SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
При отключённом из розетки котле, открутите гайку спереди насоса, и после того как пойдет вода, закройте.
Добрый день. Нужна помощь. Котел Vaillant Turbo Tec pro VUM INT282/3-3. Постоянно аыдает ошибку f28. При включенном ГВС и отоплении. Если отопление убрать, то ГВС есть. Давление в норме. При перезагрузке горелки, котел работает буквально пару секунд и снова выдает ошибку. Сначала проблема возникала пару раз в неделю, потом чаще. Мастер из Vaillant проблем не обнаружил. Котел поработал неделю и теперь выдает ошибку каждые пару минут. Пришлось отключить отопление. Помогите, пожалуйста советом. Мастера ждать еще неделю:(
Добрый день. Нужна помощь. Котел Vaillant Turbo Tec pro VUM INT282/3-3. Постоянно выдает ошибку f28.(
Лучше дождаться сервисника. Но если руки нормальные, то:
1. www.chipmaker.ru/topic/148346/
2.
Добрый вечер, электрокотел MORA-TOP 08 Electra Light, ставил сам и запускал самостоятельно буквально 2 недели назад, во время эксплуатации заметил то что насос никогда не выключается в режиме отопления, все время гоняет воду. В инструкции есть режимы когда насос должен выключится, поробовал по инстукции все режимы, по времени, сразу после выключения тена, результат ноль насос все время работает. Выключается, только когда перевожу в режим стенбай.Я так ронимаю что какойто брак? Или этот котел так и должен работать? Может тут кто то пользуется таким котлом? Что скажите делать? Может без вызова мастера можно исправить? Может есть секрет в запуске?
выручайте советами =), котел у меня jaguar JTV 24. Приобрел себе на днях программатор Computherm Q7RF, начал изучать тему по подключению, но у меня огромная проблема, никак не могу изменить значение меню 11. Я в него захожу без проблем, кроме того захожу во все его разделы, к примеру так необходимый мне раздел PP-06, но вижу только его заводское значение 00, каким либо образом поменять это значение я не могу (. Я перелопатил все форумы, следовал всем инструкциям, ранее когда то я менял значения этого меню 11, PP-02, заменил на значение -03, то есть на 70% мощности,
оно поменялось без проблем, крутилкой ГВС, как обычно. Но спустя некоторое время, я не могу менять никакие абсолютно значения этого сервисного меню 11...
Куда копать и что делать, как сделать сброс в заводские установки вообще?
Записал видео своих безуспешных действий раздела PP-06 по активации термостата
Такое ощущение), что это меню просто заблокировано, какой то комбинацией), ведь ручка ГВС - меняет значения подменю, но опять же она не реагирует на изменения самих значений.
Как скинуть в дефолтные заводские настройки плату котла? Котел обесточил было на день, но значения не обнулились в настройках, возможна ли проблема в прошивке котла? Котел относительно свежий,
купил месяц назад, а произведен он зимой 2018г
Добрый! Похоронил отца, а вникнуть в механизм работы не успел. Помогите пожалуйста.
Имеется газовый котёл ATON с вот такой штукой "630-EUROSIT". Также имеем внешний насос, модель на данный момент не известна.
Вопросы:
1.На каком режиме оставлять включённым котёл?
2.Постоянно ли должен быть включён котёл, при какой температуре в доме, на улице?
3.Постоянно ли должен работать внешний насос при включённом, отключённом котле(насос только включается, выключается из розетки)?
4.Сначала выключать котёл, а после этого насос, через какой промежуток времени? И какова хронология включения, сначала котёл, потом насос, на какой температуре котла?
Очень жду подсказки.
