dobrobud1 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 dobrobut1, Вы большой молодец! У меня к Вам много вопросов. 1. Почему такой малый шаг между бетонными столбами? Нельзя было их размещать подальше друг от друга? 2. На какую глубину погружали бетонные столбы? Армировали? Почему вверху такое большое сечение? 3. Как расчитывали сечение бруса? Многие берут брус сечения 200х50 и ставят на ребро. 4. Почему нет контрлагов? Которые идут поперечно главным брусьям? 5. Какой длины брусья? Там, где они сходились на столбе - делали 2 закладных резьбовых стержня? 6. Правильно я понимаю, что бетонные столбы, которые идут по периметру, будут фундаментом и для ограждения? 7. Как крепились стойки "кровли" над террасой? На чем они стоят? Какой глубины фундамент? Делались ли закладные? Как можно детальнее об этом узле. Какое сечение стоек? Есть ли фотки этой кровли? 8. Чем обрабатывали брусья? 9. Обрабатывали ли террасную доску изнутри (та часть, что смотрит в землю), Если нет, почему? 10. Как крепили ветровую доску к бетонным столбам? 11. Бетонные столбы по периметру снаружи будут чем-то закрываться? 12. Где брали дуб? И в какую цену? Какого класса сушки? Пока все Спасибо Ого у вас батенька вопросов. Отвечаю 1.С шагом возможно перебдел. реально очень жерстко получилось. но перестраховка обошлась копейки. 1500мм шаг по брусу. больше не хотел 720мм шаг для доски. ето 4ряда бруса2,9/4). три ряда было 960мм - очканул. 2.На глубину промерзания. Армировал 4 прутами 8мм.думаю тоже перебдел. Зато буду спать спокойно. Сечение вверху реально великовато. изначально хотел делать в опалубке из труб, но боска была на обекте бесплатная, а трубы надо было купить и получалось не бюджетно. Столбы наружные решили облицевать в будуюшем клинкерной плиткой вот и под ее радмеры и расчитали толщину 240мм, чтоб не резать. А внутренние сделал такиеже так как уже набил руку:D 3. в таком сечении было б проблемно сверлить отверстие под шпильку. 4. длинна 4.5м лес дешевле и на 8,4 м.п. терассы идеально. 5.Нет закладная одна, зарезал брус. на фото видно. Думаю шпилек тоже можно было делать через одну. 6.уже ответил. пусть проветривается. и "дітям яка радість" 7.Стойки делалить когда накрывали дом. Стоят на фундаменте(600*600*1200), зафиксированы металом от кручения. Опоры а-ля с резьбой не ставил. 8.фото крыши много. но не провоцируйте меня;) а то здесь выложу. (лучше в личку или мыло) 9. Дык это ж дуб.Нет. не обрабатывал. Считаю это лишним. Реально 100лет простоит в таких условиях. 10.Не крепил к бетону. Лишнее срезал(см. фото) крепил к брусу) 11.Уже ответил. 12.У постоянного поставщика, беру у него всегда лес. Намучил я его однако со своими хотелками. Добавлено через 1 минуту 13. Брусья деревянные - свежепил? Или сушили какое-то время?Так точно - свежепил. не сушил. крепил неделю после нарезки что б не покрутило. Добавлено через 2 минуты Спасибо за фото и смету, а сколько стоила работа ? Не знаю( правда ) Сделал подарок в честь окончания стройки. Находит на меня изредка. Люблю работать с деревом, балдею я знаети ли. Заказчик (кстати тоже форумчанин) оплатил только монолитные столбики и материал. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Ого у вас батенька вопросов. Отвечаю 1.С шагом возможно перебдел. реально очень жерстко получилось. но перестраховка обошлась копейки. 1500мм шаг по брусу. больше не хотел 720мм шаг для доски. ето 4ряда бруса2,9/4). три ряда было 960мм - очканул. То есть бетонные столбы не формируют между собой квадраты? А прямоугольники 1500х720? Расстояния между центрами столбов? 2.На глубину промерзания. Армировал 4 прутами 8мм.думаю тоже перебдел. Зато буду спать спокойно. Сечение вверху реально великовато. изначально хотел делать в опалубке из труб, но боска была на обекте бесплатная, а трубы надо было купить и получалось не бюджетно. Столбы наружные решили облицевать в будуюшем клинкерной плиткой вот и под ее радмеры и расчитали толщину 240мм, чтоб не резать. А внутренние сделал такиеже так как уже набил руку:D А из каких труб опалубку можно было сделать? канализационных 160 мм? 3. в таком сечении было б проблемно сверлить отверстие под шпильку. Так можно было П-образными кронштейнами закрепить 4. длинна 4.5м лес дешевле и на 8,4 м.п. терассы идеально. Здесь был вопрос по контрлагам. У Вас же доска крепится сразу на несущие балки. 7.Стойки делалить когда накрывали дом. Стоят на фундаменте(600*600*1200), зафиксированы металом от кручения. Опоры а-ля с резьбой не ставил. А можно детальнее? не понял конструкции. 10.Не крепил к бетону. Лишнее срезал(см. фото) крепил к брусу) Бетон срезали? 12.