Помогите с выбором ибп
prosyanik85
1 час назад, msgarry сказал:
Залишився балансир
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните! грн.557.18  45%СКИДКА | Эквалайзер для аккумуляторов ANGUI HA01, напряжение аккумуляторов 24 В, 2x12 В, стабилизатор свинцово-кислотной батареи, серия регуляторы зарядного устройства Connected
a.aliexpress.com/_mNmk4V4
В 29.07.2023 в 22:53, msgarry сказал:
Думаєте дізлайк допоможе? Будь який комент більше користі принесе.
Ви мабуть про дізлайк користувача НАБЛЮДАТЕЛЬ  ?
Не звертайте увагу , тут періодично з'являються трошки особливі , але ж ми толерантні ,не завжди але намагаємось.
  • Хаха 6
Про ДБЖ Volter.
Може вже трохи запізно, чи хто його знає.
Бізнес по українськи - спочатку ти працюєш на імідж , а потім його просираєш.
Мені і в голову не могло прийти що така шановна марка буде барижити своїм брендом так задешево.
Ну зробіть якусь іншу паралельну марку та барижте китаєм.
Дивимось...
  • 3 місяці потому...
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка. Збираю собі акб lifepo4. Є 8 комірок EVE 105 ah 3.2 V grade A. Є бмс Jikong 200A. Підключати буду до інвертора  - 12V на 3квт. Передивившись багато відео на youtube, я трохи підвіс на схемі збірки. Наскільки я розумію, мені треба зробити збірку 4s2p (на фото)? Тоді я отримаю акб 12В ємністю 2580 вт?
18 минут назад, D1california сказал:
Скорее 2p4s ячейки по две потом пары последовательно собственно как навашей схеме и показано у меня так на 24 вольт собрано 2p8s
Ну и по емкости 2688 вроде как выходит, номинальное напряжение 12,8*210 а/ч
Доброго дня. Нарешті все зібрав до купи та підключив. Освіти електрика або айтішника немаю. Спочатку передивився купу відео на ютуб, а потім почав збірку. Результат на фото. Акамулятори EVE 105 ah Grade A. Збірка 2p4s. JK BMS на 1А. Інвертор в мене на 12В, 3 квт. Зарядне Victron ip22 на 20А. Між усіма комірками та по периметру виклав текстоліт.
на фото показники бмс та зарядного. Критика заохочується.
Сподіваюсь не буде блек-аутів, і використовуватиму лише у рідкісних випадках.
Змінено користувачем D1california
7 минут назад, D1california сказал:
А какое конечное напряжение на зарядке поставили и какие настройки балансира бмс когда старт и при каком разбеге?
Предварительно ячейки выравнивали?
Насколько я понимаю, при выборе типа батарейки в меню Victron, там уже установлены необходимые параметры.
Ячейки перед зарядкой не балансировал? Пропустил важный этап?
По бмс - параметры на фото
апд: в виктроне в меню есть возможность поставить собственные настройки, но я не эксперт в этом, так-что пока решил не лезть
5 минут назад, D1california сказал:
Да для сбалансированной батареи
Судя по предыдущему посту ячейки уже начинают разбегаться, пока все в норме но к концу заряда балансир может не успеть, итого на сецчас я бы поставил начало балансировки на 3,3 и 0,005, если на виктроне буст зарядку выможете поставить 13,8 дляначальной балансировки я бы поставил
Потом поднял бы до стандартного напряжения виктрона, и спустя какое то время вернул бы балансировку на 0,010 ну вы сами увидите конда 05 закончится
Дальше раз в пол года потихоньку поднимал бы до 3,65 на ячейку единственно еще нужно в бмс менять ограничения
Настройки бмс поменял, балансировка началась.
Что надо изменить в индивидуальных настройках виктрона?
14 минут назад, D1california сказал:
14,4 пока не закончится балансировка поменяйте на 13,8 потом пошагово поднимайте 14 потом 14,2  14,4 потом 14,6 и дальше верните все как было последние этапы скорее всего пройдут очень быстро
1 годину тому, mib сказав:
Нема сенсу ставити початок балансування нижче 3.4, а взагалі краще 3.45
10 часов назад, volomoto сказал:
На разбалансированной батарее учитывая что элементы паралельно не отстаивались балансир может банально не успеть, ну или ток заряда нужно уменьшать
Так то он в jk активный энергия не пропадет ну и он не включится если ему нечего будет балансировать
14 хвилин тому, mib сказав:
Тому треба обмежувати струм під верхом, щоб балансир встиг все зробити.
15 хвилин тому, mib сказав:
Не пропадає, але нічого корисного не робить. Нижче 3.4 неможливо по напрузі визначити SoC комірок, тому балансир просто буде щось від ліхтатя туди сюди ганяти. Тобто він швидше буде балансувати по низу, що для LFP є шкідливо, бо приводить до ще більшого розбалансу по верху.
4 минуты назад, volomoto сказал:
Ну и если мы говорим про первичную балансировку то напряжение поднимать пошагово
Мы же про первичную балансировку, а потом он никогда и не включится на таком напряжении ну и как я написал все вернуть после балансировки назад а это 3,45 и будет
В любом случае не спорю, я описал как себе балансировал
12 хвилин тому, mib сказав:
Якщо говорити про первинне балансування, то дійсно треба початково поставити CV ставити відносно низьким, а початок балансування тільки трохи нижчим. Наприклад 3.45 та 3.4, але нижче 3.4 я б всеодно не ставив.
Дякую вcім за відповіді. Зараз заряд 99%. БМС показує наступне. Чи треба зараз щось змінювати в налаштуваннях, окрім початкової напруги балансування?
10 минут назад, D1california сказал:
Дякую вcім за відповіді. Зараз заряд 99%. БМС показує наступне. Чи треба зараз щось змінювати в налаштуваннях?
Это вы в управлении отключили заряд/разряд?
Если отбалансировались по верху то верните на0,010 и начало балансировки на 3,4 ну или 3,45 имхо неимеет значения
27 хвилин тому, D1california сказав:
Ця картинка не говорить ні про що, бо зараз комірки у "відкаті" і напруга на них буде однакова, але рівень заряду може суттєво відрізнятись.
17 минут назад, mib сказал:
Да. Через програму.
Увімкнув інвертор без навантаження.
На екрані інвертор показники стрибають з 12.6 В до 13.2 В.
На бмс встановив такі значення. Статус по бмс при увімкненому інвертері наступні.
  • 2 роки потому...
В 25.09.2021 в 20:18, ivm1 сказал:
Источник бесперебойного питания:
Кулон Q-600/12 V3.0   4,190.00 грн.
Кулон Q-1000/12 V3.0  5,890.00 грн.
У кого есть замечания??? По деньгам очень конкурентно.
подниму тему.
Взял
Кулон Q-300/12 V4.0 (с встроенным стабом)
5900  грн
с прошивкой под LiFePO4 батареи.
300 ватт
14,4 вольта заряд
11,8 вольта отключение
зарядка до 18 ампер
живет с НКОН 100ач
  • Дізлайк 1
