SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Больше пяти часов нет света
запустил генератор, Котел отработал, выключился, остыл и снова не смог врубиться, загорается F8.
пробовал поставить ИБП, думал через него будет нормально, но не, не запускается.
Как побороть?
Эка протеус, ф8 низкое напряжение
уже дали свет, работает, но мне это не очень нравится
надо думать
кстати, на стабе входное показывает 58В выходное 215В
Змінено користувачем Фрай
22 часа назад, Фрай сказал:
а у котла ноль как включен, обязателен ноль на контакте вилки, или там все равно?
Не знаю, мне его специалисты ставили, хотя я на всяк случай вилку подачи переворачивал, не помогает.
самое интересное, что когда я приехал домой, света не было часа три, запустил гену и Котел включился, заработал, нагрел, отключился, а потом уже снова не смог.
делает две, три попытки запуска и появляется Ф8
7 минут назад, Фрай сказал:
От генератора один провод на землю есть?
Из практики  - при работе от генератора человек пытался сэкономить бензин и снизил обороты, соотв. упала частота, котел показал болт.  🙂
Змінено користувачем SON
Обороты он у меня сам ставит, я не экономный. )
9 минут назад, SON сказал:
Нет, не прикрутил.
Надо?
сегодня днём напруга
4AB5B712-D974-4781-A31F-C22EB0FDADA8.thumb.jpeg.d6e759f24ce814339e28c968ea3d7270.jpegEA514158-05E6-42F5-88F2-273CC0AD1A6C.thumb.jpeg.9ec0f7b4729dee74d69c76b991c81b55.jpegAE0B2CBF-A074-4C63-9801-260117F2B484.thumb.jpeg.fc018927bba193678b1c5c4c86f37c41.jpeg
Да.
Многие котлы фазонезависимы, но без ноля (земли) от генератора начинаются грабли с опознавание пламени.
Я думал за это, но не был уверен да и не знаю куда прицепить, к той земле, что есть или бить отдельные стержни?
Можно и к существующему заземлению.
Достаточно забить одну метровую арматуру или кусок трубы.  Ежли гена в гараже можно прицепить к коробке ворот, ессно ежли металл.
Та у меня ещё остались цинковые стержни, не проблема, знать бы, что реально поможет.
а все же, как рекомендуется, отдельно или можно к существующему?
Всім здоров'я.
Котел hermann 23SE,на добу 4-5 раз може не запуститись,світить червоний індикатор,турбіна крутить- допомагає постукування по коробці плати розпалювання(конденсатори міняли минулої зими).
49 минут назад, romartan сказал:
Всім здоров'я.
Это были хорошие котлы, щас такие не делают. Ему уже много лет, начинаются старческие болячки. 🙂
Пропаять обе платы, почистить дырку в датчике давления, почистить контакты микрика на прессостате, почистить электроды в  камере сгорания и горелку.
Там больше ломаться нечему.
В 26.12.2021 в 11:31, SON сказал:
Згідний ,на пенсію проситься ,але ще цю зиму мусить відпахати.
В 25.12.2021 в 21:55, SON сказал:
Да не одну, а шт хотя бы три,  если делать то делать уже нормальное, я лет 10 назад родителям електрику всю переделывал с УЗО,  вскрывал почву см 30,  забивал арматуру на 22,  9 шт с интервалом 40-50 см,  где то метр на метр получилось, сваривал и шинкой выводил заземление
Добрый вечер,
Есть котел протерм скат на 12кВт, при полной мощности(в настройках установлено 12) он выдае только 9кВт.
Если в настнойках выставить 6 квт, но мощность падает ровно в 2 раза до 4.5кВт
Подскажите как с него выжать 12кВт?
Разобрался, оказывается 12кВт это расчетная мощность при 230Вольтах, и при падении напряжения на 10-15Вольт падает мощность на 15-20% :(
4 часа назад, dvirodov сказал:
Мощность квадратично зависит от напряжения, если напруга упадет в два раза - мощность в четыре.
1 минуту назад, SON сказал:
Ага, я не учел что нормой считается 230Вольт а не 220. Такая казалось бы небольшая дельта приводит к большой недостачи мощности в виду этой квадратичной зависимости.
привет
котел житомир с автоматикой апок, работает нормально уже 20 лет, вот только в максимальном положении регулятора температуры
(вот этого пластмассового бегунка)
прогревается лишь до 40 градусов
причем это максимум падал с годами от 80 и до 40 сейчас
шо рабыть?
1 година тому, magary4 сказав:
привет
шо рабыть?
Для начала все чистить  и скорей всего мыть теплообменник.
РС вызвать специалиста.
а разве в таком котле надо мыть теплообменник?
там же все примитивно и очень массивно
чистил я его, чистый он внутри
3 часа назад, magary4 сказал:
шо рабыть?
Смотреть/чистить все дырки по трубкам где проходит газ, включая газовый крантик. Асабливо смотреть форсунку на основную горелку, там скорее всего паучек сплел комочек ваты, либо какая-нить другая хрень (грязь, налет, окислы и т.д.)
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
