Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Спасибо, но лимит аккаунта был быстро исчерпан.
))))))) Саня, давно говорю, иди в танкисты. У них выделенка безлимит.
редактировал-редактировал... сделал простой вариант, без красатулек.
Выслушаю критику.
Скопировать, вставить и сохранить в Word'e - по 5 минут на опросник. Причём работает функция выскакивающих вариантов во всех полях.
С твёрдой копией можно работать в любом месте. :)
Скопировать, вставить и сохранить в Word'e - по 5 минут на опросник. ....
Я не ставил ограничения.
При заполнении и отправке онлайн-формы включается целый процесс "отслеживания запроса". Таблица обрабатывается несколькими онлайн-сервисами. :)
Змінено користувачем Korni
Подскажите пожалуйста по котлу BAXI DUO-TEC COMPACT HT 1.24.
Стоит ли покупать? Если один месяц в году, в начале сезона, давление газа может колебаться от 5мБар до 13мБар.
Может быть Вы сталкивались с Бакси? Никто (в профильных темах) так и не дал ответ.
Вся надежда на Вас.
Спасибо.
п.с. Старый Вайлант Т5 работает нормально (гад).
....Может быть Вы сталкивались с Бакси? Никто (в профильных темах) так и не дал ответ......
Бакси я устанавливал пару раз всего, с котлами этими не знаком.
Не подскажу.
Вроде бы Интерсо их рекомендует.
Для низкого давления могу рекомендовать однозначно Будерусы.
Спасибо.
Может Вы создадите маленькую темку - Вопросы к Корни.
Хоть как то структурировать инфу. Больно все тяжело искать.
Еще раз спасибо.
Спасибо.
Еще раз спасибо.
На здоровье!
Ветка "Вопросы к Корни" - мне кажется, не очень удобно в рамках форума.
Соберу самые популярные обсуждения/вопросы и выложу их, как минимум, на evernote. Пример.
[spoiler=Есть ещё одно наблюдение]
- когда кто-то звонит и консультируется по телефону. Бывают ситуации, когда человек из другого города получает ответы минут сорок-пятьдесят. Стараюсь никому не отказывать, особенно, когда это не долго. Но длительные разговоры утомляют и отвлекают от работы. Людям информация помогает, они благодарны и предлагают деньги - иногда не отказываюсь и прошу пополнить телефон на незначительную сумму. Усё, пропадает.
Наверное, перестану это делать - консультировать по телефону.
Да и, честно говоря, и так приходится "маятник ожиданий чуда от гуру" тормозить иногда.
Всем свойственно ошибаться, и мне в том числе.
p.s. В качестве благодарности, можно воспользоваться моим приглашением на Evernote - капнут баллы :), а вы получите в подарок премиум-подписку на 1 месяц.
.....СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.
Действующий
Теперь, в части водоснабжения и канализации, действует
ДБН В.2.5-64-2012
Внутрішній водопровід та каналізація.
Частина І. Проектування.
Частина ІІ. Будівництво
Ссылка
Замораживание систем из медных труб, статьи об исследованиях:
  • Поведение соединений медных трубопроводов и запорной арматуры при отрицательной температуре by Alexander Korniyenko
  • Поведение медных труб с водой при замораживании, by Alexander Korniyenko
Выводы:
  1. Трубопроводные системы из медных труб многократно надежнее при замораживании системы, чем системы из стальных труб. Если стальные трубы рвутся по всей своей длине или раскрываются по заводскому сварному шву на большой протяжен-ности, то медная труба имеет локальное разрушение, а вся система остается неповрежденной.
  2. Наиболее устойчивыми к замораживанию являются соединения медных труб на капиллярной пайке. При выполнении паяных соединений должны использоваться медные фитинги со стенками одинаковой толщины или фитинги из латуни, имеющие посадочные диаметры под капиллярную пайку.
  3. Внутренние системы водопровода и отопления зданий, смонтированные из мягких медных труб и соединительных деталей на капиллярной пайке, могут несколько раз выдерживать циклы«замораживание–размораживание» без опорожнения систем при аварийных ситуациях в зимний период.
  4. Компрессионные фитинги выдерживают осевые усилия, возникающие при замерзании воды, и сохраняют свое первоначальное место монтажа только на мягкой медной трубе; на полутвердой и твердой трубах они сдвигаются со своих монтажных положений.
  5. Корпусные детали самофиксирующихся фитингов, собранные на мелкой резьбе, при замораживании воды разъединяются.
  6. «Выползание» медных труб из компрессионных фитингов, а также разъединение по резьбе корпусных деталей самофиксирующихся фитингов могут служить защитой трубопроводной системы от разрушения при ее замораживании.
  7. Шаровые краны можно предохранять от разрушения при замораживании аварийной вставкой типа компрессионной втулки; сильфонный компенсатор при замораживании не сработает,так как замерзшая в нем вода не позволит сильфону разжиматься.