У постоянного поставщика, беру у него всегда лес. Намучил я его однако со своими хотелками. Не ответили. Насколько сухой дуб? Поделитесь контактами Не свежепил не сушил крепил неделю после нарезки что б не покрутило. Нельзя казнить помиловать. Запятых у Вас не хватает. так и не понял, был свежепил? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dobrobud1 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 То есть бетонные столбы не формируют между собой квадраты? А прямоугольники 1500х720? Расстояния между центрами столбов? Да. А из каких труб опалубку можно было сделать? канализационных 160 мм? Да. но былобы не бюджетно. Так можно было П-образными кронштейнами закрепить наверно можна. а что за кроншейны и по чем?. я вот основу под ступени крепил косыми уголками Здесь был вопрос по контрлагам. У Вас же доска крепится сразу на несущие балки. контр лаг не делал. А можно детальнее? не понял конструкции. Сначала был дом с фундаментами под колонны держащие крышу. Бетон срезали? да. немного мешал. Не ответили. Насколько сухой дуб? Поделитесь контактами дуб свежепил. Нельзя казнить помилывать. Запятых у Вас не хватает. Да. есть такой грешок. каюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 наверно можна. а что за кроншейны и по чем?. я вот основу под ступени крепил косыми уголками Сегодня видел где-то фото. П-образный профиль типа такого, только там, где дырочка, торчит резьбовой стержень. контр лаг не делал. А в каких случаях они нужны? дуб свежепил. Тогда пипец покрытию. Его ж крутит - мама не горюй. А на улице - так тем более. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Люличка1 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 dobrobud1, Терасса отличная вышла. А зачем эта деревянная решеточка сбоку? От солнца? Или для красоты? Окна мне Ваши понравились. Подскажите, пожалуйста, декоративное обрамление окна делали из чего? После штукатурки? Какая ширина? Очень гармонично смотрится! Добавлено через 47 секунд Uvex, сорри за вопросы не по теме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dobrobud1 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 А в каких случаях они нужны? не знаю. интересно, а под контр лаги нужны контрконтр лаги? )))) и кто их придумал? Тогда пипец покрытию. Его ж крутит - мама не горюй. А на улице - так тем более. Не уверен. 1.Сплюньте три раза на дерево.не хочу пипеца. Покрытию в смысле маслу или доске,. я б не был таким категоричным. Покрытие делалось после того как дуб уже легко шлифовался и был относительно сухим( влагомером не проверрял) 2. Ну свежепил ето грубо сказанно.в сушке лес не был, но он лежал некоторое время в кругляке. рубка леса была раньше. 3.по поводу покрутит - не покрутит 100%. каждая доска 2,9м очень жестко зафиксированна в 8-ми точках. даже в сушках так не фиксируют. а вот риск трещин меня больше беспокоит. Но время покажет и будет смысл выложить фото спустя некоторое(например 2-3месяца) время. Добавлено через 4 минуты А зачем эта деревянная решеточка сбоку? От солнца? Или для красоты? Там дом в поле и постоянно дует с той стороны ветерок. идея была рассечь и приглушить потоки ветра. Подскажите, пожалуйста, декоративное обрамление окна делали из чего? После штукатурки? Какая ширина? из еще одного слоя утеплителя. до слоя штукатурки, перед четкой и клеем. Ширина кратна листам утеплителя и максимально отвечающяя естетическим вкусам и пропорциям. лист утеплителя 0,5*1м резался вдоль на 3 части Добавлено через 7 минут Сегодня видел где-то фото. П-образный профиль типа такого, только там, где дырочка, торчит резьбовой стержень пешками наверно так крепят? или такая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Классная терраса получилась! Спасибо Вам за фото! Шлифовали уже набранный пол чем? Реечки на боковой стенке меж собой как-то крепили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Похожие, только вместо подставочки - там штырь с резьбой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dobrobud1 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Шлифовал шлив. машиной, та которая маленькая с лентой. Рейки крепил между собой самором 3*40, но не каждое пересечение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Не заходил на форум пару дней, но смотрю мои ответы уже не сильно актуальны. Все же на некоторые попробую ответить. 