valeriy123 Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Низкотемпературный герметик вам нужен в качестве клея.Вопрос для меня. А можно ЭППС приклеить пенкой для монтажа ТИ? С той же проблемой сталкивался. По периметру окна (внутренняя сторона) оклеить ЭППС (2см), остатки между окном и ЭППС задуть пеной. Видимую часть пены замазать герметиком (только каким?). При этом отпадает необходимость использовать пароизоляционную ленту. Подсмотрел в Хилале. Что можно сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Господа откосщики, проконсультируйте и меня пож-та. Установлены окна с монтажной пеной в неэксплуатируемых помещениях, зазор около 1см. Как заделать монтажную пену снаружи - чтобы защитить ее от УФ? Каким раствором/смесью и т.д. - лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Господа откосщики, проконсультируйте и меня пож-та. Установлены окна с монтажной пеной в неэксплуатируемых помещениях, зазор около 1см. Как заделать монтажную пену снаружи - чтобы защитить ее от УФ? Каким раствором/смесью и т.д. - лучше? Может откос поштукатурить? Не? Добавлено через 1 минуту Вопрос для меня. А можно ЭППС приклеить пенкой для монтажа ТИ? С той же проблемой сталкивался. По периметру окна (внутренняя сторона) оклеить ЭППС (2см), остатки между окном и ЭППС задуть пеной. Видимую часть пены замазать герметиком (только каким?). При этом отпадает необходимость использовать пароизоляционную ленту. Подсмотрел в Хилале. Что можно сказать? Можно, проблем не вижу. Герметик самый обычный, белый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Видимую часть пены замазать герметиком (только каким?) Semin Fibrelastik лично я его удачно использую в схожих целях... проверено СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧ- НАЯ ШПАТЛЕВКА В совокупности с другими эластичными материалами позволяет выполнять гладкое и совершенно незаметное соединение разнородных основ: бетон- металл, дерево-кирпич, пенополистирол-кирпич. Ошпатлеванный FIBRELASTIC участок гарантирован от появления трещин. Тут страница - 36 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Semin Fibrelastik лично я его удачно использую в схожих целях... проверено Тут страница - 36 Я думал но для внутрянки А кто сейчас Фиберластик возит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Я думал но для внутрянки После Фиберластик можна Семин Лайт, либо другие смеси которые шлифуются. (ссылка устарела) есть подробная инфа А кто сейчас Фиберластик возит? В Киеве не знаю... Львов рынок Верхний Шувар... (ссылка устарела) Бесплатно дают мне для проб по 1кг разных шпаклевок продукции Семин... и я все больше балдею от етого производителя;) Добавлено через 4 минуты Я и имел ввиду для внутрянки... или я не так понял? Снаружи я лично не пробовал, хотя производитель пишет шо можна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Может откос поштукатурить? Не? Добавлено через 1 минуту Фасад еще не утеплен вообще. Так бы и вопроса не было. Т.е. Нужно какое то временное (на несколько лет) "закрытие" пены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Нужно какое то временное (на несколько лет) "закрытие" пены.Уголками от сайдинга, а вообще фотку и ребята более резво подсказали бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Фасад еще не утеплен вообще. Так бы и вопроса не было. Т.е. Нужно какое то временное (на несколько лет) "закрытие" пены. Можно покрасить любой фасадной краской, а потом перед фасадными работами пену обновить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Можно покрасить любой фасадной краской, а потом перед фасадными работами пену обновить. Попробую! Я почему то считал - что краска разьест пену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teletrek Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Вы боитесь что конденсат будет образовываться между стиродуром и козырьком? Между потолком(теплой плитой) и козырьком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Между потолком(теплой плитой) и козырьком... Для образования конденсата необходимо два условия. Высокая влажность и перепад температур. Когда вы поклеете стиродур, то отсечете доступ теплого влажного воздуха от холодного металлического козырька. То есть под стиродур воздух содержащий в себе воду не попадет, а значит и не сконденсирует. Как-то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teletrek Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Для образования конденсата необходимо два условия. Высокая влажность и перепад температур. Когда вы поклеете стиродур, то отсечете доступ теплого влажного воздуха от холодного металлического козырька. То есть под стиродур воздух содержащий в себе воду не попадет, а значит и не сконденсирует. Как-то так Как специалист(а я Вас таковым считаю)посоветуйте .... Начитавшись (и понимая)что козырек(часть козырька которая заходит в помещение) являясь мостиком холода при контакте с теплой бетонной плитой с одной стороны и теплым воздухом помещения с другой стороны будет накапливать конденсат.Козырек от теплоты был полностью изолирован фольгованным пенофолом 3мм(со всех сторон)(с проклейкой металл. скотчем,герметиком и т.д.)проблем 0... Сейчас предстоит изоляция второго козырька.Ваше мнение? Стиродур(по технологии описанной Вами) будет более эффективен в данном случае? Про правильную изоляцию козырьков в инете очень мало инфы... Для образования конденсата необходимо два условия. Высокая влажность и перепад температур. Мне не понятно, при поклейке стиродура снизу козырька, и при температуре плиты +15 и козырька -25 между ними не будет конденсата?Ведь между ними ничего нет...Физику процесса не могу понять(как такое возможно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Мне не понятно, при поклейке стиродура снизу козырька, и при температуре плиты +15 и козырька -25 между ними не будет конденсата?Ведь между ними ничего нет...Физику процесса не могу понять(как такое возможно) Вот схематично нарисовал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teletrek Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Спасибо.А в таком случае конденсата при утеплении стиродуром не будет?("Туплю" чего то) Стиродур обязательно штукатурить или можно деревянной балкой закрыть?Клеить только на герметик или можно жидкие гвозди? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 А в таком случае конденсата при утеплении стиродуром не будет?Сразу бы рисуночек. Будет всегда при таком монтаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cygapb Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 За два года не чего не изменилось, стеродур лучший выбор для внутрених откосов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Вроде марс не освоили.... ХМ... на луне нет колоний.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 За два года не чего не изменилось, стеродур лучший выбор для внутрених откосов? Имхо-лучший выбор-это штукатурка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Имхо-лучший выбор-это штукатурка. В случае нормальной вентиляции в помещении. Но так как у нас к этому никто серьезно не относится, то это не лучший выбор. На откосах из экструдированного пенополистирола (стиродур по народному) еще не разу не видел грибка, а вот по штукатурке (без утепления - стиродура)... лучше промолчу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 А откоси з сендвічу, 10мм з запінюванням простору під ним - теж варіант по теплу непоганий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Звичайно. Багато фірм пропонують такий варіант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Звичайно. Багато фірм пропонують такий варіант. Ну, те що монтажних фірм багато, я вже і сам впевнився Може підскажете по матеріалах? Все, що зустрічав поки що - це сендвіч "Україна" нонейм. Але бачив в інтернетах пожовклі відкоси, не хотілося б на таке натрапити... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 К сожалению, не могу подсказать, мастера, сотрудничающие со мной, работают со старой доброй штукатуркой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Ну, те що монтажних фірм багато, я вже і сам впевнився Може підскажете по матеріалах? Все, що зустрічав поки що - це сендвіч "Україна" нонейм. Але бачив в інтернетах пожовклі відкоси, не хотілося б на таке натрапити... Пожовкнут-покрасите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
