SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Датчик температуры бойлера стоит проверить. При комнатной Т прим. 10 кОм. На таймер питание поступает ?
Часом не после грозы такая оказия вышла ?
Питание поступает. Он срабатывает и запускает нагрев чётко, выключает. А потом после выключения через какое-то время происходит самозапуск нагрева при молчащем таймере.
Мало того- таймер поменяли- проблема не ушла.
Замена котла однозначно помогла бы (шутка). :D
Проверьте датчик, отпишитесь. Бум лечить дальше. Заодно промеряйте датчик на ОВ. :rolleyes:
ок Завтра. Спасибо!
Так, датчик заменили. С температурой нагрева ГВС всё ок.
Осталось понять, почему иногда происходит включение нагрева ГВС мимо таймера?
Для начала попробуйте отсоединить провода от таймера на плату, т. е. те которые не 220в.
Соотв. котел должен нагреть бойлер и ждать запроса на очередной нагрев ГВС. Без потребления гор. воды должен впасть в спячку. :)
Возможно срабатывание функции антизамерзания бака ГВС, это может быть когда темп. ХВ ниже 8 гр. независимо от ручного управления или увеличенного сопротивления старого датчика.
Как ведет себя котел в случае установки в режиме ГВС -- (двух прочерков)?
Всё так и есть. Без таймера работает нормально.
Если прочерки, то вода не греется соответственно.
Откуда ж 8 градусов летом в доме...
А что за "увеличенное сопротивление"?
Вода может быть из глубокой скважины. Кстати режим антизамерзания активен только при прочерках. При установке темп. ГВС данная функция неактивна.
Понаблюдайте за работой с новым датчиком.
Параметры (сопротивление) датчика ушли от нормы.
Подскажите где можно в Киеве или кто сможет поменять подшипники турбины. Котел Протерм Тигр 28KTV.
Поменять не проблема но какой смысл ? Там на турбине есть балансирчики , принцип как на автомобиле
то что вы попадете один в один с оригиналом не много шансов, просто будете ездить , менять подшипники, пока не устанете.
А каким боком сие к подшипникам ?
Или хотите сказать, что при замене ступичного подшипника в авто нужно балансировать колесо по новой.
Вставлю и свое : Прежде чем менять подшипники, необходимо почистить саму турбину( особенно если котелок в новом доме, и идут ремонты...)
Замена возможна, но нужна ли ? Там есть один секретик:D, если нужно - пишите в личку или звоните - помогу с заменой и почищу турбинку. мой тел на страницу выше.
Пробуйте , спорить не буду , но почему-то они же вышли из строя? )
Добрый день. Котел Ferroli Domiproject F24 без проблем работал все лето на ГВС, вчера утром вообще не подает никаких признаков жизни, индикаторы не горят ни на отоплении ни на ГВС. Предохранители на плате целые, признаков горелости нету. Во сколько обойдется ремонт платы или лучше покупать сразу новую? Териториально Киев.
Мужики Здорова! Подскажите может кто знает.
Котел Будерус GB 112/29 , все было прекрасно почти 2 года, а тут слышу в котле как что-то кипит, булькатит, как чайник там кипит, я так понимаю это в теплообменнике все это происходит, и вчера так не хило там бурлило, сегодня чуть тише. И при ГВС и отоплении. И такое ощущение что ГВС не циркулирует,или как-то не так,но это ощущение, но греет при этом по времени так же. Было у кого такое? Воздух? Откуда ему там появится вдруг?
Есть сервисанты по будерусу ?
А кто может подсказать контакты специалиста по котлам в Киев-Святошинском р-не, возле Виты Почтовой?
Нужно сделать диагностику перед зимой, проверить правильно ли все подключено, стравить воздух в системе.
Котел Вайлант, выдает ошибку S.31 (летний режим).
Ну и нужно иметь телефон на подхвате в случае аварии зимой.
Также в следующем году планирую переделать отопление.
Это не ошибка а просто инфа в каком состоянии находится ваш котелок.
Поверните ручку отопления на определённую вам температуру и котелок выйдет с режима летний и перейдёт в режим отопления.
Та я и ручку покрутил, и в настройки залез, там d.23 = 1 (отопление включено), но так и мигает. Правда только что полез, там статус S.24 (режим горения), может S.23 не сразу отключается?
Но сейчас мигает "Ser" - типа техобслуживание нужно. Как его отключить?
В настройках d84 установить прочерки ---
Привет. Вопрос решился, газпик сервис сделал и пока это помогло. работает. как сказали котел просто перестал намекать на сервис а стал на нем настаивать. ТО пройдено едем дальше всем спасибо.
Здравствуйте. Котел Sime Format.zip 5 25 BF TS выпуска 2005 года, начал поскрипывать насос. Посоветуйте что лучше, купить оригинальный или чем-то заменить?
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