2krava: Я не понял в чем шутка. В том, что опалубкой для щебня стала сетка? Ну так я могу столбики через каждые 1.5 метра бетонные залить. А между ними "натянуть" деревянную "ветровую" доску. А внутри тот же щебень. И они же будут основанием под последующую установку ограждения и перголы. Кому то нравятся габионы, я скинул как вариант использования щебня, или камня для формирования столбов терассы. В принципе мне эта идея нравиться, сначала попробую на заборе, потом если все буде ОК, буду воплощать в жизнь на терассе. Первоначально идею подсмотрел у Елены на ее заборе www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1812346#post1812346 По трудозатратам это имхо дешевле чем лить плиту из бетона. Да и сетка обойдется дешевле цемента. Ну а финальное покрытие. В моем расчете это садовый паркет. В Вашем - сосна. Только этой сосны хватит лет на 5. И часть разницы Вы заплатите за построение деревянного каркаса. В случае щебня - там обычная работа лопатой. И добавьте еще обработку маслом. Каждый год. Ну зачем каждый год. Если брусы обработать ХМ11, то на лет 20-25 точно хватит. По скольку у дерева нет контакта с водой простоит оно гораздо больше. Вы же забор свой каждый год не обрабатываете? Наши предки использовали дерево в строительстве без всяких пропиток и стояли дома по 50 и более лет. Главное его высушить без плесени/грибка и уберечь от постоянного контакта с водой. А это при постоении терассы оч. даже реально сделать. Дуб по 150 грн за квадрат? То, что я вижу в инете, - это 450 грн квадрат. Плюс масло. Найти за 150? Есть у нас на форуме такой Spec. Может, он и сделает за 150. Через год. И то будет покручена-перекручена, недосушена. Знаем, сталкивались. Стоимость сосны 1200 грн. куб + доставка. Цена актуальна т.к. неделю назад покупал. Цена метра квадраного доски 40мм около 50 грн. Цена бруса 100х100 мм 120 грн за кв. метр. На счет дуба актуальную цену не знаю, на сландо видел цены по 4000-5000 грн. куб. Но дуб имеет смысл использовать только на доску, на лаги это деньги на ветер как по мне. Есть пилорама в М.Александровке. Они пилят дуб на экспорт. Можно узнать по чем у них куб стоит. Сосна хорошо смотрится в темных тонах, в светлых слишком много сучков, которые как по мне портят всю картину. Но это на любителя. Кому то сучковатость очень даже нравиться. Про "сорить деньгами" - порадовали. Использование более дорогих/качественных/долговечных/красивых материалов - это дело вкуса и целесообразности. Не хочу сосну только потому, что она дешевле. Да, и в Вашей тираде нет сметы. На форумхаусе человек сделал терассу из сосны. Злопыхатели писали что не простоит 2-3 года, но она уже лет 5 стоит и вид у нее вполне приличный. Я не спорю что тик, мербау будет смотреться на терассе куда круче сосны, но цена вопроса? Нужно конечно приложить немного усилий, но разница в деньгах того стоит. При правильной обработке дуба, терасса прослужит Вам долго и будет радовать не меньше чем терасса из "дорогих/качественных/долговечных/красивых материалов". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 12 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 По трудозатратам это имхо дешевле чем лить плиту из бетона. Да и сетка обойдется дешевле цемента Какую плиту? Речь шла о ленте, как максимум. Внутри которой будет щебень. А может даже и столбы по периметру пустить и между ними деревянные доски. Получится, как ограждение песочницы. Только внутри щебень. Ну зачем каждый год. Если брусы обработать ХМ11, то на лет 20-25 точно хватит. По скольку у дерева нет контакта с водой простоит оно гораздо больше. Вы же забор свой каждый год не обрабатываете? Я говорю об обработке самого напольного покрытия террасы. тем более, что она будет не защищена кровлей. Стоимость сосны 1200 грн. куб + доставка. Цена актуальна т.к. неделю назад покупал. Цена метра квадраного доски 40мм около 50 грн. Как-то у Вас все легко получается. Настил стелить свежепиленным. Нестроганым.. И что это за терраса выйдет? Цена бруса 100х100 мм 120 грн за кв. метр. На счет дуба актуальную цену не знаю, на сландо видел цены по 4000-5000 грн. куб. Но дуб имеет смысл использовать только на доску, на лаги это деньги на ветер как по мне. Вы сравниваете сухой дуб со свежепиленой сосной. На форумхаусе человек сделал терассу из сосны. Злопыхатели писали что не простоит 2-3 года, но она уже лет 5 стоит и вид у нее вполне приличный. Я не спорю что тик, мербау будет смотреться на терассе куда круче сосны, но цена вопроса? Нужно конечно приложить немного усилий, но разница в деньгах того стоит. При правильной обработке дуба, терасса прослужит Вам долго и будет радовать не меньше чем терасса из "дорогих/качественных/долговечных/красивых материалов". Повторю аргументы в пользу моего варианта. 1. малые трудозатраты = экономия на оплате работы при построении террасы. общая стоимость террасы получится сравнимой с классической деревянной. 