Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Собственно исходил из параметров указанных valeliy123 - 200л/10 мин
Это значит что теоретически из бойлера я могу вылить 200 литров воды за 10 минут. По воде вх/вых -1 дюйм, но ограничитель - счетчик воды и стабилизаторы давления.
Столько воды мне нужно для набора ванной. Все сказанное для Т бойлера 45гр. А нагреть его совсем другое дело, зависит от мощности котла и мощности теплообменника, ну и начальной Т воды.
!60 литров бойлер по расчетам достаточен, но Саша в описании к Бадерусу, говорит о выборе следующего бойлера в линейке. Я согласен на такую поправку.
пожалуй, поставил сразу бойлер с двумя теплообменниками.
Расширение возможностей (солнце) или больше площадь теплообмена?
Тут решить сам не могу, нужны эмпирические методы. Тут только Вы можете помочь, с Вашим опытом.
Расширение возможностей (солнце) или больше площадь теплообмена?...
На солнце.
это КАМАЗ для поездки в булочную? :\"\":
Насос на гибких "антивибрационных" связях :\"\":
На солнце.
Тут вопрос, если нет солнца (ну дня три) - как получить достаточное к-во горячей воды.
Солнце в нашей зоне не может быть полной альтернативой. Только дополнением.
Так я об этом же. Один теплообменник (верхний от котла) не даст достаточной производительности, если не работает (долго) нижний солнечный.
Как быть?
Как быть?
Верхний, котловой теплообменник - находится в верхней части 200-300л бочки. Как думаете, почему?
Более теплое вверху.
То есть, все нормально. У Вас есть такой опыт?
То есть, все нормально.....
Нет, не нормально.
А подача от котла, кстати, сверху вниз в теплообменник заходит.
Соларная часть гораздо "теплее" газовой.
Но и холоднее, ночью и без солнца.
:D
Потому и не может быть основным способом теплогенерации.
Мы по кругу ходим, дискутировать не надо.
Думать надо.
Над вопросом, повторю:
"Теплее вверху" - это не ответ. Это констатация.
Думать надо.
Это я так толерантно спрашиваю как подключить нижний теплообменник к котлу, когда недостаточно солнца.
В соларном контуре - гликоль, в котловом - вода.
Это разные среды.
Их надо разделять.
В общем, как и обещал ранее, выкладываю краткий отчет о смонтированной системе отопления и ГВС с бойлером комбинированного нагрева.
Котел Baxi LUNA Duo-Tec 1.24, бойлер Drazice 100л, теплообменник 1кв м. - 24кВт.
Обвязка системы выполнена медью, коллектор первичный самодельный.
picture.php?albumid=5333&pictureid=63399 picture.php?albumid=5333&pictureid=63401 picture.php?albumid=5333&pictureid=63400 picture.php?albumid=5333&pictureid=63402 picture.php?albumid=5333&pictureid=63403 picture.php?albumid=5333&pictureid=63404
Первоначально несколько лет на ГВС работал электробойлер на 65 л.
Проверка показала что котел нагревает бойлер "с нуля" до 60 град. минут за 15.
Дом кирпичный, колодцевая кладка, не утеплен. Первый этаж теплый пол (пока отсутствует) и радиаторы для компенсации инерционности системы, второй этаж - только радиаторы.
Система изначально планировалась низкотемпературной. Учтена возможность работы в высокотемпературной режиме на переходной период. К котлу подключен датчик уличной температуры.
При нынешних морозах при -23 на улице, котел на подачу давал 60-62 град., обратка - на 11-13 градусов ниже. Практически всегда оставался работать в конденсационном режиме (конденсат продолжал стекать).
Спасибо всем за подсказки.
Отдельная огромная благодарность Александру Korni за помощь как в "идеологии" построения системы, выбор материала сборки системы, так и помощь со скидкой при покупке некоторой комплектовки ...
:good: :beer:
На здоровье! :beer:
Медные трубы, в стене, надо изолировать от цемента. Обязательно!
Хотя бы скотчем.
Пока идет "рабочее "испытание системы. Пробовал накачивать давление насосом - вроде небыло замечаний. Пока на время оставил так на случай "скрытых косяков". Потом укутаю утеплителем перед штукатуркой. Перед входом бойлера стоят два шаровых крана. Один на слив, второй для расширительного бака (на будущее) ...
А хватает горячей воды? Сколько человек?
На здоровье! :beer:
Хотя бы скотчем.
Може запінити? Щоб не розбирати все тепер. + піна всюди залізе і утеплить.
Вообще-то, только на крайний случай.
Очень крайний.
