SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
разборки есть , и на определенные виды котлов достаточно значительные, особенно на старые котлы , которые новыми были дорогими и качественными.
19 часов назад, Nesnakomez сказал:
А как избавиться от старого котла- просто, быстро и выгодно, если он  не работоспособный на 100%, а ремонт экономически не целесообразен? Лежит сеньор дюваль без дела.
бюджетное барахло ,а также редкие котлы мало представлены в разборках и не пользуются большим спросом.
17 часов назад, Made in USSR сказал:
бюджетное барахло
Значит на запчасти пойдет.
А в двух словах можете описать свое пренебрежение из цитаты? Котел на момент покупки стоил около $1000 проработал всего 24 года полностью без сервисного обслуживания. Не критические проблемы были- последние года 4. Фактически 20 лет в него никто не заглядывал.
нет у меня никакого пренебрежения к данному котлу. Ваш котел просто не настолько сильно был распространен именно у нас. В европе был распостранен и прилично себя зарекомендовал .
В 19.03.2025 в 23:14, Nesnakomez сказал:
Плату на ОЛХ, за 1500-2000 думаю заберут, насос и газклапан в гараж на полку, теплообменник на медь, гидрогруппа ежли латунная тож, остальное хлам.
Змінено користувачем SON
  • 5 місяців потому...
Доброго. Обслуговував сьогодні котел boiler zoom 24 кВт і при накачуіані повітря в розширювальний бак, чую як повітря виходить у воду в котлі і через воздухоотводчик з насосу. Я так розумію що баку прийшов капець. Підкажіть якщо ставити зовнішній якого об'єму ? І куди його врізати подачу чи обратку? Цей бак залишити в системі чи потрібно глушити? З нього не тече.
Змінено користувачем yurets12
Добрий день! Настінний двухконтурний котел Вайлант в Києві  потребує технічного обслуговування перед зимовим періодом. Відгукніться, будь ласка, майстри!
В 10.09.2025 в 18:52, yurets12 сказал:
Ого.  Наче по паспорту 8л
чем больше бак тем меньше разница давлений если система ( контур ) холодная и гарячая. У меня литров 20 стоит 😄
В 18.02.2025 в 18:43, SON сказал:
Не факт, что виновник турбина. Она либо крутит, либо нет, другой вопрос,
в конце концов ничего не мешает ее без обвеса запустить и посмотреть
