Подскажите по чистовой отделке камина
April
Люди добрые, выручайте, не пройдите мимо. :)
Разъясните мне плиз темной как ПРАВИЛЬНО в моем случае поступить.
И так, имеем топку, загильзованный дымоход, воздушную разводку тепла по всему дому (все 2 этажа) от камина. Скажите, из чего правильнее всего сделать короб? Нужен ли мне портал из шамота? А то перечитала всех и запуталась, одни делают только из шамота портал, другие только ГК обшивают....
пысы: камин планируется в современном стиле, если это важно...:)
Я вот хотел постоять... послушать...
Но... не сдержался...:)
Уже ж кажись несколько раз объясняли.
Если вы хотите обогревать БЫСТРО весь дом (а судя по тому, что вы развели воздуховоды везде, то...), то тогда нужно максимально отнять тепло и передать его по трубам.
Если вы хотите саккумулировать тепло, то тогда делайте из шамота, НО тогда у вас будут хуже обогреваться все остальные помещения, зато каминный зал еще долго будет оставаться теплым... т.е. если хотите ночевать в каминном зале, то тогда - из шамота.
ИМХО...;)
ИМХО...;)
Вот... именно такого краткого резюме мне и не хватало:)Спасибо за понимание!:rolleyes:
Нужно мне, как Вы совершенно верно заметили, БЫСТРО отопить весь дом. Так как камин планируется в качестве резервного отопления (всяко в жизни бывает), то хочу как-то побольше тепла по дому, а не в гостинной только:)
Теперь, я так понимаю, мне лучше всего не заморачиваться с порталами и делать просто ГК короб и будет мне счастье, да?:)
Hopira, робіть із ГК так вам буде простіше і по дизайну з ГК можна зробити що захочете.
Що до шамотної цегли можу вам сказати що вона не є дуже добрим теплонакопичуючим матеріалом як зараз використовують різні провідні виробники топок у своїх Акумуляційних масах. Шамотка це є вогнетривка цегла використовують при контакті із вогньом у печах, камінах і т. д. Я недавно розбирав стару піч і з неї витягнув десь 10 ведрів річкового каміння так і батько каже чим більше каміння тим піч буде тепліша а від шамоту мало що залежить.
Просто г/к короб не делается а обшивается фаерком?
Что будет с тем фаерком проклеенном алюминевым скотчем вокруг топки - где температура может доходить до 500гр через год/два/пять эксплуатации?
Я бы сделал портал из кирпича а короб можно и г/к
В коробе температура поменьше...
Если затачивать под разводку воздуха - тогда лучше газобетон. У меня мастер когда собирал камин - говорил, что на другом объекте ложил короб из газобетона 100 мм. При двух-трёх протопках был немного тёплый. Если планируется топить серьёзно, наверное лучше смотреть в сторону суперизола и т.п.
Stan78, газобетон всеодно потрібно чимось утепляти ватою фаерком або так як зробив форумчанин міракл обшив із середини оцинковкою. Нема гарантій що газоблок від температури почне сипатись а порох буде попадати у воздушні канали.
Викс, Вы в своем уме????
Под разводку воздуха - все таки лучше отражающий тепло и гладкий фольгированный фаерок.
Добавлено через 11 минут
Интересный вопрос, но мне кажется что сыпаться не должен начать.
Хорошо бы кто-то из опытный подсказал
Я топлю с начала декабря каждый день. От 3х до 6ти закладок в сутки. Дрова - сосна (основная масса) сухая и не очень + плодовые. При каждой закладке засовываю дров сколько влазит в топку. Верхний регулятор открыт примерно на 30%. Облицовка - передняя и боковая к стене 50мм силка, задняя 100мм газоблок + 30мм силка внутри. Внутри короба стоит дистрибьютор (неутеплён) с аккум массой, разводка воздуха на второй этаж. Температура в комнате с топкой примерно 16 градусов. Решётки на приток 2шт 17*500. Выход тоже 2шт 17*500. Даже если топлю без перерыва с утра до вечера портал холодный (комнатная температура +/-). Из выходных решёток (они просто вырезаны в коробе - гофра не подведена) больших температур тоже нет. Думаю ничего с газобетоном не случится.
В случае с дистрибьютором использование фаерока будет нелогичным, тепло все через дистрибьютор гонит по разводке, газобетон в конкретной ситуации - правильное решение.
Совершенно верно. Всегда нужно исходить из конкретных ситуаций. Просто из опыта (пусть пока маленького) что в конкретном случае (моём) суперизол был не обязателен и можно было обойтись просто газобетоном (существенная экономия). Хотя если б делал заново - всё равно сделал бы как сейчас... В таких вещах лучше перестраховаться.
Раньше на форумі показували які температури витримує суперізол. Експеремент проходив так з одного боку розпалювали газову горілку а з другого боку градусник показував температуру точних даних непомятаю але було десь 800/40 . Щодо газобетону незнаю щоб він витримав 400 градусів і що зним почне робитися?
Stan78, зробіть такий екперемент і скажете нам чи варто переплачувати за інші матеріали. Інженери трудяться у пошуках матеріалу великі компанії затрачають міліони а простий народ усе упрощає.
У мене на зовнішній стінці дистрибютора буває більше як 200 градусів
Так я ж и не против суперизола. Просто считаю, что цена на него завышена. О причинах гадать не буду.
200 градусов на поверхности дистрибьютора - это уже после файеррока?
