Откосы. Как (из чего) сделать (нарастить) откосы?
DimitriyD
яка на сьогодні актуальна схема зовнішніх відкосів ?
вікна в ГБ без четверті. Втоплені від стіни на 10 см
Я ничего лучшего не придумала для своих окон в пенобетонной стене без наружной четверти.
Эту теплую четверть построили из пенопласта + СТ-85
Не видно на фото, но должен заметить, что в таком случае нужно оставлять небольшой зазор между окном и пенопластом. Особенно это важно в случае откосов из ЭППС.
Обычный пенопласт закреплён на зонтики и ляпухи СТ-85 - на пенобетон откосов и к брусу перемычки.
Для чего?
Толщина пенопласта - 30мм. Из них 15-20мм перекрывают зазор между окном и пенобетоном, и только 10-15 мм надвинуты на край окна
Підпишусь постою послухаю.
До речі якщо для відкосів всередині приміщення замість ЕСП використати фасадну мінвату? Чи вона всередині приміщення може вологи натягнути?
Есть универсальный принцип: изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.
У меня стена изнутри - мергельная ( известняк, подобный плотному ракушняку), а снаружи - легкий гаражный пенобетон.
Соответственно, откосы снаружи - более паропроницаемый пенопласт, а внутри планирую пароНЕпроницаемый ЭППС.
Минвату изнутри - я бы не рискнула.
Совершенно верно - изнутри плотнее, чем снаружи. Только пенопласт то ведь снаружи получается, а паропроницаемость у него в разы хуже, чем у пенобетона. Влага из зоны монтажного шва плохо будет выводиться, если не оставить зазор.
Это не имеет значения, поскольку монтажный шов бОльшей площадью соприкасается с пенобетоном, чем с пенопластом, влага уйдет туда.
К тому же основная стена внутри мергельная, намного плотнее, чем пенобетон, плюс внутренний откос из ЭППС - большую часть влаги не пропустят в пенобетон (надеюсь), а та влага, что пройдет сквозь плотную часть стены - испарится сквозь пенобетон.
Не совсем так, толщина паропроницаемого слоя также имеет значение, да и движение пара определяется температурой слоя, а окно в холодное время года всегда практически холоднее стены - не выходить из шва он будет, а совсем наоборот.
для себе зрозумів, що зовнішні 3 см ЕППС Г3 (негорючий) на клей по ньому сітка і шпатлівка. А от примикання до профілю і захист від вологи в середину через піну. Типу кутника з паробарєром. Як це виконати ?
См. пост #29 данной темы.
прошу допомогти
стіна з ГБ 400 мм вікно вставлене 10 см від краю зовнішнього краю. Самі відкоси не рівні, тобто торці блоків не вирівнені. Монтажні шви 1-2 см.
Як правильно поступити:
1) стесати відкос (вирівняти),приклеїти гідроізоляційну стрічку на шов (яку ?), поклеїти на тонкий шар СТ83 1 см ЕППС (тобто тільки закрити запінений шов), по ЕППС стягнути СТ 85, приколїти привіконний профіль з сіткою то рами та на ЕППС, по верху пінопласту знову потягнути СТ 85
2) нічого не стесувати,приклеїти ЕППС на монтажну піну (з торця піна має товщину різниці нерівностей 5-7 мм), далі все як в варіанті 1.
3) нічого не стесувати, приклеїти ЕППС на СТ 83, далі все як в варіанті 1.
P.S. Чи потрібно закривати запінений шов вікна гідро (паро) ізоляційною стрічкою
Дякую
Змінено користувачем We$t
ІМХО можна обійтися без стесування, якщо на піну, то це має бути піна-клей, ЕППС сам по собі є паронепроникливим, тому потрібно залишити шпаринку біля самого вікна для виходу вологи з зони монтажного шва.
просто в мене "майстри" зробили з звичайною монтажною піною три вікна вже :) Поки до мене не дійшло що щось тут не так. Тепер як поступити ? Переробити дешевше СТ 83 чи піною для ЕППС ,
З вулиці шов має бути паропроникливим.
І з чого його зробити?
Я розумію що такій штуці як Стиз А відмовити?
Що скажете відносно теплих відкосів з вермикуліту? Їх рекомендують штукатури.
Щось не можу знайти показники паропроникливості вермикуліту. Взагалі (з точки зору будівельної фізики) матеріал може бути любий, за умови, що всередині буде щільніше, ніж зовні. Існують аналоги Стізу, просто вони не так розрекламовані.
Я не можу дати єдиній рецепт для всіх випадків, лише наголошую, що для правильного відводу вологи всередині має бути щільніше, ніж зовні.
Ви не зрозуміли. Я в одному запитанні змішав два. :)
1 чи можна з вулиці обробити стізом. Чи може є щось краще? Стіна керамблок типу 2нф, вікна в рівень з стіною. Зверху буде ППС 10-15 см з заходом на раму.
2 як ставитесь до того щоб всередині обробити вермикулітовою штукатуркою? Чи може ЕППС втулити і не мучитись?
Зберегти
Добавлено через 4 минуты
Відносно вермикуліту. В мене закрались сумніви.
athunder.livejournal.com/238522.html
Теплая штукатурка с вермикулитом - это отличное решение для утепления. Вермикулит - это вспученная слюда. Вермикулит является экологически чистым и огнестойким утеплителем, который к тому же хорошо выводит влагу. Помимо засыпки вермикулита и использования матов из вермикулита для теплоизоляции, данный материал применяется и в теплой штукатурке.
Виходить що він має хорошу паропроникність.
www.thermoum.ru/info/25-permit-vermikulit.html
Так же как и Перлит – Вермикулит имеет очень высокую степень водопоглощения. Вспученный Вермикулит способен впитать жидкости до 400 - 530% собственного веса.
Зберегти
Стіз - не найкращий, він найширше розрекламований, є акрилові герметики і в інших виробників. Не можу тут когось рекламувати, бо не використовував особисто.
По внутрішнім відкосам я за стару добру штукатурку:). До того ж зайва теплоізоляція на внутрішній стіні, на мою думку, може тільки зашкодити.
Добавлено через 5 минут
Хоч чесно пищуть:
Их недостатки:
Прежде всего это высокое водопоглощение , т.е. штукатурные смеси на основе этих материалов требуют дополнительной защиты от воды.
Эти смеси не являются санирующими (т.е. не осушают и не восстанавливают стену на которую наносятся, более того учитывая что сами хорошо впитывают влагу эта избыточная влага так или иначе будет проникать в стену.
Наконец, даже лучшие смеси на основе этих материалов обладают несколько худшими теплоизоляционными свойствами ( 0,09 -0,11 Вт/мК), более того учитывая сильный разброс по параметрам (λ = 0,043-0,093 Вт/мК ) то теплоизоляционные свойства смеси даже внутри одной партии могут существенно отличаться по параметрам.
Навіть не знаю... як кажуть: є плюси, а є і мінуси.:unknown:
Хоч чесно пищуть:
Тобто зсередини проста вапняно піщана штукатурка з заходом на раму. А ззовні акриловий герметик? Виробника упускаємо. Головне щоб паропроникний. Я вірно зрозумів методу?
Зберегти
Зберегти
  • 11 місяців потому...
Є металопластикові двері. При закриванні сильно вібрує рама - гуляє в діпазоні 1-3мм. Якщо зроблю звичайний відкос, то як мінімум потріскає, або взагалі відлетить. В голову приходить лише те щоб зробити дерев'яні відкоси і налічники, які прикрутити до стіни. Можливо є інші варіанти?
