Jotul Club UA
Misha_k
а Йотул говорит, что ревизия нужна... Установщик каминов с форума говорит, что в некоторых случаях можно без него.. В каких случаях?
Меня этот вопрос тоже мучает. .
Цитата (ответ):
да, кстати, позавчера был такой снег вредный с ветром, что видимо немного задуло в дымоход. так что при начале топки натекло в ревизии через лейку около 100-150г. воды.
не знаю как бы без ревизии я разжог камин, если бы его заливало сверху водой... так что рекомендую всем - ревизия всё таки должна быть.
Решил БЕЗ ревизии... Несколько причин:
1. Задувание - наименьшая причина, по которой буду ставить ревизию (оголовок у меня как зонт почти по размеру)
2. Чистка - вот основная причина установки ревизии. Буду снимать пламеотсекатель и чистить в камин.
3. Эстетика - ну не представляю я дверцу возле камина для ревизии ( в доме), а также грязь, которая будет от чистки и все такое..
Хотя согласен, что выходи камин на стенку не комнаты - поставил бы.. В комнате - не буду ставить!
Ну у меня дымоход сделан давно (около 3 лет) и за все это время проблем почти не было.. При косом дожде накапывало чуток... А что в этой ситуации ревизия дает? Вода, которая там соберется В нижней части Т-образной ревизии) вообще может так забздеть (сажа+вода+органика), что ну его к монахам... Так что нееет.. Спасибо!:drinks:
Пы.Сы. И на фото у форумчан не оголовок, а порнография (уж простите!).... Думаю прежде стоило бы поиграться с КОНУСООБРАЗНЫМ оголовком и бОльшим по диаметру, а не таким же диаметром, а то и меньше, чем сама труба... Вот типа такого www.mirodolie.ru/files/images/pech16.jpg
ИМХО
Добрый день, планирую ставить печь f8, у меня возле дымохода вент. канал. Подскажиет что делать с вент. каналом, оставлять? или он не нужен возле печи?
Вент. канал оставлять на случай утечки дыма при открывании дверцы печки.
Добавлено через 20 минут
ИМХО
Коминвентовский стандартный грибок с плоской шляпой не защищает от косого дождя. Заказываем с конусной шляпой.
а не будет тепло от печки уходить сразу в трубу? может вентеляцию нужно делать в другом месте?
ИМХО, потери от ухода тепла через дымоход намного больше чем потери от находящегося рядом вент.канала. Я думаю, что последними можно пренебречь.
Здравствуйте все. С учетом Ваших знаний, опыта и вследствие того, что усредненные показатели не учитывают многих индивидуальных факторов, прошу совета.
Имеется дом в Ленинградской обл. для длительного периодического проживания. Площадь дома -
120 м2 (не считая площади цокольного этажа и санузлов). Стены отлиты из керамзито-бетона и
снаружи отделаны камнем. Мансарда утеплена хорошо. Высота потолков - 2.75 м.
Каминная топка будет установлена в гостиной в простенке между дверьми смежных комнат (центр дома). Воздуховоды планируется развести в две комнаты, что позади камина, и в четыре комнаты на верхний этаж (цоколь и санузлы в систему не включаются). Длина любого воздуховода не будет
превышать 3м - по горизонтали и 5м - в целом. Выходы воздуховодов на 1-ом этаже будут распола-
гаться на высоте 1.6м, а на 2-ом этаже - в полуметре от пола.
Вопросы:
1. Достаточно ли будет гравитационной системы.
2. Хватит ли мощности jotul i510 или нужна i18 (i570), так как эта система отопления
по ряду причин будет основной.
С уважением Петр
Jarik, я прав, а вы ошибаетесь. У вас модель 273 stroydostavka.com/Kaminnaja-pech-J-tul-Jotul-F-273.html
Модели серии 3ХХ - треугольные (и корпус, и основание ноги - это видно на чертеже по той ссылке, что вы привели), а ваша - прямоугольная.
