Поставил водоочистку AQUA-AS – 15
Зигзаг Удачи
прошел год и два месяца с момента монтажа as-15. Полет нормальный, промывка автоматическая. Вода чистая и без запаха. Есть избыточная жесткость - надо будет что-то делать.
Вот только оч хочется все таки увидеть результаты анализов до системы и после, как в посте 198. Тем более, что за них заплачено.
Отсюда два вопроса:
1)Установка в режим вошла уже за год?
2)Когда сделаете оплаченные анализы?
Аква Ас не наносит вреда ЛОС - безреагентная установка!
Спасибо, и еще вопрос: какую трубу закладывать для сброса воды после промывки?
Наблюдал Водяного, который Саша вместе с Аквой на танке :) сегодня в новостях на 5 канале. Снимаю шляпу.
После 3 месяцев пользования установкой Аква Ас комфорт, могу сказать, что пока доволен качеством воды после установки по отношению к той, что была раньше. Раньше когда кипятил воду, она после нагрева становилась рыжая и так достаточно ей постоять в любой посудине около 2-3 часов, начинала становиться рыжей, в общем железа очень много. Нормально чистить начала установка где-то после 2 недель пользования. Качество воды после установки в разрезе показателей сказать не могу, пока не сделали анализ, но обещали после возвращения из зоны АТО. Было только пару случаев не совсем мне понятных, когда прошло около 1 месяца и внутри установки на стенках образовался налет зеленого цвета, я его промыл и выпустил всю воду через сливной кран, но после еще одного месяца опять появился налет, но еще с черными точками в очищенной воде на стенках корпуса установки, вот вернется Александр с зоны АТО и тогда узнаю, с чем могут быть связаны такие проблемы. Первое было подозрение, что она автоматически ночью с воскресенья на понедельник не запускает автоматически очистку, но так как там я пока не живу, поэтому не могу проконтролировать включается самоочистка установки или нет. Но одно могу сказать, что сейчас я могу смело после установки воду и кипятить и пить без дополнительной доочистки, а это огромный плюс этой установки, поэтому огромное спасибо Александру за то, что делает такие установки :)
  • 4 тижні потому...
В акви плаваючий фільтруючий шар -слой кульок пінополістиролу!!!, як обичний пінопласт може забрати такі забруднення як марганець та аміак? які хімічні процеси при цьому відбуваються? -питання до ВИРОБНИКА
багато інфи про шкідливість ППСу, а тут п'єш цілющу настойку із нього,
опишіть глибше процеси очистки, чи непопадають у воду якісь шкідливі речовини із ППСу,
хтось робив розширений ХІМІЧНИЙ аналіз чистої води після акви-ас?
непопадают:beer:
Загрузка допущена к пищевому применению, Изготовляется согласно ГОСТа по ФПЗ и пременяются уже лет 30
Так за то и деньги берут, что убирает:beer:
непопадают:beer:
Ультрафіолетова лампа, тобто знезараження води, після акви потрібне? всетаки вода+повітря==можливо бактерії.....??
Вопрос по размерам.
Хотелось бы установить систему очистки в подвальчике, под котельной.
Туда можно попасть через люк размером 800х900мм.
Можно ли как-то разобрать Акву, спустить через отверстие такого размера и потом собрать? Или все равно не пройдет?
Вопрос по размерам.
Задавал похожий вопрос спецам, вот ответ:
Размер установки 600х900 высота 1600, Указаного приямка хватит.
Проем люка 650х950 идеальным будет:drinks:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=88493&page=5
есть фотки смонтированой в приямке
__________________
Вопрос по размерам.
Нужно посмотреть на месте, я думаю впихнем:beer:
Добавлено через 3 минуты
Как правило такой необходимости нет, я бы сначала анализ на бактерии сделал, добавить лампу непроблема
Короче, сделал люк в приямке 900*1000, чтобы потом не переделывать.
Приямок: д*г*ш, 2.3*2.05*2.0, думаю хватит для установки всех водоочистных и вододоставательных потрохов, для промывки кинул 50мм трубу в септик))
Что скажите гуру!?
Что скажите гуру!?
Зачет:flag1:
  • 2 місяці потому...
Что то меня эта новость взволновала:
ru.tsn.ua/kyiv/v-bortnichah-45-lyudey-popali-v-bolnicu-podozrevayut-otravlenie-vodoy-smi-404802.html
У народа в многоэтажках была конкретная паника. Так себе пили пили и бац. А ну ка подскажите, что по деньгам станет сегодня УФ лампа на Акву?
Без ответственности за базар плюс минус. И второй вопрос она непрерывно будет счетчик мотать или когда насос работает?
Подниму тему.