Спасибо огромное
всем привет помогите розобраться скотлом
котел херман гебитат2 неработает не отопление не гор вода
зеленый диод то горит то гаснет и так все время
Здравствуйте! Тот же котел PROTHERM ПАНТЕРА 25 KTV с шестилетним стажем и новые проблемы. После переключения с СО на ГВС и обратно изменяется работа котла. Когда котел включается на отопление, температура в контуре быстро поднимается, он отключается, система прогреться не успевает, а радиаторы сразу остывают. Короче, картинка такая, как будто забился фильтр на обратке, но фильтр чистый - проверено. Это проблемы с датчиком или что, подскажите, пожалуйста.
Добрий день, хотів спитатись про наступну ситуацію, в мене котел АГД-18-С-М Teplowest. Вчора запустив систему водою, включив котел,насос качає, а котел не запалюється, вибиває код помилки 03, турбіна не крутить,на контактах індикатор показує дві фази, знайомий казав шо поломка в платі, ремонт десь 1200грн (розібрав глянув сильно мудрої електроніки нема,(може якусь релюшку треба поміняти чи щось інше)), прошу помогти,
Для начала смотреть трехходовой клапан и его привод.
Скорее всего залит сервопривод из-за протекания сальника штока 3-х ходового.
Добавлено через 5 минут
Можете мне прислать, я не такой жадный. :)
Типа того.
я б хотів по місцю зробити, якби ви рядом були то б без проблем, а так попробую поки сам шось зробити , а там якшо нічо не вийде то майстра покличу
не знаю как в вашем котле, но у котла Вайлант если выставить максимальную температуру нагерва отопления, то он работает постоянно, при этом циклические этапы нагрев до 75, гоняет воду 5 минут, потом снова нагрев. Нужно убавить температуру или выставить время блокировки горелки , т.е изучить инструкцию котла
скорее всего еще не полностью изучили инструкцию. Ну и ждать тоже нужно, котел может переходить из режима в режим например через 5 мин, не ранее.
Приветствую форумчан и гостей. У меня не то что бы прям SOS но проблема имеется и её нужно решить т.к. холодновато уже. Проблема состоит в том, что после монтажа теплых полов года три-четыре назад я их забыл когда самостоятельно запускал и уже честно сказать и процедуру толком не помню. В прошлом году к моему приезду запустили мои товарищи и всё до весны все работало автономно как часы. Весной выключили это дело и вот я вчера прям с самолета стал это дело запускать и нихрена у меня не получилось. Давление выставленно 1,2 включаю на позицию отопление котел разжигается и через короткое время давление начинает подниматься трахбах-бабах из развоздушивателя шурует пар котел естественно вырубается и ага. Насосы работают и на гребенке и на котле ГВС не пользуюсь хоть и новый теплообменник поставил, в системе теплых полов залита незамерзайка, трехходовой в котле стоит в положении отопления, честно даже не попробовал вчера включить ГВС и посмотреть он «шток» вообще шевелится там :) расслабило то, что незамерзайка залита она такая маслянистая, что наврядли шток мог с ней заклинить. Котел Германс Микра2 незапамятных годов выпуска но «боец» еще на мой взгляд. Так вот уважаемые спецы пытання простэ куди лізти? Есть ли какая то специфика запуска котла именно с теплыми полами. Насколько помню первый раз закачивали эту мачмалу поконтурно и как то с первого тыка все запустилось, а на сегодня не получилось с налёта :) Советуйте пожалуйста чито нибудь. Спасибо.
Перестал работать котел Immergaz eolo mini 24 кВт одноконтурный. Ошибка 01 (блокировка зажигания).
Искра есть, зазор примерно 5 мм
Газовый клапан sigma 845. Прозвонил катушки EV1 - 1.54 кОм, EV2 - 6.44 кОм. Две последовательно (контакты 1-4), мой тестер показывает 7.99 кОм. Катушка модуляции (белая, 9-ти вольтовая), примерно 28ом.
При попытке запуска на EV1 - 220в, на EV2 - 220в, на катушке модуляции около 2-3в.
В интернете
там намеряли сопротивление EV1 878ом. На другом сайте речь идет про такой-же клапан, но у него сопротивление EV1 - 1.568кОм.
