Спасибо.
Не сочтите за наглость). Небольшое уточнение, а если рассматривать такой вариант - вместо гаража сделать навес: вдоль соседнего участка стенку-забор оставить по всей длине навеса(возможно с отступом 30-50 см), с противоположной стороны открытая часть(без стенки, крыша опирается на столбики), въезд по линии застройки, крыша такая как планировалась на гараж. В таком случае также нужно делать мин отступ в 1м от соседей ?
ЗЫ: сосед не против стенки вдоль участка, на словах пока что)
В задокументированном виде как то нужно оформлять соседское согласие?
Если навес, то тут "интереснее". Навес не является объектом самовольного строительства, т.е. Вы можете его строить без строительного паспорта и уведомлений.
Я рекомендую или получить от соседа нотариальное согласие, что он не против размещения по границе (+ сделать отвод осадков на свою сторону), или отступить 1 м от границы (+ сделать отвод осадков на свою сторону).
При этом масса навесов размещена по границе, и проблем не возникает:)
Минимальный отступ от границы - 1 м. Или согласовывать с архитектурой и соседом.
Это касается садовых товариществ за пределами населённых пунктов?
А согласия, заверенного председателем СТ, будет мало?
Касается. Несмотря на то, что ДБН называется Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
Грубо говоря этот ДБН регулирует всю застройку.
При этом на сегодня все еще действует ВСН 43-85 Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования (хотя все ссылки будут именно на ДБН), в котором прописано:
2.4. Минимальные расстояния между сооружениями на садовом участке должны быть:
от помещения для содержания домашней птицы и кроликов до садового домика - 7 м;
от уборной до садового домика - 12 м;
от погреба до компостной ямы или ящика, а также до помещений для содержания домашней птицы и кроликов - 7 м;
от границы соседнего садового участка до садового домика - 3 м, до других строений - 1 м, до помещений для содержания домашней птицы и кроликов - 4 м.
Тут вопрос не в самой форме, а в том, чтобы застраховаться от того, что сосед передумает и скажет, что никогда подобного не подписывал и т.п.
Змінено користувачем apxitektop
У председателя бесплатно. Так зачем платить? :)
apxitektop, здравствуйте, очень сильно интересует вопрос, в 2008 году получили разрешение на строительство на дедушку, в этомже 200 8 году по завещанию переоформили земельный участок на себя , но потом кризис ничего не строили, а сейчас в 2015 году решили строится проект домадругой 120 кв .м , возникли вопросы: - нужно ли получать новый строительный паспорт? Куда Киеве обратится за ним и есть приемные дни, часы? , фасады дома могут быть нарисованы от руки или сфотографированы или должны быть набраны в определенной программе? - если отступ от соседей будет 1 м- от границы участка можно строит так ( рядом на соседних участках нет никаких построек)? И если дом 120 кВ.м -по проекту сюда входит открытая терраса и балкон не за стекленный , при вводе в эксплуатацию эта площадь будет учитываться в 120 кВ.м ? - если при вводе в эксплуатацию изменится немного метраж , меньше будет терраса или немного на 10-20 см сам дом, это не страшно? Спасибо
Добрый день! Подскажите пожалуйста, строительство гаража в гаражном кооперативе, ТУ в архитектуре выдали, а вот в Гаске декларацию не приняли, говорят нужна декларация. Вы не подскажите, какая именно нужна?
Заранее благодарен за ответ.
Переговорили по телефону.
Добавлено через 9 минут
Добрый вечер!
В архитектуре выдали ТУ или все же какой-то другой документ?
Какую именно декларацию в ГАСК в подавали?
Добрый вечер!
В архитектуре дали будивельни умови, а в Гаск подавали повидомлення на начало строительных работ, но сказали что нужно не повидомлення а декларация, а там их много, не могу понять какую именно???
Если МУОЗЗД, то Декларацію про початок виконання будівельних робіт.
Скажите, а что для строительства гаража нужен проект и авторский надзор или можно ставить проверки?
Т.е. прочерки???
МУОЗЗД -> проект -> авторский и тех. надзоры
Спасибо за ответ, но не вижу логики, дома строятся без проектов и надзора, а для гаража все это нужно?
В старом селе хочу строить дом. Но из-за сложного рельефа местности, получается строить не далее 1.8 м от забора отделяющего участок от улицы. Я читал, что нужно не менее 3 м.
Улочка узкая. От забора до дороги не более 1м.
По улице множество старых домов стоящих прямо на обочине дороги. Т.е. ближе, чем я планирую дом. Так же вдоль дороги стоят опоры электросети. Это еще сужает проезд.
Могу ли я каким-то образом получить разрешение на строительство при сохранении такого расстояния?
Если Вам не будут "мешать" красные линии и отступать волубь не получается, то архитеетура, скорее всего разрешит разместить дом за 1,8 м.
Вы можете помочь грамотно составить заявку на строительный паспорт?
Не бесплатно конечно.
Без проекта могут строится дома (и хозпостройки) до 300 кв.м высотой не более 2-х этажей без учета мансардного. Можно назвать это исклбчением. У Вас, как я понимаю, гаражный кооператив, и Вам уже выдали МУОЗЗД.
Да выдали, но зачем для гаражика авторский надзор, а на дома до 300 кв. Не нужен, вот чего я логически не могу понять...
:D
Это как юр. лица и физ. лица
Добавлено через 6 минут
apxitektop, задам вопрос тут, мож кому полезно будет:
Есть строй паспорт, в нем дом и баня, расстояние между домом и баней, по паспорту 8 м (кстати, минимальное расстояние между строениями в пределах участка?), по факту, фундамент бани, будет смещен на 70 см, в сторону дома, вопрос: нужно вносить изменения в строительный паспорт? На каком этапе? Чем черевато?
На другие расстояния (красные линии, соседи), это смещение никак не влияет.
А технадзор обязателен для частного небольшого дома?
Добрый день
Нужна помощь в разделении одной квартиры на две, юридически и не обязательно физически. Есть два раздельных выхода, оба совладельца согласны.
Но не совсем понятна процедура проведения раздела.
Так же не понял насколько это соответствует Вашему профилю.
:D
Поскольку расстояния между строениями в границах одного участка не нормируются, то можно размещать и за 10 см.ИМХО, менять строительный паспорт в этом случае не нужно, но гарантировать, что никто не прицепится, не могу.
Ничем не чревато, но, снова же, могут пытаться оштрафовать за отступ от проектных решений (хотя их нет...).
Если строите по проекту, то нужен и авторский и технический.
Без проекта. Вот строительный паспорт собираюсь делать.
apxitektop, добрый день, очень нужна ваша помощб,
купил участок в с. Шпитьки, Киево-Святошинский р-н., "під садівництво", после обратился в архитектуру за строй паспортом, где меня отправили в сель совет за "викопіюванням з ген плану", а моего участка в генплане не оказалось.... в приказе 103 от 05.07. 2011 в редакции от 25.02.13 "Про затвердження порядку видачі буд. паспорта забудови зем. дылянки " есть четкий перечень документов и там ничего не сказано про это выкопиювання из ген плана....
как дальше быть??что делать куда бежать???
буду очень благодарен за любую инфу, спасибо!
  • apxitektop змінив заголовок на Мої послуги (будпаспорт, схема намірів забудови, введення в експлуатацію, ДАБК, ДІАМ; консультації)
