SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Нашли утечку, потекла старая труба за ванной. Сейчас решаем проблему. Нужно разбивать ванну, чтобы долезть до трубы:cry:. Нужен сантехник в Киеве, чтобы устранить течь. Может кто-то посоветует? Скорее всего нужна будет сварка
Коль нужно разбивать, то может лучше на пластик трубы заменить? Если в одном месте побежало, через недолго в другом побежит. Я проходил такое.
Так и будет. Эту часть поменяем на металлопластик. Когда будет ремонт, тогда уже всю старую систему поменяем.
Подскажите Котел Житомир 3, 10 кв с дросельной заслонкой.Отработал 5 лет отлично.
Стало из под котла периодически вырываться пламя с основной горелки вокруг котла.Зажигается и переход на режимы-отлично.Произведена чистка горелки пилотной и основной,3 щахт из 5(чтобы почистить еще 2 шт нужно отломить точечную сварку дросельного узла.Мусора после чистки было очень мало.
Дымоход,что идет на второй этаж прочищали гирей.Из нового,что совсем недавно над 3 шт дымоходов(колонка,котел,вентиляция) поставили 4-х скат.козырек.
Ничего не помогло,может котел отработать почти день,а потом хлополк и вырывается пламя наружу из под котла.Опасно стало даже оставлять без присмотра.
Кажеться причина в тяге,но где копать?
Визуально проверяйте дымоход. Особенно углы и горизонтальные участки. Это если думаете на тягу.
а про что еще можно думать?Дымоход прямой из кирпича,котел подсоединяется к дымоходу гофр.трубой 110мм
Если есть хлопок (при этом часто вырывается пламя), то это может говорить о погасании основной горелки с продолжением подачи газа при работающей запальной.
Такое возможно при снижении расхода газа ниже минимального. Возможно, трубки засорились. Поставьте котёл на минималку, понаблюдайте за пламенем.
Сдуть пламя основной горелки, думаю, вряд-ли может. Хотя видел котлы где сдувало пламя запальника, но при этом котёл просто гас по датчику пламени.
Но, скорее всего, просто после установки козырька появился ветровой подпор, идёт обратная тяга. Появляется при определенном ветре.
П.С. Да, про козырёк сразу почему-то не прочитал. ДБН, кстати, прямо запрещает установку козырьков над дымовыми трубами, хотя у многих стоят.
он и так стоит на 1 положении пламя на основной и пилотной горелках ровное,не отрывается.Я почему то грешу тоже на козырек.Не было его и котел 5 лет отработал,а в этом году решили красоту сделать и начались проблемы.
... начались проблемы.
Ищите утечку газа на соединениях в районе горелки.
Нахлобочку на дымоходе в сад.
а почему тогда котел может работать полдня или больше нормально без вытоков пламени, если утечка газа есть так она есть
Взять кусок мыла, баночку и кисточку и проверить утечку - это 10-15 минут.
Так не, будем бодаться 3 дня. Мы ж тут все экстрасенсы, ёпть.
Выше писали уберите "шляпу" с дымохода и проверьте герметичность, лишним точно не будет.
Утро доброе! Нужно обслужить котел Viessmann Vitodens 100 и подключить недельный программатор Auraton (проводной). Киев, Подол, ориентир Житний Рынок. Кто может помочь?
сколько кстати берут за подключение термостата к котлу отопления?
Смотря скока где дают. :D
ну типа приехать и подключить..
10 вечнозеленых + дорога. Это если этим зарабатывать (настройка котлов, автоматизация и т.п.), я например могу подключить, но разово пилить куда то и терять пол дня, не интересно.
А шо там подключать? Схему взял, посмотрел куда, два (три) винта открутил, 10 минут делов, чтоб кого-то вызывать...
Клиент хочет, чтобы приехали и подключили.. Я не могу. Сам не умеет , да и не хочет.
поворот на Капитановку, коттеджный городок.
Взял только за обслуживание.
Подключил бы сам (дома так и сделал), но это офисное помещение, арендодатель настоял на специалисте, утверждая, что программатор должен быть только Виссмановский)
Ну то такое... все равно нужно было сервисное обслуживание.
Подскажите может кто менял подшипники турбины на газовом котле SOLLY H18 стандарт. Мне нужен номер подшипника.
:flag1:
:flag1:
Всем спасибо,
уже узнал номер.
Поставив у вересні Vaillant VUW 236 EcoTec.До Нового року працював норм+-..Десь 29-30.12 почув цоркання котла при роботі горілки і також при остиванні.звук ніби остиває мотор або паяльник.31.12 промив систему,вода була чиста,але звуки не пропали. 5-7 хв. слухав роботу без кришки-звуки десь з камери згоряння..а то ще читав про розш. бачок(перевірив не він.)
Металл в котле нагревается и остывает поэтому цокает.
при роботі горілки
Та нєє. Нормальна горілка роботает не так. Випив - і нічо не цокає:flag1:
і також при остиванні.звук ніби остиває мотор або паяльник. 5-7 хв. слухав роботу без кришки-звуки десь з камери згоряння..(перевірив не він.)
Цок-цок? Или цок-цок-цок ... цок-цок? Интервалы важны для понятия глубины проблемы с котлом.:)
Все нормально с котлом. Перестаньте менять воду.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