  8. Нормативные документы по проектированию и монтажу внутренних сантехнических напорных систем следует дополнить требованиями по защите систем от замораживания.
Korni, подскажите пожалуйста по гребенкам для теплых полов (или стен). Какую конструкцию (конфигурацию) (на Ваш взгляд) лучше выбрать. Может уже было описание и я пропустил.
Спасибо.
Здравствуйте ув. Korni, если правильно понял в вашей теме можно задать вопросы по отоплению!?
Помогите пожалуйста? если сталкивались, установил у себя дома беспроводной регулятор Auraton 2025 настроил всё вродь хорошо, но, что-то произошло с водяными теплыми полами, я не очень в этом понимаю, но у меня сделано так, что я включал раньше (такой как обычный выключатель света) и запускался насос и получались теплые полы), после подключения этого программатора запуск не происходит, ходя сама гребёнка (если правильно назвал) вродь тёплая или горячая. Котел двухконтурный Sime Format Zip.
Korni, замечали ли как сказывается перебор по мощности вашего домашнего котла?
Как изменится эффективность работы системы и в котла, в частности, если установить верхний предел мощности котла в режиме отопления 60-70%?
Korni, подскажите пожалуйста по гребенкам для теплых полов (или стен). Какую конструкцию (конфигурацию) (на Ваш взгляд) лучше выбрать. ....
Особых предпочтений нет. Все конструкции, имхо, хорошо проработаны производителями.
Но с интегрированными насосами немного шумноваты бывают:
Я, чаще всего, использую схему подготовки теплоносителя возле котла - и транспортировки его до гребёнки отдельной веткой.
Использую блок Termix от Meibes, коллектора Рехау (с расходомерами).
Можно, здравствуйте.
Не сталкивался именно с такой проблемой. Но, судя по описанию, всё нормально. Ведь этот программатор управляет котлом, а не полами.
И Вы не сказали самого главного - в доме тепло? Если тепло, то запуск котла и не должен происходить. PROFIT.
Можно позвонить в киевский офис AURATON, там весьма грамотные спецы.
Не анализировал и не настраивал. Сапожник :)
Расход 1500 м.куб в год для площади в 110 кв.м. Для 3-х проживающих.
В демисезонье - 5-6 кубов в сутки.
Хочу поставить программатор, настроить комфорт чуть выше.
Такой:
Экономического смысла мало, честно говоря.
Просто пока не нашел никакой информации как меняется режим работы насоса, нагрева котла при ограничении верхнего предела мощности ...
В какой модели именно?
В моём котле трехступенчатый насос, мин. тепловая мощность -
мін. номінальна теплова потужність (Рмін.) 40/30 °C кВт 8,1
мін. номінальна теплова потужність (Рмін.) 50/30 °C кВт 8,0
мін. номінальна теплова потужність (Рмін.) 80/60 °C кВт 7,3
Это понятно, в моем котле Baxi Luna Duo-Tec 1.24 -
мін. номінальна теплова потужність (Рмін.) 50/30 °C кВт 3,7
мін. номінальна теплова потужність (Рмін.) 80/60 °C кВт 3,4
КПД номінальна отдача при 50/30 °C % 105,7
КПД номінальна отдача при 80/60 °C % 97,6
Эффективность при 30%Рн % 107,6
Потребление газа Qmin куб.м./час 0,37
А вот корректирует котел как-то режимы работы насоса и горелки при ограничении потолка по мощности - может обороты увели/уменьшает, ну или что еще ....
....А вот корректирует котел как-то режимы работы насоса и горелки при ограничении потолка по мощности - может обороты увели/уменьшает, ну или что еще ....
В большинстве современных конденсационных котлах:
  • модуляция насоса
  • модуляция горелки
  • модуляция вентиллятора
В Вашем Baxi насос тоже модулируемый.
"Корректирует"
Тогда попробую "понизить потолок", посмотрю как потребление и работа изменится.
К сожалению, могу только по выходным что-то делать когда к родителям выбираюсь ...
Korni, А зонального управления ТП Вы не используете?
Крайне редко.
Тут народ всего лишь пару-тройку лет как с необходимостью термоголовок на радиаторах свыкся...
Давно не рекламировал чего-нибудь :)
Приглашение на Evernote - вы получите в подарок премиум-подписку на 1 месяц.
Сервис реально удобный, я даже плачу за него иногда.
Использую, правда, десктопную версию, в основном.
p.s. а мне капнут баллы
Крайне редко.
Еще вопрос. Когда использовали то какое - дискретное или пропорциональное (сигнал - воздух или плита?). И по логике - а кто принимает решение Вкл,Выкл теплых полов и по какому сигналу (если автоматически)?
Спасибо.
Спасибо.
Ответ один - от задач.
Например, не перегреть паркет.
А какие решения пропорционального управления температурой теплых полов или температурой помещения отапливаемых теплыми полами делали и порекомендуете?
