блок 2НФ
Музей
Эх, пораньше-бы такой совет. А я не догадался. :evil:, и кирпич есть старый, крепкий, царский.
В самом деле, специально переделывать нет особого смысла :) Я тоже так не сделал. Если буду делать еще раз, то сделаю уже по правильному :)
Добавлено через 4 минуты
Боитесь что вывалятся?
Не вывалятся. :)
Но есть правильный монтаж, а есть неправильный.
Есть оболтусы, которые ставят рамы на деревянные клинышки из необработанной сосны, а есть ненормальные, типа меня, которые ставят на кнудсен. Но большинство дармоедов от оконного бизнеса, тупо не парится над тем, на какие анкера монтировать окна в моем случае. Ведь можно тупо на пену посадить окно в проеме, и оно даже не вывалится. Но это не правильно. ;)
Вот вы лично за какой вариант? За правильный, за неправильный, или по барабану?:D
Но, можно сверлить в торец 2НФ, что-бы пройти три перемычки. А можно и вырезать 2нф и заменить, попробую.
Можно :) Вот только есть с этим одна "засада". Если окна будешь сам ставить, то все решаемо. А если их будут ставить "специально обученные люди", то стоимость монтажа резко возрастет, если ты их заставишь/упросишь монтировать не так как они всегда привыкли, а неадекватные еще могут и не дать гарантию на "твой" монтаж своими руками:D
  • 3 місяці потому...
Появився у Києві івано-франківський 2НФ. Уже бачив на власні очі. Геометрія відмінна.
Цікавить реально хто купував це діло. Озера краща чи ні? Якщо більша частина хати виладена з "Озер", чи є смисл зв'язуватись з іншими? Гугл про 2НФ з І-Ф не знає зовсім.
PS. Зі слів будівельників, "Озера" робить дуже якісну цеглу.
38 Кератерм по теплосопротивлению далеко впереди чем 1.5НФ. По цене материала КТ=НФ. КТ ложить быстрее, раствора идет на порядок меньше. Вот хоть и нравится мне НФ, но учитывая все эти факторы, он прилично проигрывает....
Не убедили.
Я изначально рассматривала Поротерм. А он качественнее Кератерма. Еще видела фотки одной из форумских строек, как человеку доставили Кератерм, и все палеты были подавлены стропами при разгрузке. Плюс, оказалось много боя внутри палетт. Возможно, на одноэтажник под легкой кровлей он и сгодится, а дом с бетонными перекрытиями и НЧ как то боязно строить.
В материале несущих стен важна прочность.
Всё ИМХО. Информацией по Кератерму не владею.
Добавлено через 29 минут
Не знаю за ІФ. Тут найважливіший фактор - виробник і як пощастить.
  • 4 тижні потому...
Музей, Подскажите, связывать кладку внутр и внешнюю хотите базальтовыми или какими-то другими связями, или будет какая-то специальная колодцевая кладка?
И у перлита, как я понимаю слабых мест нет?
Да базальтовыми связями.
В колодцевой кладке не вижу смысла. Она только всё испортит.
Думаю, что слабые места есть у любого материала. Главное, применить его правильно и в правильном месте. Скорее, я бы сказала, что перлит гораздо лучше альтернатив.
Перлит - гигроскопичен!
Применение его для утепления в качестве засыпки в трехслойную стену требует высокого уровня культуры строительства от подрядчика и не менее внимательного отношения и контроля заказчиком всех технологических процессов.
Посмотрите здесь на Форуме ветку "Дом возле Макарова" Игорехи.
Там как раз применен блок 2НФ завода СБК-Озеры и перлит в качестве утеплителя в трехслойной стене.
Игореха, а какой у Вас коэфициент теплосопротивления стены получился?
Если мне не изменяет моя амнезия, то по расчетам приближенным к реальности, примерно 2,45. :)
Увеличил бы толщину перлитовой засыпки.
В приблизительных денежных единицах 2х этажный дом из 2нф, без вычета оконных и дверных проемов и без стоимости работы, исходя из площади наружных стен дом 10*15.
1)в 2,5 кирпича, кладка 64 см денег 156тыс. грн.
2)в 2 кирпича,кладка 51 см денег 134тыс. грн.+утеплитель 80тыс=214тыс.грн.
3)в 1,5 кирпича, кладка 38см + утеплитель вата 180тыс. грн.
Стоит ли выбрать 1 вариант, для одесской области, а то третий и дороже и менее долговечный?Хочется материал для стен без слабых мест.:-(
Ого!!! Да еще в одесской области. Вы крепость строите?
