SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Здравствуйте. Есть проблемы с котлом buderus logamax plus GB042-22. Установили его больше года назад, но настроить нормально так и не получилось. Я не сильно разбираюсь в терминологии, так что опишу на пальцах: дисплей, на котором нужно выставлять режимы не работает. не реагирует на изменение настроек никак. но это пол беды. сейчас возникла другая проблема: уезжали, отключили котел (лето, работал только на нагрев воды), когда включили, он вроде начал греть воду, но лампочка, сигнализирующая о нагреве не горела. у грячей воды появился неприятный запах. плюс появился значок о том, что работает заполнение сифона (и так уже неделю), давление при нагреве резко скачет до 3-4. в итоге, оттуда капает вода и сегодня нас затопило. мастер наш - *****. помогите найти хорошего. Харьков.
Спасибо
Даа..я специалист. Термоголовка понятно, стоит краник с температурой. Теперь понять что за шток. То что прижимается снизу, когда кручу регулятор тепло/холодно?
Да, это он и есть. Лучше хорошая фотография, чем слова.
На этих фото установлены распределительные краны, а надо устанавливать смесительные.
Принимайте новичка!)
Котел Modratherm PKM 45 EAL... котел очень старый, теперь такой не выпускают
Проблема в следующем: котел зажигается не с первого раза. Я совсем не специалист, поэтому не судите строго, попробую описать как это происходит.
Котел пытается включиться, щелкает пьезоподжиг, запальник горит, как- то странно медленно начинает поступать газ... и...характерный звук- подача газа перекрывается.
снова начинает рабртать пьезоподжиг, снова - подача газа... и вот тут может газ пойти как- то поактивнее и все норм- зажглось!!!
а может опять отрубиться и так раз 10 подряд...
Иногда вообще включается с первой попытки.
В общем я здорово напугана и не понимаю что делать...
подскажите бестолковой с чего начать?
в газовую службу звонить? так они же предложат поставить новый, а я к этому не готова...
Устанавливала нам его фирма МОВЕКС, но похоже этой фирмы уже вроде и нет, не нашла я контактов сервисной службы... а раньше оттуда мастеров вызывала
Вот и проблема. Наверное - газовый клапан. Он по какой-то причине (засорен/просто неисправен) подает на горелку слишком мало газа. Она пытается разжечься, понимает что газа нет, срабатывает защита и запуск останавливается.
В сервис и смотреть что там с ним.
Tiurin, спасибо за подсказку!
в силу женской логики у меня была мысль, что давление газа в системе низкое,но, ведь позвони я в газовую службу, так мне ответят, что все ОК...
Вот только сервисной службы у меня как- бы нет(а раньше было удобно мастера вызывать, даже когда уже не на гарантии) , наверное в газовую придется обращаться?Очень опасаюсь, что орлы из местного газового хозяйства хорошо разбираются только в том, что сейчас продают... а у меня котел еще Чехословацкий!))))
Еще раз спасибо!
Тогда бы он с 10го раза по идее не запускался.
"Болезнь" несколько сложная, на стопроцентность диагноза я не претендую, так что пока благодарить не стоит:)
Лучше всего - найти мастера или сервис и пригласить заняться этим. Откуда он - это уже дело десятое.
SON, котел живет в Подмосковье...
от вас далековато((((
собственно только сейчас увидела, что форумчане с Украины.
Но мне у вас понраилось, надеюсь тут остаться... много нужных и толковых тем.
с мастером созвонилась уже, только ждать его долго.... типа занят он на ближайшие дни.
а фирма, которая устанавливала,,,, похоже скончалась она... сайт мертвый, телефоны не отвечают... печаль!(
Tiurin, спасибо не за диагноз, а за то, что хоть подсказали в каком направлении плясать от моей "печки"!)
Ну, так зато там мастеров хороших должно быть полно, центр цивилизации как не крути:)
добрый день являюсь обладателем новой колонки DION "JSD 10" подскажите пожалуйста как сделать меньше температуру воды, а то меньше +50 не опускается это при самых минимальных подачи газа и воды. Спасибо за помощь
секунд 7 греет, затем выключается, затем опять греет.
Отопление (70 кв.м, 6 батарей) работает нормально только если все батареи полностью открыты. Если регулировочным краном батарею зажать - отопление тоже рывками греет
Котлу 2 года, раньше горячей водой не пользовался.
Когда мастер из сервиса делал первый пуск и настройку котла - была подключена только 1 батарея и он не смог что-то настроить на максимальную мощность котла, замерял при этом давление газа.
Можно это как-то настроить?
18 кВт
расход горячей води - 10 л/хв. при температуре в 25 градусов
давление газа 1274 Па
давление воды 0,15 - 6,0 Бар
А вы напор не сильно маленький делаете? Они такого не любят.
Проверял на максимальном потоке, и он не маленький.
Это паспортные данные.
У Вас такой проток "мордально" есть?
Возьмите банку/ведро и часы и замеряйте.
Может настройки газового клапана...
Может конечно, найти бы того кто может проверить/настроить.
Сначала убедитесь, что всё ОК с напором и протоком воды.
Если с водой проблем нету, то вызовите сервис. Там нужен прибор для измерения давления газа...
А какая норма на проток воды? 10л/мин?
от 5 л/мин котёл должен работать нормально...
P.S. А какую температуру Вы выставили на котле? Может там на максимуме стоит?
Я игрался, ставил на средину и на максимум - результат одинаковый.
Может у кого есть контакт нормального специалиста?
По Виссманну не подскажу... :pardon:
Отпишусь о результатах.... мастер пришел и по закону подлости котел включился с первого раза!(
Тем не менее , горелку вытащили и хорошенько продули компрессором, пилотную горелку продували особенно тщательно- там такая тончайшая сеточка...
После ухода мастера мониторила поджиг часа 4, все норм, а поздно вечером опять... поджиг со 2 раза((((, то есть все стало сильно лучше, но проблема совсем не ушла. Теперь включается почти всегда с первого раза, но иногда со 2 -го....
вот как- то так(((
Добрый день, форумчане.
Есть заявка от моего клиента по фильтрам на ремонт (а может и замену)
электрического котла. Находится в Киеве на Героев Сталинграда 24 А.
Нужно приехать, продиагностировать котел и дать расклад что делать дальше.
Поскольку я в котлах не очень силен, то обращаюсь к вам.
кто возьмется и когда? Владимир - клиент - хочет до конца сентября закрыть вопрос.
контакты заказчика тут светить не буду, но в личку напишу.
Нужен хороший специалист чтобы мне потом не краснеть за мою рекомендацию.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
