
На тот момент это была одна из первых их кровель.
Специалисты по работе с металлом, подскажите, пжл, как сделать в металле отверстие 3,5мм?
Специальных ножниц нет, а сантехникам нужно вывести трубу...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
а что мешает взять сверло по металлу 3,5 мм и просверлить?
или может 3,5 СМ?
или может 3,5 СМ?
Конечно 3,5см! Ошибочка вышла. :)
Гугл выдаёт решение в форме конического ступенчатого сверла или коронки для металла.
Я бы предложил выполнить отверстие и развальцевать его. Не знаю, насколько это возвожно у вас но я вижу это решение возможным.
Ну или стандатрный вариант:
Да в магазе такое сверло трудно найти. Обратитесь на ближайший завод к токарю - у них есть. Пусть Вам обточит хвостовик под Вашу дрель. Сначала засверлитесь 10.
если сверлить лист толщиной нольпять, сверлом по металлу диаметром 35мм, то получится не отверстие, а дырка!
Я думаю, коронка должна решить ваши проблемы или ступенчатое сверло, но оно дорогое.
Извинясь, но я не согласен. Вот коронка так точно ДЫРКУ сделает. А вместо ступенчатого сверла просто раза три поменять сверло в патроне: засверлиться 8 затем расширить 20 и в конце нужным 35-ым
как минимум стоит потренироваться на обрезках кровельного материала. Сверление больших отверстий в тонком металле - всегда интересное занятие :)