Модели 3ХХ имеют изогнутое стекло, у вашей - стекло ровное (корпус изогнут).
Таки да, сегодня пошел проверил. Дверь полукруглая, но стекло прямое. Покупал давно, уже запамятовал. Да и на сайтах дилеров Йотула нет всей линейки чтобы разобраться
Здравствуйте все. Уважаемые форумчане, прошу разрешить сомнение дилетанта.
В качестве воздуховодов для разводки и подключения к дистрибьютору хотелось бы использовать
алюминиевую (Al) гофру (на форумах встречал подобное). Однако, благодаря форумам "малого"
судостроения, мне известно, что в их сфере большая проблема - в необходимости установки стальной оснастки (Fe) на корпус (Al). Особенно. если детали оснастки выполнены из нержавейки Так как эти металлы составляют гальваническую пару, то следствием их взаимодействия является коррозия даже в обычной воздушной среде с естественной влажностью.
Подскажите (кто в теме) : использовать алюминиевую гофру или желательно - гофру из нержавейки?
Заранее благодарен. Петр
Вопросы:
С уважением Петр
По второму вопросу - а что, где-то можно еще 510-ю топку купить?
Звонил. Есть i510 в Питере на Свеаборгской. Рассматриваю еще вариант - i80 MAXI,
но не уверен в достаточности количества воздуховодов. Не радует и отсутствие
возможности подачи воздуха непосредственно с улицы в топку. i570 кажется мне излишне мощной для дома в 120 м2.
Планирую установить в доме печь Jotul F3 TD, хотелось бы обойтись «малой кровью» и не переделывать внутренние стены и пол. Стены сделаны из ракушняка, внутри выровнены гипсокартоном (покрытие малярка), пол деревянные лаги поверх которых ДВП 4-5мм и ковер. Мысль такая, на пол положить тонкую декоративную плиту из мрамора (25-30мм) примерно 1х1,3 метра, а поверх плиты поставить топку. Стены не трогать вообще, установив топку на расстоянии 30 – 40 см от стен.
С точки зрения пожаро-безопасности такая схема установки возможна или нет?
Может топку стоит поставить на большем удалении от стен?
Обогревать помещение не планируется, максимум непродолжительные посиделки у камина.
У меня такой же вопрос,но дом из бруса и полностью готов.Нужно коллективное решение установки печи,советуют выводить трубу сразу в стену и на улицу под прямым углом вверх. Получаеться горизонтальная труба будет около метра, тоесть от печки до стены, через стену, и на безапасное растояние снаружи от деревянной стены, как это скажеться на тяге. Еще вопрос, на какое растояние от деревянной стены снаружи тогда монтировать дымоход.И последний вопрос, какая минимальная высота трубы должна быть для нормальной тяги]1547315991b8t.jpg[/url][]2a4ce41ced26t.jpg 1 этаж5764784aac20t.jpg2 этаж
Добавлено через 14 минут
Вот такие варианты установки .95dae765eda6t.jpg--1
329762234c65t.jpg290e3fe88fb0bt.jpg-3 или еще что посоветуйте.
всем доброго времени суток,
изучаю тех.данные по топкам на оф.сайте www.jotul.com/
и не могу разобраться...
возникает несколько вопросов
- первый, почему при переводе хараткеристик на русский язык увеличивается номинальная мощность топок (к примеру у Jøtul I 400 Harmony в инструкции, на английском, сказано Nominal heat output: 6.0 kW на сайте в описании Мощность топки: 7 кВт, у Jøtul I 18 Harmony в инструкции Nominal heat output: 10,0 kW, а на сайте Мощность топки тепловая: мин. 3 кВт, ном. 15 кВт, макс. 22,5 кВт ) учитывая что во всех случаях мощность преувеличивается то напрашивается вывод о "нечистоплотности" продавцов (а может это оф. политика производителя?) и как следствие возникает вопрос о доверии к любой информации исходящей от продавцов данных топок...
