блок 2НФ
Музей
Кто знает, бетон не ниже какой марки должен быть использован для фундамента под стены из 2нф (кладка в 1,5 кирича)? По проекту дом мансардный ,фундамент из бетона м 250(уже сделали) ,армирован,стены газобетон(не хочу),перекрыться хочу терривой,крыша- керамика по проекту будет заменена на более легкую по весу битумку. Вес 1м3 2нф -968кг, газобетон легче почти в2 раза. Выдержит фундамент или надо было выше марку бетона заказывать???
Первый раз встречаю такую постановку вопроса :)
Отвечу своеобразно ))))
У меня до 2 полных этажа, из 2НФ+облицовка, 3 плитных перекрытия, битумка, хотя могла бы быть и НЧ в 3 слоя ))))
И все это покоится на фундаменте из ФБС, отлитых из бетона М100 :)
Поддерживаю, тоже фундамент из блоков, сама была удивлена когда узнала, что они из марки М100. Может вопрос про подушку для фундамента, или монолитную ленту?
В любом случае, если фундамент рассчитан и заармирован правильно, то марки М250 - за глаза :)
А при правильно подготовленном основании, на ФБС М100 высотки строят.
Наши фундаменты в большом количестве случаев изначально избыточны.
Проблемы с лопнувшими фундаментами и стенами случаются не из-за марки бетона, а из-за неправильного конструирования, либо некачественного исполнения, либо неправильной эксплуатации.
В данном случае, важнее качество бетона.
Игорь, Ваши ФБС-ки стоят на монолитной армированной плите ,отлитой из бетона В 25:)
Да это всё понятно :)
Еще есть маленькая плита из В20 (м250) под ФБСками погреба :)
Хотя существуют десятки тысяч домов, построенных в прошлом веке, которые стоят на ФБС по песчаной подушке. :)
Примерно так же строят сборные фундаменты под многоэтажки с применением ФЛ.
Почти уверен, что у автора вопроса, тоже будет монолитная лента в основании фундамента.
Девушка больше переживает за саму марку бетона фундамента, на сколько я понял. Вот именно эти переживания и не оправданы :)
ПС Поражен такой внимательностью:good:
  • 2 місяці потому...
Подскажите как правильно посчитать реальное теплосопротивление стены из блока 2НФ с учетом цементных швов?
А посмотреть на сайте производителя теплосопротивление СТЕНЫ?
Чисто теоретически - не сложно. Надо знать удельную площадь материалов в стеновом пироге. И через удельные теплопроводность материалов вывести искомое значение. :)
Чтобы не писать эти дроби, приведу конечную цифру.
Если взять теплоппроводность 2НФ равную 0,3 и теплпроводность кладочного ЦПР раствора... я беру 0,8 хоть СНиП и говорит 0,58, на сколько я помню.
А также удельную площадь кладочных швов 0,125м2 (уд.площадь НФ в кладке 0,875м2), то получим результирующую циферку теплопроводности стены 0,3625 для нормальных сухих условий.
Добавлено через 7 минут
Поделитесь ссылочкой, пожалуйста. :) Когда-то вроде и было, но в последнее время нахожу только параметры для самого блока = 0,29.
Добавлено через 30 минут
Если толщина стенового пирога для всех материалов = константа, то формула гораздо проще.
L (стены) = S (уд.мат.Х1) * L (мат.Х1) +...+ S (уд.мат.Хn) * L (мат.Хn)
Для данного примера
L = 0,125*0,8 + 0,875*0,3 = 0,1 + 0,2625 = 0,3625
А кто верит производителю? НА сайте указывается просто цифра без конкретных уточнений, что эта цифра для стены при конкретных условиях или для сухого блока.
Подозреваю, что цифра 0.25 - для сухого блока, а 0.29 - для увлажненного блока. Но все равно в зависимости от толщины раствора теплпроводность стены неизвестно.
Я верю. Эти параметры - результат сертификации.
А где сказано, что это теплосопротивление для стены и с какой толщиной шва на цементном растворе?
Для данного примера
При толщине шва 8 мм. Выходит приблизительно 8.4% занимает шов в стене, а блок занимает 91.6%. Как тогда посчитать теплопроводность?
Теплопроводность шва принимаю за 1.2 Вт/m/K.
Змінено користувачем kleo_k
дополнено
Обычно каждый производитель стенового стройматериала выкладывает сертифицированные данные как самого материала, так и "стены" из этого материала при декларируемых параметрах шва (Поротерм, Кератерм, Газобетоны и т.п.).
По 2НФ я не утверждаю, что оно есть, я предполагаю, что оно должно быть.
Вроде бы расписал даже формулу... не? ;)
Откуда взяли именно 1,2 ?
Ну даже если 1,2, то разве сложно подставить в формулу?
Ну это вы предложили посмотреть на сайте производителя. ;) Очевидно - что то знаете. А там - болт.
Добавлено через 3 минуты
А эту цифирь вы где подсмотрели?
Здесь указывается теплопроводность 0.25-0.28.
Добавлено через 8 минут
Взято с сайта тепорасчет.рф. Думаю, лучше взять теплопроводность как для бетона 2.0, хотя шви неоднородные и будут немного теплее.
В упор не вижу. Как называется материал(слой)?
А почему тогда не взять, например, 3,49, как для гранита? Ведь именно из-за грантиного щебня и арматуры повышается теплопроводность железобетона? ;)
ПС Я вместо щебня в ЦПР, учел свойства ВВД (домолит, в частности). Так оно правильнее будет :D
Добрый день планирую домик из кирпича 2 нф в 1.5шт чем лучше утеплить снаружи пенопласт или вата ,цена+качество +долговечность ?
Лучше запланируйте домик из Керамоблока + базальтовая вата + вентиляционная прослойка + украинский клинкер. По конечной цене 1м2 не особо будет отличаться от 2НФ+мокрый фасад, а по характеристикам - намного превосходить.
  • 1 місяць потому...
Нигде не нахожу информацию через сколько блоков нужно ложить кладочную стеку для армирования.
Достаточно ли использоваться для каждого 4-го ряда? Внутренние стены из полнотелого кирпича. Тогда для полнотелого кирпича сетка будет каждый 8-й ряд.
Какие будут мнения?
Строюсь в харькове из 2нф, стены потихоньку растут. Утеплять планирую .Строители утверждают, что на зонтики крепить утеплитель нельзя, кирпич не выдержит,рассыпется. Подскажите, кто сталкивался с утеплением 2 нф, как крепить этот чертов утеплитель?
Мы берем для 100й ваты дюбель 220мм со стальным сердечником и термоголовкой. Держит нормально.
А сверлить стену чем? Безударной дрелью? А сверло какое для этого нужно? Извините за "блондинистые " вопросы...:)
