SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Если по месту не найдете, можно и мне прислать. :) Маякнете.
Но не все платы после грозы подлежат восстановлению.
Могу рекомендовать Сергея ака SON как обязательного и мастера с руками откуданадо. Спасибо еще раз за ремонт платы котла!
Доброго дня!! Встановлений котел Vaillant atmo TEC pro!!! Працює 2 місяці!!! З`явилась наступна проблема: "При включенні гарячої води (особливо у ванні все частіше) запалюється пальник, нагріває воду потім гасне і вдруге не запалюється поки не перезагрузити котел!!! Та сама ситуація і з опаленням!!!! Перший місяць таких проблем не виникало!!! Піскажіть хто орієнтується в чому може бути проблема чи проблеми???? Наперед спасибі!!!
а код ошибки на индикаторе показывает ?
Доброго дня!!! В тому то й справа, що не вибиває жодної помилки, а просто другий раз не запалюється - і це в основному у ванні!!!!
Проверьте датчики NТС на подаче и обратке (прим. 10 кОм при 20 гр С).
При нагреве, после того как потухла горелка, (сек. 30-40) а насос еще крутит сравните сопротивления датчиков, должно быть одинаково. Если особых отклонений нет, можно пробовать подбросить новые, либо по одному. При наличии одной отвертки, как крайний домашний вариант поменять их местами.
Змінено користувачем SON
у меня тоже форс мажор:( котел новый электрический Титан, практически. запускаля раз 5. насос Вило хваленый. При старте все работает, но насос не запускается. Нагревается до 80 и срабатывают датчики прегрева..
сначала думал, что с датчиками проблема, а потом посчеткам скорость на насосе-меньше-больше сделал-заработал..
в чем может быть причина?
пс- и господа, у кого Титан . не пойму чуть с этими датчиками. Вырубаю все три тэна, а лампочка нагрева все равно работает
День добрый!
У меня Romstal vision 2. Работает уже 3 года. Последнее время часто выдаёт ошибку 01. Легко решается перезапуском (поворот ручки), но слишком часто приходится это делать. И я понимаю что это не нормально. В инструкции предлагаются решения, но не уверен как правильно поступить.
через рад включается короче
заглушку открутил. болтик внутри крутится легко
Конденсатор проверьте или новый подкиньте. Реле на насос тож может глючить.
Это типа Хермана (Хабитат/Микра) ?
Или внутренности и плату сфотайте.
:beer: чпасибо Сан. как раз друг едет, он в электрике шарит, а тоя помимо как коробку скрутить пока не вникал.
По закону подлости котел будет работать. :D
Чтоб окончательно определиться виноват насос или плата управления, его можно напрямую воткнуть в 220 и понаблюдать.
2 болта по диагонали признак нормального насоса. :)
да нет, заклинило его полностью. то раз помогло,когда скорость покрутил...
там плат особых нет. котел простятский. включается сеть и сразу шуршит насос. как бы напрямую получается от сети.
Снять ротор и промыть водой в тазике с каким-нить моющим типа Фери. Тока за крыльчатку крутить осторожно, можно резануть руку.
У новых насосов подклинивание бывает, правда очень редко, потом втулки/вал притираются и работает нормально.
закон сильный. пришел друг, снял крышку вытянул груглое что-то просто, проверил фазу. котел заработал))
нку так он работал-неработал 4 раза)
стремно оставлять его работающим теперь. датчик срабатывает. автоматика вырубается, но потом автоматика включается и он опять может вскипеть и так замкнутый круг...
клинят потому, что воздух не выпускают перед запуском котла (после заполнения системы нужно гайку на насосе отвинтить, чтобы вода пошла. У некоторых котлов есть режим развоздушивания, когда он минут 10-15 гоняет воду мелкими "шажками" и воздух через автоматический воздухоотводчик выходит). Тогда клинить не будет.
Автоматический воздухоотводчик в любом настенном котле стоит выше насоса.
А когда клинит через месяц работы, то где крутить? :)
Дергайте проводочки, клеммы, разъемчики. Электроника наука о контактах. :D
люди, простите ради Бога. "клинит" - это я имел ввиду не запускается. болтик крутил-крутится легко..
наука хитрая поди))ничего не отходило, просто потыкати тестером да ту круглую штуку выняли да полоджили и пошло:lol: два часа-полет нормальный слава Богу
День добрый!
Я проживаю в Княжичах, которые по Житомирской трассе (не путать с Броварскими). Сколько будет стоить приезд для починки, или диагноза проблемы, и последующего ремонта? Возможно нужно сделать какую-то профилактику? Почистить фильтр или фитиль, или ещё что-нибудь? Не хотелось бы самому лезть внутрь :o
Я лучше бы доверился хорошему честному мастеру :good:, к которому можно было обращаться в случае чего
Котел saunier duval combitek при включении отопления (иногда и гор. воды)происходит следующее: включается электроподжиг, зажигается газ и начинает греть воду и моментально опять включается электроподжиг, трещит секунды 3-4 и вырубается котел. ВЫКЛ-ВКЛ все повторяется и только со 2 - 3 раза перезагрузки начинает работать нормально. Бывает отопление работает всю ночь нормально, а бывает выключается. Подскажите причину неисправности и пути устранения. Спасибо!
Для начала почистить электрод ионизации и проверить настройки газ клапана.
Напряжение в сети, стабилизатор?
Напряжение в сети скачет, поэтому стабилизатор обязательно присутствует. Остальное попробую сделать. Электрод ионизации-это на чертеже №S10037? Большое спасибо за совет.
Да. Можно почистить металлической сеточкой для посуды, тока аккуратно.
Вітаю, Товариство! Котел почав "співати"! все працює і воду гріє, але видає якісь страшні звуки..
Підкажіть будь ласка майстрів, хто може провести технічне обслуговування..
г. Боярка - котел Buderus Logamax Plus GB042-22
Все сделал так как написали. Оказалось все так просто.Теперь котел работает как часики:)Огромное СПАСИБО!!!:beer:
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
