Кто строит дома до 120м.кв. Все сюда!
termosam
Площадь Вашего жилья..........
437 користувачів проголосувало
Дом 105 по "наруже". Общая 83 м2.
Решение принимали из следующих соображений:
1. Строим сами, поэтому дом простой и небольшой.
2. Стоимость эксплуатации. Неизвестно как сложится жизнь. Вот продают же сейчас кирпичные замки начала 90х.
3. Нам хотелось уютное гнездышко, в котором можно дожить свой век. Дом рассчитывался на постоянное проживание 2х человек.
Финансовый вопрос играл роль, но не решающую. Уже после вселения, купили машину и расширили участок до 35 соток.
Это наш "свинарник", как выражается ПРОХОЖИЙ.
Интересно, что в подобных "свинарниках" живут 153 человека из проголосовавших.
Ха ха, и у нас такой же свинарник, копия!!!, только входная группа с правой стороны! И тоже с черной крышей и тоже планируем под сайдинг ))))))))))))))))))))))
Кто изучал тему "пассивного" дома?
Типа супер утепление + рекуперативная вентиляция + солнечные коллекторы для горячего водоснабжения.... в перспективе думаю именно такое делать, так как отопление нынче все дороже...
Два года назад я работал инженером на строительстве небольшого котеджного городка (7-8 соток земли, 120м.кв. - один домик) и мне предлогали (неоднократно, разные фирмы и ЧП) использовать геотермальное отопление: "бла-бла-бла, типа раз вложили и тепло бесплатно на всю жизнь:)" сделав простейший росчет, уменя получалось что если поставить даже самый дешовый навесной газовый котел разницы в деньгах мне хватит (даже учитывал со временем 50% подорожание газа) минимум на 30лет!!!!
Предложений на рынке сейчас очень много, но учитывайте что все эти новые технологии - зарубежные, и попадая на наш рынок они дорожают в разы и кроме стоимости оборудования не забывайте о его не дешовом обслуживании!!!
Все это я виду к тому - всегда все прощитуйте сами, возьмите калькулятор, бумагу и сделайте простейший росчет эфективности вложений!
p.s. не важно чем и как вы отапливаете дом, если он не достаточно утеплен! Для информации: два года назад был в Германии, минимальный слой утеплителя, по ихним нормам, на доме (стены из пеноблоков 30) был - 14см!!!! а на сегодня - 21см!!!!
Я :)
Вопрос к KogPolo: у вас 20см утепление и еще стена? или просто 20см стена СИП панель? Есть ли у вас рекуператоры на вентиляции?
Хоть и не ко мне вопрос, но у меня тоже 20см стены, 20см пол, 40см чердак - везде вата - может что-то интересно - спрашивайте :)...
:D:beer:
Это тыльная сторона, вход с противоположной стороны. Не нашел фотографии.
Крыша темно-зеленая. Пуралмат.
Сайдинг привлек простотой монтажа. В сравнении со штукатуркой конечно.
Кроме того, полно домов на которых штукатурка обсыпается. Не знаю почему, но на себе проверять не хочется.
:D:beer:
У нас тоже это является тыльной стороной, типа выход на террасу-двор, а "парадный" вход с другой стороны)))):beer:
А что за утеплитель там?
Обычный (немецкий;)) плотный пенопласт, монтируется на (немецкий;)) клей без дюбеления!
Я :)
20 см СИП? будете утеплять еще? Как отапливать планируете?
20см ваты - каркасник у меня обычный, не СИП. Утеплять не планирую - нет смысла больше. Если хочется существенно снизить затраты на отопление, то нужно окнами и вентиляцией заниматься (сейчас по расчету нужно немного больше 5кВт при -22С, судя по прошлой зиме реальность очень близка к расчетам), но в этом нет экономического смысла.
Отопление эл-во и дрова.
У меня такое чувство, буд-то я брата нашел. Будем дружить домами.
Все верно. 50% потерь тепла через вентиляцию. Нет смысла бесконечно утеплять стены.
Однако решение тепловых проблем вентиляции стоит дорого. Я как-то искал рекуператор Дайкин. Цена оказалась внушительной ( не помню точно).
Возможно, для небольшого дома это не нужно.не окупится никогда.
Заодно напомню по самодельным рекуператорам. Сделать его нетрудно. Проблема в конденсате. Старый, теплый воздух будет охлаждаться с конденсацией воды. Неминуемо начнется размножение всякой дряни. Эта дрянь покроет стенки теплообменника и резко снизит КПД.
Я не знаю как с этим бороться.
Можно не допускать попадания в "точку росы". То есть отбирать тепло до момента срабатывания датчика влажности. Порог можно задать программно. Конечно, при этом тоже уменьшится КПД. Хотя,скорее не КПД по определению, а срок окупаемости установки. Но вот с пылью автоматически бороться практически нереально.