Эксперимент проводить не буду, т.к. нет ни горелки ни прибора для измерения температуры. Экспериментам с Ютуба верю, сам их смотрел.
до фаєррока . Я вату неклеїв на дистрибютор а залишив 3 см зазор так щоб неперепалювати вату ,бачив що таке тоже можливе.
Как это реализовано? Можно фото?
Газобетон пожалуй самый жаропрочный из доступных строительных материалов. По крайней мере 1100 градусов выдержит точно.
В купе с низкой теплопроводностью он хорош для теплоизоляции топок с воздушных охлаждением.
Что значит НЕ приклеивали???
Как же вата держится???:o
Хоть рисунок дайте, что ли...
ДА....:fool: Газобетон изначально автоклавный материал, т.е. он запекается в печи. Это раз! Температура воздуха из решёток, даже в камине без разводки трубопроводов по дому, едва ли превысит 110 градусов. Это два! Температура стального дымохода в метре от оголовка топки не превышает 140 градусов. Это три!
п.с. проверено опытным путём с помощью инфракрасного термометра.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1233604&postcount=55
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1233620&postcount=56
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1233444&postcount=54
Змінено користувачем Sopa
Исправляюсь. При полной загрузке, в режиме мах мощности, разогревается до 220.
Sopa, Що у вас за топка і скільки Квт? Дистрибютор зроблений із шамоту?
Де ви використовували газоблок?
Унифлам люкс 15. Там все в перемешку (в ссылках все описано).Накрыл сверху, спец герметиком заделал радиус примыкания к дымоходу.
Хочу сделать портал для топки Аустрофлам в стиле Нордпейсовских облицовок - просто белый портал. Вопрос - это белая штукатурка или штукатурка и краска? Какая именно? Владельцы белых каминов, отзовитесь, пожалуйста,- как такая красота в эксплуатации? И еще вопрос - хочу стеклянную панель на пол и "лицо". Кто где их делает в Киеве?
Добрый день, Оксана.
Вы сделали портал для своей топки? Может покажете...
спасибо огромное заранее
  • 4 тижні потому...
ИМХО...
Есть топка Jøtul I 18 Harmony будет установлена в комнате 43 м рядом с лестницей на второй этаж. Также заложен канал для разводки теплого воздуха на 2-й этаж в одну из комнат.
Топка несколько мощновата для моих площадей (всего 142 м), хочу избежать/уменшить парилку рядом с топкой. Ростя, за что ему большое спасибо, рекомендует устроить теплоемкий портал, с чем я согласен. Каминщик говорит, зачем этот шамот давай сделаем портал из газобетона , зачем нагревать кирпич это ж не "груба".
Что порекомендуете делать мне?
как бы я сделал на Вашем месте, а там Вам решать:
1) помимо одного канала на второй этаж, я пустил бы еще один через стенку в спальную комнату. Как здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1988567&postcount=1 . Затраты маааленькие - эффект большой.
2) делал бы однозначно облицовку теплоемкую из шамота или кирпича. На ребро(6,5см) или в полкирпича(12см) это уже нужно подумать, а лучше спросить Viks(a). Он знает как и за сколько прогревается его портал.
Задняя стенка капстены,при этом, отсекается от нагревания суперизолом или проматом или вермикулитом или жестянкой. Её(стену) нету смысла греть.
3) если позволяет выход канала на мансарду(может спрятан в стену), короб/облицовку делал бы миниатюрной, то есть не громоздким шкафом. Размеры Вашей гостинной я себе хорошо представляю (у нас схожие), по-этому нужно постараться что-бы все выглядело НЕ как огромная печь.... не для того топка покупалась.:)
Что получилось: один выход теплого воздуха на второй, один в спальную на первый этаж, облицовка потихоньку аккумулирует тепло, а в гостинную через стекло + решетка.
п.с. про ревизию не забудьте.
Есть топка Jøtul I 18 Harmony будет установлена в комнате 43 м рядом с лестницей на второй этаж. Каминщик говорит, зачем этот шамот давай сделаем портал из газобетона , зачем нагревать кирпич это ж не "груба".
Вопрос, а из чего будет финишная отделка портала.
Я когда-то узнавал у отделочников мрамором - те советовали только кирпич плашьмя - т.е. никаких 6,5см.
Каменщик или каминщик советует газобетон - потому как знает как режится шамотный кирпич www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119213 и газобетон. А как поведет себя газобетон через 10-20лет экспл. в условиях постоянных термо нагрузок? А делать газобетон и плюс изолировать...незнаю?
Теплоемкий портал паралельно с большим колличеством воздухоотводов наверное надо делать в 6,5см - если в пол-кирпича - может долго прогреваться.
Избежать парилки - можно регулируя подачу воздуха для горения, а можно и интенсивностью закладки топки. Если я хочу немного протопить - не гружу по пол-топки - а 2 полена каждые пол-часа при макс. подаче. Т.е. топку в 10 квт - легко можно использовать в номинале 5-6квт.
40 м2 - это все-таки не 20 и не 4-5м2 как в сауне.
Тепл.портал - оттягивает отдчу тепла - т.е. прогревается 1,5-2 часа и остывает 8-10 часов. Все зависит от колличиства кирпичей в портале и интенсивности растопки...
Т.е. если протопил вечером - получаешь тепло на протяжении ночи.
Если затопить утром и не линиться бегать за дровами - вечером можно получить эфект сауны.
Как-то так...
Змінено користувачем Viks
