"Вратари" - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
Посоветуйте автоматику для распашных ворот. Золотую середину. (На гаражных воротах стоит Nice)
пропоную таку: 2 двигуни, блок керування, фотоелементи безпеки, приймач, пульт.
Рассмотрите автоматику Саме - это не очень бюджетно, но очень надежно.
Вот и берите Найс. Управление с одного пульта и никаких лишних движений. Это и будет золотая середина.
Біда в тому, що людині западло почитати форум. Знайти через пошук тему про автоматику для розпашних воріт, де все розписано докладно: як вибрати, на що звернути увагу, яку інформацію про ворота і стовпи треба надати для коректної поради.
размеры створок какие ?
можно Nice Toona или CAME Krono 310
недавно клиент привёз такую защиту на фотоелементы. говорит есть в каталоге Найса. Нержавейка.
Игорь, а какого размера эта деталь? На фотографии ничего нет, что можно взять за базу сравнения. Тяжело понять это защита для фотоэлемента или будка для ротвейлера... :D
Это называется: Встраиваемый монтажный стакан для установки FE, SELE. Есть такие же, только круглые и для MOF, MOFB, MOSE... Это больше для удобства монтажа в столбы чем защита...
Материал нержавейка. Клиент озадачил покраской. Думаем.
Размеры под фотики блюбаз примерно.
Но будка тоже ничего....:lol:
  • 4 тижні потому...
Подскажите какой кабель бросить для ручного управления автоматикой ворот из дома? Чтобы предусмотреть открытие-закрытие кнопочкой/сигналкой/умным домом итд
Автоматики еще нет и неского будет )
Достаточно двухжильного кабеля сечением 0,5-1,5 мм.
завдання цього кабелю - дати імпульс на плату керування. слаботочка. але ж рекомендую виходити з відстані між кнопкою та двигуном.
кабель - не моноліт, а багатожильний.
може краще поки кинути гофру/трубу? щоб миші кабель не згризли
Поделитесь пожалуста опытом, у кого есть, насчет фигурной резки листового металла 1.2-1.5мм
пошуком "лазерная резка металла киев"
яндекс - мінімум 50 сторінок, гугля - 26400.
ми раніше користувалися послугами луганської фірми "форт-пост", але ж зараз це неактуально, як Ви розумієте.
ціни влаштовували навіть з урахуванням перевезення
при нынешней стоимости кабеля может проще докупить пультик и положить на подоконник дома :)
Ну що, шановні, протягом тижня слід чекати чергових перлів від "строітє"?
Якраз у п'ятницю - понеділок має з'явитися, циклічність така у нього.
" втридорога, гамно под видом конфетки, европейские панели "
Місячні ви мали на увазі....? у хворих активація весіння.
ви занимаетесь ремонтом автоматики nice?
Заменим недорого на новую или отремонтируем старую !
Господа, а бывают ли б/ушные ворота??? У товарища денег маловато, но зато он гаражик забабахал с хайлом шириной в 4,5 метра... и высотой 2,7 м... Можно ли подобрать на такой проем что-то бюджетное, отказное, или акционное???
Есть вероятность замены ворот на объекте. 4500х2100 мм. Отправлю ссылку на Ваше сообщение нужному человеку.
  • Dench змінив заголовок на "Вратари" - делимся опытом и новинками