Кстати, интересно посчитать, при каких условиях вся эта затея имеет смысл.
В том-то и дело. окупаемости. Но не только.
Сколько раз я сталкивался с самодельными устройствами, всегда есть какие-то недостатки. По сути, нужен постоянный контроль и внимание. Решается одна проблема, появляется другая. Замахаешься лазить на чердак, проверять. Работает или нет.
Можно осушать выходящий воздух до его попадания в рекуператор. Есть специальные "сушилки" воздуха для компрессоров. Можно на входе поставить автомобильный фильтр нулевого сопротивления. Но тогда принудительный наддув нужен. Расход энергии и гул.
Но боюсь, что этим не ограничится.
Все равно какие-то бока полезут.
Надо двигаться в сторону пассивных мер. Теплые окна, стены,потолок, утепленный фундамент. У меня даже отмостка утеплена.
Минимальная площадь стен. Т.е. дом разумных габаритов. С минимальным количеством углов.
js.com.ua/catalog/rekyperatori/daikin
А сколько обходится отопление дровами? По сравнению с электрикой существенно дешевле? Такой котел нужно выносить в пристройку, чтоб не воняло?
В разы дешевле. Хотя бы потому, что не требует дорогостоящих разрешений.
Я в прошлом году купил за 2000 грн машину дуба (ЗИЛ 131). Дров хватит и на эту зиму.
Правда нужно не забывать, что прошлая зима была аномально теплой.
До наступления морозов порядка -10, я отапливаюсь кондиционером Дайкин. В среднем 0.4-0.5 кВт/ч.
Но что бы топить дровами, нужно очень любить деньги! 2 раза в сутки котел нужно вычистить и загрузить. И периодически подбрасывать дрова до достижения нужной температуры. Это быстро надоедает.
Что касается котлов с автоматической загрузкой, не знаю. Брикеты и пилеты не использовал. Дрова пока существенно дешевле.
Для меня это воспоминания из детства. Дедушка вносил в дом присыпанные снегом дрова, вываливал возле печи, растапливал. Дымком тянет ...
Кстати, если правильно сделать вентиляцию, запах дыма в дом не попадает.
Какая у вас площадь дома?? Или дом у Вас нереально утеплен?? Машина дров это 5-6 складометров, пусть и дуб но что бы зиму перезимовать и еще осталось.... Тем более что прошлая аномально теплая зима плавно перешла в аномально холодную весну:o
"В разы дешевле. Хотя бы потому, что не требует дорогостоящих разрешений."
О каких разрешениях идет речь? Я думал что максимум - это как-то оформить тариф льготный... кстати, это реально? :)
Сегодня ездил в РЭС К-С района - сказали тариф для "электроплиты" можно оформить в обл. енерго собрав кучу документов) может в следующем году займусь, только вот дом не сдан в эксплуатацию, и это возможно будет препятствием)
... только вот дом не сдан в эксплуатацию, и это возможно будет препятствием)
Мы оформляли в этом году тариф на электроотопление, требования о сдаче дома в эксплуатацию РЭС не выдвигал, возможно, что за полгода что-то изменилось. Для себя приняли решение оплатить услуги фирме, которая занимается подобными вопросами, через две недели были с тарифом на электроотопление.
Напишите пожалуйста в личку телефон той фирмы и стоимость их услуг.
Пытался в прошлом году оформить своими силами ... короче не получилось... бюрократия (((
Уважаемый RomanT, не могли бы Вы немного похвастаться своим домиком, а именно планировкой, из какого материала стены, какой фундамент, перекрытия. Полностью поддерживаю ваши соображения, рисую подобный домик. Заранее спасибо.
Площадь по наружным размерам 105 м2. Дом теплый конечно, но тепловизионное обследование в прошлом году показало, что недостаточно. Нужно дополнительно утеплять потолок.
Топлю 2 раза в день. В морозы от -15 и ниже, за 12 часов, температура воды падает до 40 грд. (600 л).
По расчетам. теплопотери составляют 7 кВт при дельте 40 грд. Как мне кажется. это так и есть.
Для меня нет. Я живу в ПГТ. а льготные тарифы только для сел. Но и там есть подводные камни. Это по электроэнергии.
Про подключение газа слышал от разных людей о ценах от 35 000 грн до 10000 $. Цена зависит только от региона и запросов газовщиков.
Добавлено через 3 минуты
Конечно так быстрее. Я то же платил "бегункам".
А вот за сдачу дома в эксплуатацию нам назначили 22000 грн.
Послали всех подальше и делаем все сами.
allanek, та же просьба, если это возможно - поделитесь контактами помощников по электричеству
Дайте ваш e-mail, отправлю с фотографиями.
Поделилась в личке:)