Скажите, как правильно ? Мне менять блок катушек ? Или это клапан заело ?
Не зажигается
Даже посте нескольких ресетов подряд.
Газ в трубе есть
Во время треска электроподжига стукните ручкой молотка по корпусу газ клапана. Возможно залип, других причин не вижу.
Катушки в норме, напруга доходит, обрыв под напряжением маловероятен. Либо тупо газ не доходит до котла.
Добрый вечер, нужена помощь в ремонте котла fer f24 turbo. Котлу 10 лет, с лета начал замечать что он самопроизвольно стал включатся, все лето котел использовался для нагрева воды (как колонка), регулятор отопления выключен, котел самостоятельно запускался вроде как и насос работал, вентилятор запускался, разжигался газ секунда 30 по работает и выключается. В прошлые года такого не слышал и не замечал в его работе, то летом очень часто. Периодичность не отслеживал, но часто.Поставил электрокотел, отопление на дом только электро, газовый отопление выкл. (режим лето) и котел газовый по прежнему самостоятельно (примерно 2-3 раза в час запускается секунд на 30 примерно). Если включить в режим отопления, работает нормально
И вот пару дней назад, открываю кран горячей воду, котел запускается, вода с крана идет еле теплая (регулятор горячей воды по средине, ранее температура воды была горячая, на максиму не выкручивал никогда) и начинается нагреваться вода в системе отопления (электрокотел показывает температуру воды в системе) на ощупь трубы и особенно фильтр(водяной на системе отопления стоит на обратке) на газовом котле становится горячим (электрокотел не производит нагрев воды в этот момент, так же и пробовал выключить электрокотел) с крана вода еле теплая.
Что может быть на что смотреть? какие запчасти сразу покупать перед разбором. Где дешевле купить? Ремонтом котлов не занимался (только чистил от мусора и грязи) может есть инструкция по ремонту(фото или видео) или любая информация которая может помочь в ремонте. Спасибо за ответы
Включите режим "есо" одноименной кнопочкой.
-подгулявший датчик температуры ГВС
- слишком холодная вода из водопровода
- не настроен газ. клапан
- неисправность в плате (актуально именно в fer f24)
Рисуйте или фоткайте подключение двух котлов. Возможны грабли и в теплообменнике.
Давление ХВС сколько примерно?
Фильтр (колба) на отоплении?
Не Ваша ? :D
И вот пару дней назад, открываю кран горячей воду, котел запускается, вода с крана идет еле теплая ... ... и начинается нагреваться вода в системе отопления ... ... с крана вода еле теплая.
Трехходовой клапан в котле загрязнен, или залип, или неплотно закрывается - подвисает. Разбирать - чистить.
Да, только проверять сервопривод как в видео подавая на контакты 220В - НЕ НУЖНО. Там может быть управление и 12В, 24В, 36В ....
фото подключения ниже.
вчера заметил то что, когда электрокотел выключен не отапливает и не работает насос, то газовый котел горячую воду греет отлично. электрокотел в работе уже как месяц, по началу проблемы с горячей водой не было, началось с понедельника (19.11.18)
В трехходовом клапане достаточно чистки или есть какой то ремкомплект? или снять и на рынок подбирать резинки?
модель газового котла feresy f24 turbo
давление воды холодной отличное
Вчера снимал крышку с котла газового, что бы для него добраться пол котла разобрать нужно.
Отопление в доме 2 ветки, от котлов в право ветка идет 4 батарей длинна 14м, и влево 5 батарей длинна 18м
И вот пару дней назад, открываю кран горячей воду, котел запускается, вода с крана идет еле теплая и начинается нагреваться вода в системе отопления .....электрокотел не производит нагрев воды в этот момент, так же и пробовал выключить электрокотел с крана вода еле теплая.
Определитесь. Но трехходовому нужна профилактика ИМХО
Сфоткайте подробнее, возможно обратных клапанов не хватает между котлами
Ну и да, фильтра .... Как выше уже сказал SON
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