2. отсутствие регулярной обработки напольного покрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 3 мансардных окна, А какие размеры окошек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Как обставить гардеробную, которая из себя представляет комнатку при мансардном скосе. Купить 2 стеллажа в Ашане общей стоимостью 1300 грн. Купить перекладину, подпереть ее, чтобы не прогибалась. И вуаля: Добавлено через 1 минуту А еще вчера чистил бойлер котла от легионеллы (если это тот источник запаха, о котором я думал). Больше всего поразила эта хрень. И это после того, как я прочистил трубы наждачкой. Что же его так разъело? Какие-то дыры, белый налет... 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Больше всего поразила эта хрень. Эта хрень называется "анод магниевый". Служит для того, чтобы разъедало его, а не сварные швы и др. детали бака. Вот как только он превратится в труху, так и начнется самое интересное. Советую снять размеры и прикупить про запас. Тут дешевле, чем где либо oasis.kiev.ua/magnievie_anodi_dlya_vodonagrevateley_boylerov, почти вдвое от цен рынка. А чистят бойлеры от накипи, а не от легионеллы. Эту дрянь "убивают" по другому www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1150215&postcount=17 19 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 А чистят бойлеры от накипи, а не от легионеллы. Эту дрянь "убивают" по другому www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1150215&postcount=17 В бойлере температура была 75 градусов. Запах гадкий не уходил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 В бойлере температура была 75 градусов. Запах гадкий не уходил. Тогда так: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1082592&postcount=3, анод мне точно не нравится. Там той темы-18 постов. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1082592#post1082592 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 А на северной стороне на моей цементно-песчаной черепице появился мох... Фотку еще не сделал. Кто-то знает, это исправимо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 А на северной стороне на моей цементно-песчаной черепице появился мох... Фотку еще не сделал. Кто-то знает, это исправимо? может травы газонной накидать? не так мулять будет есть какие-то спецсредства для обработки, но, по отзывам, эффект от них минимальный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Эта хрень называется "анод магниевый". Служит для того, чтобы разъедало его, а не сварные швы и др. детали бака. Вот как только он превратится в труху, так и начнется самое интересное. Советую снять размеры и прикупить про запас. Тут дешевле, чем где либо oasis.kiev.ua/magnievie_anodi_dlya_vodonagrevateley_boylerov, почти вдвое от цен рынка. А чистят бойлеры от накипи, а не от легионеллы. Эту дрянь "убивают" по другому www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1150215&postcount=17 дешевые аноды -это очень хорошо, но из моего опыта зачастую дешевые аноды Ноунейм вобще не выполняют своих функций, потому как изготавливаются не из правильного сплава , а из какого-то го...на... и потому никакой химической реакции не происходит и никакой защиты не осуществляется.. А анод на фото абсолютно в нормальном рабочем состоянии. Вот фото анода моего бойлера.. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 А на северной стороне на моей цементно-песчаной черепице появился мох... Фотку еще не сделал. Кто-то знает, это исправимо? Извините, но не удержался. Глиняная штукатура, на базе соломы+глина+песок - грибы растут. А вы говорите мох... 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 может травы газонной накидать? не так мулять будет есть какие-то спецсредства для обработки, но, по отзывам, эффект от них минимальный а если наждачкой протереть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Кто-то знает, это исправимо? Медная проволока по северному скату вдоль конька. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Медная проволока по северному скату вдоль конька. переведите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 переведите Медь угнетает рост мхов и грибов. (Старинный рецепт от грибковых поражений дереьев — забить в ствол медный гвоздь. Но яблоне противопоказано, груше — не знаю.) Медь с проволоки будет смываться дождями и подавлять растительность. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юркел Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 У меня на битумке на северной стороне тоже мох начал расти. Весной Керхером смою, если не поможет, то химией буду обрабатывать. В Новой линии есть для бетона, а для битумки нет. Хочу еще в Эпицентре посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