Итак, в сентябре 2014 была установлена Аква -15.
Результаты: железо, сероводород - ушли. Марганец - нет.
Жесткость будем убирать умягчением.
Первоначальные показатели воды и через месяц во вложении.
В декабре делали анализ только на марганец: до Аквы 0,54мг/л, после - 0,53.
На этой неделе анализ после Аквы показал - 0,52мг/л.
Вопросов два:
Почему марганец полез вверх?
Как с наименьшими вложениями его убрать?
Хотел поменять пенопласт на цеолит, но думаю это не решит проблемы, так как маленький Ph. Может Ph как то поднять? Да и не известно или Аква выдержит вес цеолита (около 150кг вместо пенопласта).
Производитель пока молчит.
Что посоветуете, кроме как чего то требовать по гарантии?
Очередная проблема с Аква -15. На выходных вышел со строя датчик уровня воды в Акве.....Хорошо, что "выхлоп" сероводорода из приямка выведен на улицу. Через него часть воды выливалась на улицу и заметили небольшое озерцо возле приямка (благо вечер был, а не ночь). В самом приямке воды сантиметров на 30 успело набраться. Пообещали выслать новое реле уровня. Ждем второй день, ни звоночка, ни письма - сервис. Правда меня дерзают смутные сомнения, а за чей счет этот банкет (работа по гарантийному ремонту)? А еще более интересно, если бы насос Педроло "утонул" в приямке. Его бы по гарантии поменяли?
И последнее, уважаемые форумчане и многочисленные обладатели этой установки, подскажите пожалуйста, это только у меня с Аквой проблемы: то эжектор два раза меняли, марганец за пол года так и не ушел, приямок залило. В общем, пол года прошло, а водичку не пьем.
Хотя задумка и установка то нормальные. Доработать бы немного...но отношение производителя к покупателю (причем это, к сожалению, касается 90% производителей и продавцов)...продали и дальше не производитель переживает, что человек то пару тысяч баксов заплатил, а оно не работает. Может надо позвонить, поинтерисоваться. Хрен там. Покупатель наяривает периодически, а мы еще и трубку брать будем через раз.
Пусть Александр выбачае, что отзыв не очень, но маемо шо маемо.
У меня установка работает полтора года, проблем нет.
Очищено 105 кубов воды.
У меня тоже Аква около 2-х лет, правда 7-ка. Проблемы с датчиком уровня есть и по сей день: периодически начинает пропускать клапан (фильтр до него стоит) - приходится чистить. Так как у меня 7-ка, без автоматики - ручная промывка, то проблему с датчиком и как результат излив воды из установки у себя решил выводом аварийного слива из верхней части установки в канализацию. В целом установкой доволен, со своими функциями справляется.
Посмотрел Вашу ветку по воде. Так у Вас вода и так почти нормальная.
...Проблемы с датчиком уровня есть и по сей день: периодически начинает пропускать клапан (фильтр до него стоит) - приходится чистить. Так как у меня 7-ка, без автоматики - ручная промывка, то проблему с датчиком и как результат излив воды из установки у себя решил выводом аварийного слива из верхней части установки в канализацию. В целом установкой доволен, со своими функциями справляется.
Так Вы производителя не подключали к Вашей проблеме с датчиком?
Подключал конечно, поменяли штуки 3-и клапана. В результате решил проблему сам. По моим наблюдениям пропуск воды датчиком вызывает железо, которое оседает на клапане, решается простой разборкой и промывкой, занимает от силы 2-е минуты. Поискать замену клапану на клапан менее требовательный к чистоте жидкости мысли были, но как то времени не хватает. Временно решил, как описал выше, организацией слива в канализацию, как говорят "нет ничего более постоянного чем временное" - работает уже около 2-х лет.
Растворённое железо на входе у меня есть, правда колеблется его содержание. Вода на выходе у меня почти идеальная: вкусная, прозрачная. Жёсткость в пределах нормы, но не помешало бы и меньше. ;)
Изредка (один раз в два месяца) промываю и ещё реже (один раз в три-четыре месяца) меняю фильтр грубой очистки. За установкой Аква просто наблюдаю.
Добавлено через 7 минут
Ещё рекомендую ставить на входе промывочный фильтр, который позволяет при периодической промывке, в зависимости от загрязнённости воды, реже промывать-менять фильтр грубой очистки.
Спасибо за советы и поддержку. Перед установкой сразу установили промывной фильтр грубой очистки.
На входе фильтр то и у меня стоит и не один, но всё равно имеет место быть пропуск клапана из-за отложений.
За реле сори! Непроконтролировал (
Я предлагал сделать возврат!
Если Вы еще не начали эксперементы с установкой - Предложение по возврату в силе!
