SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
А на дисплее пишет код ошибки.
Там на плате помоему два предохранителя.
Ошибки не пишет. Не срабатывают контакторы, обычно они клацают при наборе мощности, а сейчас не клацают, тены не включаются.
Два предохранителя, один из них сгорел (верхний), его поменяли, заработал насос и экранчик, а тены нет.
И еще вроде бы один предохранитель типа автомобильного там есть, ща не у котла, я не помню.
Тоже самое было с ТТ котом, там вылетел предохранитель и конденсатор входной. 200грн и все заработало. Я пожадничал один зубр поставил на одну фазу, надо было на все три фазы ставить блин.
Второй предохранитель надо посмотреть. он помоему управляет основным контактором.
Какой мощности у вас котёл?
Змінено користувачем Interso
Спасибо друзья за поддержку. Все подергал, потыкал кабеля, пошевелил разъемы в итоге котел заработал в штатном режиме. :)
не запускается котел FORMAT.zip5 SIME. Поставили подключили новый котел. При включении горит примерно 10 сек. Пламя рывками то больше то меньше видно не очень чесно говоря , при этом запальник все время работает. Через 10 сек примерно отключается потом сам включается и так раза 3-4 потом загорается красный светодиод. Если ручкой вывески на сброс аварии и снова поставить на работу отопления то также. Бывает и с первого раза загорается светодиод. Такое впечетление что какой то датчик его глушит. По книжке надо поменять фазу-ноль - меняли не помогло. Может кто сталкивался. Буду признателен за любые предположения
нет контроля пламени.либо электрод+шнурок,либо плата.Фаза,ноль ему абсолютно пофиг:там свой источник питания цепей ионизации.
Посмотрите расстояние между электродом и горелкой (или электродами), дожно быть около 5 мм...
SOS!!! Котел Ferroli Domiсompact F24. Плата MF08FA.
Производит розжиг, горелка горит 2-3 минуты, котел гаснет, при этом трижды бистро мигают все три диода и сразу же после этого опять розжиг.
При использовании режима ГВС то же. Где собака зарыта?
Может кто знает!! Котел 2 года отработал нормально! После зимы с постоянным вырубанием электричества начались карусели!! Плату менять дороговато!! Может есть какие соображения????
Если менять дорого-тогда ремонт платы.
зы:на кнопку усердно никто не давил случаем?
Возможно и такое! А какие варианты!! Может он в какойто режим вошел?
Не зная Ваш уровень подготовки для работ с повышенной опасностью,от дальнейших советов пока воздержусь.
зы :без обид-просто там сервисе можно немного накуралесить и окончательно убить котёл(в лучшем случае).
Уровень выше среднего!! Паяем меняем шьем! Ты росскажы а я там решу!
ну так в чём вопрос?читаем 93,дизассемблируем,смотрим на каком куске сбой,поправляем,пишем и Фсё.
Все ясно!:o
Больше вариантов я так понял нет???
В режиме котла работает нормально!! А вот когда в режиме колонки то такое выделывает! Может датчик?
Змінено користувачем Foxmaster
Добрый день.Полгода назад установили мне котел Saunier Duval Themaclassic F25.В режиме отопления претензий нет,но на проточную воду работает так:после открытия крана с горячей водой котел включаеться секунд на 20,затем горелка тухнет сек.на 5,затем опять включаеться.Температура воды 42-44 градуса,чтобы не разбовлять,вода подаеться насосной станцией бак 50л(давл1,5-2,5 бар.)Сервисная фирмы установщика ставили редуктор давления,меняли давление в системе-непомогает,разводят руками.Пока котел на гарантии что посоветуете???
Быстро вызывать сервисную службу и пусть разбираются... Тут самое главное понять проблема в котле, или не в котле...
Какой проток воды (литры/минуту)?
Какой проток воды (литры/минуту)?[/QUOT
Сервисная служба говорит что сделали что могли,больше помочь ничем не можем,я понимаю что котел быстро прогревает проток воды и выключаеться,прошу отрегулировать подачу газа,они отказываються, нехотят сбивать заводские настройки.Проток воды не измерял,на глаз не менее 5-7 литров в минуту.Звонил в сервисную службу в Киев,никакого вразумительного ответа не получил.
А какие они,эти настройки?Дайте давление газа на рампе мин и макс(попросите измерить ).Сравните эти данные с данными завода -изготовителя.если цифры совпадают-крутить ничего не надо.
Спасибо,попрошу их выполнить замеры,хотя они должны были предложить сами.Были у кого нибудь похожие проблемы?
Достаточно часто...
Обычно это связано, либо с слабым протоком воды, либо с настройками газового клапана...
Скорость протока хорошая,немного падает (до включения станции),вначале грешили на это,пока не поставили редуктор давления.Можно ли на этом котле регулировать газ.клапан?
Сначала замеры(в цифрах) газа и проток в литрах в минуту,а потом будет видно,надо что-то крутить или нет.
нужно почистить теплообменник двухконтурного турбокотла vaillant. При открывании крана гарячей воды через 5-10 секунд после поджига горелки начинает выть-свистеть на протяжении около 5 секунд. Думаю засорился теплообменник ГВС . Кто подскажет специалистов? Котел не на гарантии. Сколько будет стоить?
Почти всегда нужно. Давление проверяется и почти всегда подстраивается при первом запуске под ваши условия.
Добрый день.Возвращаюсь к своей проблеме.Были сервисники,произвели замеры давл.газа,уменьшили мин.значение,теперь мин-1,6 мбар,макс-7 мбар(в паспорте котла 2,1-13 мбар).Проблему это не исправило.Сняли теплообменники-тот что на проточку оказался забит пластинчатыми отложениями черного цвета,а внутр.стенки патрубков маслянистый налет черный.Промыли.Теперь при t=50 С(проточной воды) котел выключаеться только при включении станции, а при t=44 выключаеться в прежнем режиме(сек.20-30 работы,затем выкл.на 4-6 сек).Сказали поставь редуктор давления,но я уже ставил не промогло.Что скажете?
минимум вернуть на место!Объяснять почему-не буду,долго и не хочу.
дайте гистерезис температур вторичника в режиме ГВС.
зы: а проток таки какой?
зы2: теперь котёл 15 квт........