- возращаясь к указанным выше моделям, возникает вопрос - почему и400 которая меньше по мощности, и меньше по эффективности (Efficiency: 74 %@6.0 kW против Effiency: 81%@10,3 kW ) и, если я не ошибаюсь, для подключения наружного воздуха требует докупки спец.комплекта, стоит также, а то и дороже чем и18 ??? в чем изюм?
Тоже есть вопрос к специалистам. Нравится печь Jotul F 3 TD BRM, но на мои 80м2 номинал печи в 6квт слабоват, а помощнее Jotul F 8 не нравится. Так вот, если подключить печь сверху фирменной трубой в майолике на 1 - 1,5 метра, то за счет теплоотдачи трубы номинал печи может увеличится хотя бы до 8 квт или то не то пальто? Если можно, то сколько метров трубы надо?
В инструкции по установке Jotul i570 указано, что под облицовку камина должен быть обеспечен доступ для проверки и прочистки. Но сколько не искал не встретил ни одного варианта как это делают. Все что находил - облицовка камина делается глухой (разумеется кроме мелких решеток вход/выход воздуха), без возможности доступа внутрь. Как вообще этот вопрос решается? Или может никто не заморачивается по этому поводу...
Шо, нихт помогирен?
Шо, нихт помогирен?
Если наши мега продавцы и признанные специалисты такие хреновые помощники, то буду советовать я.
Труба будет отдавать тепло, но до 8 кВт не дотянет.
80кв.м вроде бы и много, но смотрите на утепленность дома и высоту потолков. По Йотуловской методике - 1 кВт на 10кв.м. среднеутепленного дома при высоте потолков 2,4м.
Мое мнение - берите БРМку, в случае коллапса она не даст замерзнуть, а глаз радовать ой как будет (мне восьмерка очень не нравится).
На что обратите внимание! Прикиньте размеры печи на место установки и хорошо подумайте, не слишком ли мелко печь будет смотреться в комнате (если 80кв.м - вся комната). Имеется ввиду чтобы все было визуально лаконично.
Даю вводные - дом среднеутепленный, 1975 года выпуска, деревянный и обложен силикатным кирпичем. Высота потолков 2.90 - 3.00 м. По газу в 2500м3 вписываюсь с запасом в 250-300м3. Но на газ надежды мало - с дровами проблем нет. Если б дом с нуля - то можно было камин с разводкой воздуха городить, а так решил поставить шото типа печки или каминофена с выводом трубы в дымоход от кирпичной печки. Печку планирую ставить в зале 25м2 - шобможно было и огонь созерцать. Конешно F400 был бы в самый раз, но цена просто космос за чугунок. F 8 реально на очень большого любителя. F3TD BRM нравится, но "наши мега продавцы и признанные специалисты" сказали что мало.
Когда Вы будете ее топить в зале - там холодно не будет, это точно.
А F8TD такой зал может перегревать, наслаждаться огнем будет не очень комфортно.
Если размер зала 25кв.м. я бы не заморачивался и брал F3TD BRM.
Так а остальные комнаты будут прогреваться? С залы дверь в спальню и прихожую - там точно будет тепло, а вот в кухню и другую спальню дойдет воздух за счет конвекции? И еще вопрос - ото жесткое излучение от железной печки сильно ощутимо или у Етула как-то по другому?
Босяк,я тоже не спец и полностью солидарен с тов. Playmaker, и даже больше, я думаю что и трешка будет перегревать зал. И также обращу внимание, что если курить английские техданные, то Nominal heat output: 6,5 kW и Efficiency: 79%@7,4kW что как бы намекает нам что маскимум эффективности достигается при мощности большей номинальной, так что до 8квт ее раскочегарить - невопрос...
Добавлено через 4 минуты
простите не смог удержаться -
у йотула конечно же по другому - мягчайшее излучение с массажем (или блекджеком и шлюхами)...
:D Вот это по нашему! Здоровый юмор приветствуется!
