SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Добрый день. Возникла проблема с работой котла Веetta Cyti 24. Загорелась красная лампочка, горит не мигает. По инструкции это аварийная остановка. В инструкции советуют перегрузить котел. Я так и сделал. Котел запустился, проработал с вечера до утра и снова аварийная остановка. Вызвал мастера, посмотрел, включил его--- работает. Не прошло суток, та же ситуация, но теперь он не запускается. Лампочка горит красная, легкий шум под кожухом, но не турбины. Пробовал менять полярность розетки, включал без стабилизатора, давал ему передышку в пару часов. Нет изменений. В эксплуатации с 1 сентября 2011г. Кто что подскажет, посоветует? Может, была такая проблема у кого-то из форумчан, как ее решили?
Давление в системе есть?
Может с пресостатом что то?
В сервис-котёл то на гаранти....
− Аварийная остановка по отсутствию пламени
− Сработал термостат дымоудаления (после переходного этапа)
− Неисправность датчика NTC в контуре отопления
− Аварийный сигнал из-за неисправности электроники
− Сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа)
вот и меня настигла бага herman-а: котел пытается запуститься, на секунду загорается лампочка поджига и тут же гаснет. кто может помочь?
И что дальше? Как и какие лампочки себя ведут? И какой Херман?
eura top 32 se turbo
зеленая горит постоянно
оранжевая загорается на пару секунд и гаснет...иногда слышен звук попытки розжига, но оранжевая не загорается
красная не горит и не мигает. ошибок на индикаторе нет
Добавлено через 44 минуты
так что, блок розжига под замену?
спасайте, пожалуйста, дом мерзнет да и помыться бы не мешало :)
поменяли блок розжига, все заработало
вопрос - кто сможет продиагностировать и починить старый блок?
Где у протерм пантеры 25KTV находится ограничитель расхода ГВС (голубой 10 л/мин). В инструкциях нет ничего про это.
Подскажите, кто знает?
Наш итальянский двухконтурный что-то "заболел". Несколько дней горячая вода идет тонкой струйкой. Вначале, когда в доме включаешь кран горячей воды, напор нормальный, но постепенно струя становится тонкой:). Мы пока его не трогали, не разбирали, т.к. на улице до сегодняшнего дня морозы были. Теперь посмотрели повнимательнее. Ощущение, что работает один контур: котел вроде не переключается, а греет и батареи, и воду.
Подскажите, пожалуйста, что может быть неисправно, и как устранить, если это возможно сделать самим, т.к. с единственным мастером у нас всегда проблема.:rolleyes:
Проверьте фильтр на входе холодной воды в котел. Есть сеточка и на входе. Если не поможет, вызывайте мастера срочно. Теплообпменник, возможно нужно мыть - контур ГВС. Если не успеете промыть и проток прервется, придется менять теплообменник.
Фильтр мы проверяли уже, с ним все хорошо. Техобслуживание котла с промывкой теплообменника было полтора месяца назад. Вы думаете, что он мог так быстро засориться? А может что-то с реле? Или что-то еще? Мастеру мы позвоним, но когда он у нас будет, - большой вопрос. Змінено користувачем wironna
Какая модель котла?
Возможно трехходовой клапан или сервопривод...:Bravo:
Не возможно. Вода ГВС к ним не касается.
Добрый день, ограничитель устанавливается на входе хол. воды в котел.
не нашел там ничего. гайка скобой крепится к гидроблоку, дальше сеточка и датчик протока. ничего нет голубого цвета. Возможно, что его там небыло?
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР TR12 К ГАЗОВОМУ КОТЛУ ЮНКЕРС ЕВРОЛИНЕ НАПИШИТЕ ПОДРОБНО ЧТО И КАК
На материнской плате есть клемная колодка 163/1, к ней и подключается терморегулятор TR 12
Удалите перемычке между контактами (Ls/1) и (LR/4) и подключите терморегулятор по следующей схеме:
контакт котла (Ns/2) к контакту (N) терморегулятора
контакт котла (Ls/1) к контакту (2) терморегулятора
контакт котла (LR/4) к контакту (1) терморегулятора
Удачи и хорошего настроения...
Пожалуйста, обратите внимание опять на мою проблему. В дополнение к вышесказанному: котел полностью отключили, но вода сан. из кранов с горячей водой в доме идет также, т.е. - вначале, когда открываем кран, напор хороший, но потом начинает снижаться, и нормальная струя воды примерно за полминуты превращается в два раза меньшую (или более тонкую) струйку. Такая потом и течет. ???
Задумался я.
Из-за проблем с отоплением и замерзанием трубы водопровода на входе.
Котел 2- контурный Ferroli c 24 был запущен только на отопление.
В контуре ГВС пусто.
Поддерживаю через термореле 6 градусов в доме, сам теплообменник пальцами можно держать.
В общем терзают смутные сомнения. Одни советует заполнить контур ГВС и закрыть краны на входе и выходе.
Другие не париться и оставить пустым.
Умом понимаю и с водой плохо, вода при нагревании расширяется.
И без воды плохо- может перегреться обменник.
Что думаете ?
В этом котле вроде есть ограничитель расхода ГВС его максимум 10 литров в минуту. Точнее зависит от температуры на входе и выходе.
Попробуйте перевести в летний режим - отключив ручку отопления.
И выполнить разблокировку ГВС. Ручку влево до упора потом в автомат.
Может конечно и обменник засорился, но быстро как-то.
Ищите того мастера, который мыл теплообменник. Пусть перемывает контур ГВС.
Подскажите в чем проблема . Есть котел Вайлант турбо двухконтурный, при открытия крана горячей воды котел зажигается горелка и секунд через 10 начинает выть-писчать , а потом перестает? Режим обогрева работает нормально.
Добрый день скорее всего необходимо промыть пластинчатый теплообменник.
Добрый день, может кто то вытащил?