Блок 2НФ (250мм)+засыпка перлитом 100мм+Блок 2НФ (120мм)+штукатурки внешняя и внутренняя.
Более, чем достаточно.
Не забывайте, чем тяжелее стены и кровля, тем дороже будет фундамент.
Фундамент уже есть,расчитан был изначально под ракушку 60см, тоесть с запасом.
Я выставила сравнительные цены ,при которых стена без утеплителя (слабого звена) -вечная ,но не очень теплая стоит дешевле ,чем стена тоньше + утеплитель(который в любой стене является слабым звеном...)
ОЧЕНЬ ХОЧУ НАЙТИ ИДЕАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, который дуракоустойчив ,минимально впитывает влагу, и имеет длительный срок службы- чтоб не строить мавзолей...
Нет ничего безупречного. Зайдите в ветку "Перлит", почитайте.
УважаемыйМузей, спасибо за участие,я думаю и Вам выбор дался нелегко.
Прочла про перлит,хороший, теплый, паропроницаемый материал.Но способен впитать жидкости до 400% собственного веса.Вот и не пойму как избежать попадания ее в стену?Строить ведь буду не я лично,поэтому думаю над пирогом ,который сложно испортить...
Почитайте ветку Игорёхи. Там есть всё, что Вам нужно. Вы влюбитесь в этот материал.
Для того чтобы перлит впитал 400%, эти проценты должны на него как-то попасть. Как? Если погрузить перлит в ведро с водой, то он впитает. Но, ведь Вы не собираетесь заливать воду в перлит.
Максимум, что ему грозит это пар с улицы и пар из помещения. Но, перлит как впитывает пар, так его и отдаёт. Да и впитает он приблизительно столько пара, сколько впитывает в себя махровое полотенце, которое просто лежит на полке в шкафу.
А во время стройки стену просто накрывают плёнкой. и всё.
Какой коэффициент в Ваших вариантах 2и3?
...способен впитать жидкости до 400% собственного веса...
Про эти 400% уже 400 раз написано... Это если перлит в воду бросить, что собсвенно сделают и другие паропроницаемые экологические утеплители.
Вата сколько на себя возьмет воды, солома, тырса? А пенопласт?
Посмотрите как мы строим ecohouses.com.ua/galereya/protsess-stroitelstva/262-proekt-47.html . Утеплитель легкий костробетон между ракушечником. Его толщина в стене 18 см , теплосопротивление 0.08. Общее т сопротивление стены чуть меньше 3. ( 2. 95+-)
Но- обязательны хорошо паропроницаемые материалы стен. Ракушечник- идеально. Да простят меня поклонники 2 нф)
Из 2 нф я свой первый дом построил 25 лет назад, кстати
Тему Игорехи читать начала,но там все очень подробно поэтому надо время ее дочитать.
2)4,07
3)3,74
но какие-то большие показатели на smartcalc.ru/thermocalc считала ,по новым нормама 2,8.
Спасибо
Змінено користувачем Рыська
Когда-то давно-давно, когда я не знал что такое ракушечник, я думал он лёгкий и пушистый... а потом довелось взять его в руки - чуть их не оборвал )))) 2НФ на порядок лучше по любому параметру :)
...Ракушечник- идеально...
Термосопротивление сомнительное, конструкционные возможности - еще хуже.:unknown: Разве что 100-процентная уверенность в природном происхождении...
Думаю, и штукатурки на него пойдет немеряно.:(
Теплосопротивление - ниже плинтуса, конструкционные возможности - там-же. 2НФ также 100% природного происхождение, но в отличие от ракушняка не из мёртвых моллюсков.
Пеностекло Вам поможет. Оно соответствует этим требованиям.
А вопросы про пароНепропускаемость решаются установкой принудительной вентиляции с рекуператором тепла, которая и качество жизни в Вашем доме повысит, и рыночную стоимость его повысит, и внутренние поверхности сохранит в лучшем состоянии, чем при естественной вентиляции. Только не берите белорусское пеностекло. Оно очень плохого качества сейчас. Лучше украинское (г.Шостка) или уже бельгийское (Foamglass).
P.S. Пеностеклом, вентиляцией и кирпичем не торгую :)
Не-а :) Речь шла об идеальном утеплителе. А учитывая как раз паропроничаемость и цену пеностекла, его таковым считать нельзя ;)
Хорошим - да.
Идеальным - нет.
ПС Знаю один идеальный утеплитель, но не знаю как его применить в стене ;):D
...Знаю один идеальный утеплитель, но не знаю как его применить в стене ;):D...
Можно с этого места по подробнее...
