Кто успел этой зимой разморозить систему отопления?
Diver
какие потери пришлось понести? (замена батарей, некоторых труб, ext...)
или отделаться легким испугом и паяльной лампой?
Сейчас выезжаю.
На коллекторе закрыли второй этаж, (проклятая экономия, дом нежилой), а в дом не наведывались. С меня фото:beer:
уже выезжал два раза к форумчанам,ошибка одна и та же -от скважины замерзла трасса.Народ-глубину промерзания ещё никто не отменял,да и при таких морозах открывайте кран-если глубинный или стравливайте давление-если груша.На входе в дом,или в местах незащищённых обматывайте т. эл.проводом(метра с головой).:beer:
Выбило свет, хозяин 2 дня не приезжал.
Итог: вторичный теплообменник китайского котла + 18 секций в 9 радиаторах = 4900 грн.
Замерзала батарея и один стояк отопления. Нужно менять евроконус, батарея начала течь.
а ведь выбивший свет проще всего контролировать.
Многие я знаю на дачу наведывались регурярно, буквально через день, дабы убедится что все в порядке и отопление работает.
Не наведывались полторы недели... Котёл заблокировался... Систему прихватило...
Отделались лёгким испугом: два автоматических воздухоотводчика на коллекторе ТП...
Редкий анекдотический случай. Хозяин уехал на курорт и забыл закрыть в доме окно.:o
В дом похоже, не наведывались пару месяцев.
внутренние стены сегодня были от +6 до -3.
Второй этаж на коллекторе был закрыт полностью. Температура теплоносителя 30*.
Первый этаж пострадали конечные точки возле дверей.
Утром сняли фанкойл поставили гибкую перемычку, (пока не помогло). Уехал.
Вечером снял радиатор и поставил гибкую перемычку, (фото нет, работал уже с фонариком), но циркуляцию запустил.
Второй этаж, зашел, снял фанкойл и ушел, убытки покажет весна.
Приехал, после "теплого дома" накатил 100 В.С.О.П. и пишу.
Можж не в тему, но смысл тот же:)
У тестя прихватилась труба мет. пластиковая подачи воды в дом. Колодец 6 метров от дома, там вода есть. Возможно ли такая идея-чистым спиртом помаленьку заливать в доме в трубу. Спирт растворит лед? Труба в колодец идет под уклоном
Таким способом эфективно очищать топливопровод в авто.
В вашем случае концентрация спирта перемешиваясь с водой может не дать результата.Но если откачивать готовую "водку" и доливать спирт то всё возможно:beer:
Если растворит, то ближе к весне ;-) Поэтому лучше развести и выпить ;-)
Если есть возможность можно намотать на нижнюю часть трубы кабель для теплого пола, если там 6 метров, то за 3-5 часов должно оттаять.
В яме торчит с полметра трубы, потом закопано в земле и через фундамент идет в дом. Там с пола торчит 30 см трубы с вентилем.
оСОБО И ГРЕТЬ НЕЧЕГО...
Откачивать получившуюся водку... хорошая идея!:beer:
Совместить пиятное с полезным
Если труба под уклоном к колодцу, возможен такой вариант.
Делаете "аля качели" сидение, как у тех, кто занимается утеплением многоэтажек.
Затем берете фен, и продукт, о котором упомянули выше, но желательно в меньшей концентрации.
В доме должен быть один кран открыт, насос включен.
Аккуратно греете феном трубу. В промежутке между ее остыванием, употребляете, вышеупомянутую жидкость (прием пищи при этом желателен).
Вода при нагреве устремляется вверх и понемногу растапливает лед, скопившийся в трубе. В конечном итоге она потечет через открытый смеситель.
Временной отрезок данной процедуры, точно определить, к сожалению невозможно.
При недостижении результата одним членом команды, следует сделать замену, и продолжить. Если это будет эстафета, то результат гарантирован.
В случае неудачи, можно все повторить :beer:
Неудача будет когда спирт кончится или сами "перегреемся":beer:
А если ( еще одна идея в голову пришла) запустить тросик в тубу и по принципу прочистки канализации пошуровать в трубе?
Запасы спирта в Донецке закончатся на полпути.
в одном форуме видел:
У меня в доме установленно газовое отопление. Зимой, призошло ЧП, встал циркуляционный насос грюндфос. Картина была жуткая, все чугунные батареи потрескались. В доме минус. Все цветы завяли. Все банки с маринадами в погребе(расчитаном на тепло) полопались. Картина жуткая! Но жизнь продолжаеться! Недавно, собрался с финансами. Востановил отопление.
ит такое бывает:
Решил вчера ревизию на дачу сделать, лучше бы и не ездил до весны. :(
На прошлой недели, выносили контрольные счётчики на столбы. В итоге "умный" электрик побоялся подавать напряжение в дом. Говорит мало ли что.
В итоге "мало ли что" обошлось заморозкой всей водо системы, канальи, душевой кабины, унитаза, водогрея, гидробака, солений и т.д.
На осмотр был вызван председатель СНТ и один из членов правления.
Ни хрена не получилось с разморозкой...
Ухайдокал все запасы спирта. Оказалось перемерзла труба под землей в метре от колодца. Попытки немного отрыть землю и прогреть феном не увенчались успехом. Хуже того, пром. фен расплавил металлопластиковую трубу. Теперь точно ждем весну для раскопок и ремонта трубы.
паром нужно было.. но пар в трубу со льдом..
точно дешевле спирта, и надежнее.
а каким образом пар добыть?
оч просто, третью часть бездарно потраченого спирту отдаете сварщику и он вам добывает (варит) девайс переносного парогенератора :)
Кстати, а есть тут спецы которые могут расчитаь какая труба должна быть на выходе парогенератора - чтоб его в процессе работы не рвануло?
:D:D:D
Половину спирту я не бездарно использовал:beer::good:
Холодно было. Тесть был не против....
надо было поехать и купить пластиковую трубку диаметром мм6-8, и проталкивая ее внутрь заливать через неё гарячюю воду или солевой раствор. лучше соль, мы так 25 метров под дорогой прополоскали несколько лет назад.
