Лазерный нивелир. Помогите определиться.
Мечты сбываются
А интертуловскими кто-нибудь пользовался? Я слышал, что они тоже хороши. Например модель MT-3011?
ну вот что бы вот так уж и хороши, это конечно громко сказано)) Инструмент просто нормальный, Китай, но не самого низкого качества, корпус добротный, маятниковая система стандартная для этого типа инструментов, без наворотов. Есть стандартная проблема для этих лазеров, это электроника, нельзя использовать левые зарядные устройства, можно сжечь инструмент.
А так, нормальный уровень, соотношение цена - качество. Плюс к тому же, какой никакой бренд, в случае чего можно спокойно грузить Intertool этими проблемами.
подскажите сейчас выбираю между двумя уровнями ,что лучше купить?
baumarket.com.ua/lazernyy-nivelir-kaskad-3m.html
или rozetka.com.ua/intertool_mt_3009/p4610743/
ИМХО - Intertool все же будет по ярче)))
ось продовження
Лазерный нивелир зеленый луч и 150 МЕТРОВ, нет проблем! СтройФест! Шайтер Андрей.
Добавлено через 39 минут
народ, хто має можливість перевірити наскільки вірно покази при такому способі замість приймачів лазерного проміню.
може є можливість перевірити оптичним нівеліром, покази, наприклад ті нівеліри що я бачив це +/- 0,2мм/м, тобто на 100 метрах це десь +/- 20мм, цікаво це б перевірити оптичним нівеліром.
дякую.
Нагадую, що, якщо мені не зраджує пам'ять, то на 100 м набігає 7 мм від кривизни глобуса. Але це так згадалось у контексті "нівелір + великі відстані".
Думаю, что больше..... Но лень считать....
дякую.
да там на самом деле масса факторов которые повлияют на конечную точность передачи (проверки) отметки
погодные условия (давление, влажность)
человеческий фактор (как держат рейку, приемник)
состояние нивелира
Надо исходить из того, что если это построитель с маятниковой системой выравнивания, то погрешность будет намного больше, чем просто +-2 мм на 10 метров.
Если же это, ротационик или посторитель с системой выравнивания на сервоприводах, то можно ожидать заявленной точности в 0,5 мм на 10 метров.
Проверяли с ротационниками Leica & GEO Fennel и оптикой от Sokkia
Прошу совета
Хочу для себя на время ремонта взять лазерный уровень - перегородки из гипсокартона и подвесные потолки. Не знаю, где ещё может пригодиться, плиточно-штукатурные работы в санузле не я буду делать ) С пузырьковым мне сложно, всё время кажется, что он как-то не так стоит, кучу времени на него трачу.
Хотелось бы взять что-то недорого (1500-2000, возможно бу), не алиэкспресс, и чтобы потом можно было продать. Что посоветуете?
дякую.
Данный способ даёт ту же точность, что и приемник лазерного луча. Разница лишь в удобстве. Звуковая индикация, присутствующая в приемниках, значительно упрощает поиск луча. Ребятам пятёрочка за изобретательность. Обязательно проверю способ на практике.
По поводу точности нивелиров - вопрос непростой.
Если коротко - все заявленные параметры вида "+/- х мм/м" являются скорее маркетинговыми, чем точными техническими характеристиками приборов. Как показывает практика, все получаемые новые приборы имеют разную погрешность. Основная масса новых приборов приходит с погрешностью от 0 до 5 мм на 10м. При чем это касается абсолютно всех производителей, включая дорогие именитые бренды. Разные магазины по разному решают вопрос с приборами, не вписывающимися в заявленные параметры. По этому очень важно проверять точность показаний прибора перед его приобретением. Большинство новых приборов можно откалибровать до 0.5-1мм/10м. Со временем точность может падать. Это зависит от того на сколько аккуратно прибором пользуются. Сервоприводные приборы изначально являются более точными. Однако они тоже могут врать. При чем откалибровать сервоприводный прибор на много сложнее чем маятниковый (за исключением тех приборов, в которых предусмотрена возможность электронной калибровки)
Добавлено через 11 минут
Прошу совета
Если нужен прибор, который потом можно продать - однозначно нужно брать известный бренд. Для указанных выше работ оптимально подойдет pll 360. Хотя я не очень люблю бош за его ужасную ремонтопригодность, однако, на мой взгляд, по соотношению цена/качество/функционал, по вашим запросам pll 360 будет оптимальным. Его и продать всегда можно и купить БУ вполне возможно в пределах 2000 грн. Если будет нужен - могу подсказать где (гарантированно рабочий и откалиброванный)
Доброго времени суток!
Тоже пришел с просьбой помочь выбрать лазерный нивелир.
Сейчас в использовании SKILL 515, но он уже морально устарел + не работает вертикальный луч.
Хочу три плоскости на 360, использоваться будет для различных работ по отделке квартир.Смотрел разные обзоры, немного почитал тему, пока остановился на двух вариантах :
- более дорогой KAPRO 883
- доступный LSP LX - 3D
Буду признателен за помощь и советы
Другие варианты тоже рассматриваются, но не дороже 500$
Также важна гарантия и обслуживаемость прибора
DeWALT DCE089D1R - тоже 3 луча, DeWalt обещает обслуживаемость (калибровку) и обычную гарантию. из плюсов - работа от 10,8 аккумулятора 2Ач (в комплекте, совместим с их 10,8V линейкой), хороший яркий луч, пылевлагозащищенность по IP65, выдерживает падение с высоты 2м без повреждений. с форумской скидкой в $500 точно поместитесь))
Сегодня читал бошевскую презентацию по новым лазерам трёх плоскостным. На декабрь будут очень неплохие аппараты.
Доброго дня, а як же Kapro? Модель 872?
kapro.in.ua/nivelir_lazernyy_872_kapro/
Приобрел себе 873 модель - добротно сделан, хороший луч. Вот только выключается он как-то непонятно...
kapro.in.ua/lazernye-niveliry/262/
Что значит "непонятно"... глохнет на повышенной?)))
Наоборот - иногда выключается не с первого раза. Поворачиваешь рычажок, а он все-равно горит.
Странно, пока такое первое обращение. Там достаточно простой механизм прерывания контакта. Можете обратится в сервис - Борис: +38 067 505-97-83, я так понимаю, он ещё на гарантии?
ДВС всем. Пришло время приобрести себе лазерный уровень. Смотрю в сторону LSP LX 360 hp. Что скажете, стоит покупать?
Может кто то здесь продаёт?
