Откосы. Как (из чего) сделать (нарастить) откосы?
DimitriyD
И стык, и полностью внутреннюю часть козырька. Дальше - что душа пожелает, неплохо бы утеплить потолок или просто подшить.
Хорошо по инструкции наклеите - всё будет ОК.
Верхний козырек наполовину внутри квартиры, постоянно висят капли конденсата
Козырек должен иметь уклон наружу. А у вас он есть? По фото - уклона нет. Всё, что подтаяло на козырьке или налилось дождем - будет подтекать вовнутрь.
Действительно оказалось что со стороны капель козырек был практически ровным.Супер спасибо! А бутиловая лента, клеится на пену, цемент и дерево.?
Нам приходилось лечить такой дефект на чужих балконах. Для этого я покупала какой-то (не помню) кровельный герметик на основе битума в тубе, как силикон. Мы отпускали все саморезы по краю козырька и наливали герметик толстой колбасой между бетоном и оцинковкой. А потом всё затягивали обратно + добавляли ещё саморезов, чтоб край нигде не провисал. Это для того, чтоб раздушить герметик между оцинковкой и бетоном, нигде не оставить щелей.
Поможет, если козырек горизонтально. Ну а если уклон внутрь - только переустановка рамы. Никакие герметики надолго не помогают, если постоянно на козырьке лужа.
Мужики, как бороться с конденсатом ? Верхний козырек наполовину внутри квартиры, постоянно висят капли конденсата. Как правильно заделать верх ? На одном отрезке срезал пену и замазал герметиком, по окнам начал стекать конденсат с герметиком, (
Тут проблема лежит в несколько другой плоскости. Хотя, да - неплохо бы и на предмет затекания проверить.
Тоже думаю,причём тут затекание и наклоны,если о конденсате речь шла.
  • 4 тижні потому...
Обнаружил я на просторах интернета такую штуку (ссылка устарела). Интересно кто-нибудь делает примыкание ГКЛ к профилю с помощью такой планки-клипсы?
  • 1 місяць потому...
Добрый день форумчане.
Вот мои последствия после установки окон.
Поправьте меня если я что-то неправильно понял : после обрезки пены, я наклеиваю оконную уплотнительную ленту, чтоб она налазила немного на раму и на стенку, поверх прохожу финишной шпаклевкой, под подоконником, также клеить ленту и поверх наносить цементную смесь (доски,щели) или сразу начинать с заделки цементом, а сверху финиш?
Подкорректируйте пожалуйста мои действия, спасибо.
Друзья, посоветуйте мастера, который бы взялся довести до ума околооконное пространство (фотографии постил в предыдущих сообщениях) за приемлемые деньги. Заранее благодарен!!
  • 2 місяці потому...
Подскажите где купить пароизоляционную ленту на МП окна (не вагонными нормами). Может кто чем заменял?
Спасибо.
Хилал, Энран, Артек, торгуют монтажной мелочёвкой и не обязательно вагонными нормами)))).
Кстати, оч понравился наружный откос у хилала.
Спасибо.
Я покупал в "Солди" (metalvis.ua) - у них соудаловские ленты были.
1. Берете полоску стиродура толщиной 30мм и клеите герметиком прямо на металл.
2. Дальше сетка + шпаклевка
3. Покраска
Должно получится что-то вроде горизонтального откоса
Больше от конденсата ничего не спасет
Пенофолом можно обернуть (фольгой наружу)полностью изолируя козырек внутри квартиры от теплого воздуха....
Пенофолом недостаточно, разве что в три слоя
Хорошо, а там где козырек соприкасается с потолком в таком случае будет точка росы...
Не будет если стиродур будет шире на 20-30мм козырька и частично наклеен на потолок.
Т.е. козырек отгибаем,уменьшаем до минимума(обрезаем) ширину которая в квартире ,мажем низкотемпературным герметиком ,крепим к потолку и дальше стиродуром и т.д.по Вашей технологии?
Можно, не отгибать и не отрезать, а просто приклеить полоску стиродура немного шире, если вас это устроит с точки зрения дизайна. Низкотемпературный герметик вам нужен в качестве клея.
Какие процессы будут происходить между козырьком (мостик холода) и потолком? Понимаю что лет на 20 об этом(конденсате) можно забыть....
Другие варианты изолирования козырька есть?При -20-25 получается что конденсат будет разрушать верхнюю часть потолка...
Там только ПСУЛ.
Ну если я покупал, то наверное не только ПСУЛ :) (по крайней мере когда я покупал там был полный набор, еще и разной ширины). Ленты называются Soudal Folienband Inside (это ПИ пленка) и Soudal Folienband Ounside (это паропропускающая ГИ мембрана). Фотки есть у меня в теме...
Вы боитесь что конденсат будет образовываться между стиродуром и козырьком?
Нет не будет
Спасибо, нашел. Все у них есть, единственное я далеко от пленки, а внятно на фирме ответить не могут к чему липнет. У меня домик каменный. А так и размер хорош 25м. Для каркасника самое то что надо.
