Начинаю стройку "Дом 9х7.5"
mebli-land
Но ведь прогоны будут давать серьезную нагрузку.
не спорю, но связывать пояс вертикально нет необходимости, под прогоны можно выполнить что то на подобие опорной подушки в U блоках
Ну и плюс над окнами отдельно перемычки...или не будет в этом необходимости?
обязательно над окнами, блоки же не будут висеть в воздухе
Незрозуміло на, що буде опиратися дах??? Внутрішні несучі стіни проходять незовсім зручно і прольоти між стінами досить великі. Яке буде перекриття??
Удачи в будівництві :beer:
З підпорками проблема виходить я вже це писав в 30 повідомленні
Да , но тогда и дом был другой.
Может все таки заказать стропила с большим сечением и ставить их без прогонов?
200х60 вполне достаточно..
И пояс не придется делать под прогоны.
Якщо без прогонів то Не та схема для розрахунку потрібно рахувати арку а там і 25см буде мало і розпор величезний:(
Считаю, и как то не весело с прогонами выходит. Вернее прогоны еще куда ни шло. 150*200 - не самое большое сечение. Но вот с точками опоры сложнее. Опирать на брус через стойки и подкосы - сам брус выходит не менее 250*150. заменить на швелера и двутавры - думаю что вы на такие жертвы не пойдете.
Вернуться к висячей системе - 50-60*200 в принципе пройдет, но конечно не с шагом 1000мм. Но я бы не рискнул загонять такой распор на разорванный армопояс по газобетонным стенам.
В общем еще подумаю. Может вернуться к коньковому прогону с несколько нестандартной конструкцией.
Вы бы так не спешили с немедленным монтажем кровли. Надо сначала все хорошо взвесить, раз вы так поздно решили задаться этим вопросом. ;)
Проблема в том что с 6 декабря пойдет снег, и идти он будет каждый день. Если не накроемся в ближайшие 2-е недели нам капут.
Может временно опоры сделать на БАЛКИ перекрытия а их в свою очередь подпереть с первого этажа( все временно), а с весны выгнать перестенки второго этажа и на них опереть прогоны?
До 6 декабря остается 9 дней. Не тешьте себя напрасными надеждами.
Даже если вы завтра приступите к крыше, то никак не успеваете перекрыться. А вам еще стены выгонять, я так понимаю. А еще дерево заказывать по любому необходимо. Если уж собираетесь продолжать, то приготовьтесь работать на снегу. Мерзко, противно, трудно. Мы это в прошлом году прошли ;) Главное "рабочее место" и материал держать под навесом. А с остального снег можно смахнуть.
Прийдется...но и рабочие получается простаивать начнут. Пока я не дам команды.
Надо возвращаться к опоре конькового прогона без дополнительных прогонов.
Я сделал опоры следующим образомwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&page=2
Ну это проще :) У вас стены есть кирпничные в 250мм поперек оси конька. :)
А тут задача несколько интереснее.
И сложнее в разы.
Ну я бы не сказал что в разы :) Можно ведь просто в лоб. Но не хочется пары монстроватых конструкций.
Надо расчитать изящный вариант. А он есть. Просто расчет списфисский. :)
Уважаю людей,
которые даже
в прогонах ищут изящество. :rolleyes:
Сегодня повязали арматуру на армопояс, завтра будем ставить опалубку, послезавтра заливаем. С понедельника начинаем мауэрлат и готовить стропила. К концу следующей недели должна быть готова крыша. Такие планы Наполеона.
Вы главное не забудьте шпильки правильно вмонтировать в армопояс. ;)
Шпильки завтра будут варить. Шпилька высотой 50см, к ней привариваем 3 арматуры по 7см длинной. Устанавливать буду через 1метр
Зачем такие сложности? ;) Забудьте!
Накрутите на нижний конец шпильки болт и кузовную шайбу.
Как вы думаете, какое событие настанет раньше
- вырвет шпильку с кузовной шайбой из бетона?
- вырвет шпильку с кузовной шайбой из дерева?
- лопнет шпилька в месте сварного шва?
- лопнет сварной шов?
Не создавайте себе лишних и ненужных хлопот.
Диаметр шпильки какой?
С такой шайбой при затяжке гайки, может прокрутиться шпилька. Нужна тогда квадратная или прямоугольная пластина приваренная к шпильке.
Что вы имеете ввиду "прокрутиться"? :)
Все там отлично будет.
И устанавливать шпильки гораздо проще.
Уже у кого-то в теме писал.
Сверлите вертикальные отверстия по диаметру шпильки (или чуть меньше) в газоблоке по предвариетльной разметке. Потом в эти отверстия вставляете шпильки нижним концом. Гайка с шайбой накручиваются на нижний конец шпильки на 10см. При заливке вам не нужно ловить шпильку в проектном положении. И как следствие, потом мауэрлатом нет необходимости ловить шпильки ;) Все входит как по маслу с несложной разметкой и засверливанием.
Если вы по каким-то необъяснимым причинам боитесь шайбы или гайки, то можете их продублировать и посадить в 2 яруса. Можете законтрить кузовную шайбу между двумя гайками. Потом можем на спор попробовать провернуть шпильку ;) Только договоримся - шпильку не гнуть под 90, и не применять рычаги в виде метровых труб. Правда после сгибания под 90, шпилька скорее обломается, чем провернется :D
ПС У меня 18 шпилек замоноличенных подобным образом (сам же и придумал). Во время прикручивания мауэрлата, шайба прогрызала дерево, но ни одна из шпилек не провернулась и не выдернулась. Проверено - мин нет! :)
Игорь я тебя понял....скорее всего так и сделаю....как там продвигаются дела с просчетами? И еще вопрос:
как гидробарьер крепить к стропилам скобами? Точнее по чем ходить? И тот же вопрос по закреплению контробрешетки?
Утром нарисую в каде на работе и скину ;)
О! Это такой извращенный кровельный секас :D
Я не знаю как правильно, но я знаю как делал я :)
Под стропилами, вдоль оси раскатываемой пленки, где то на 1/3 ширины от нижнего края горизонтального раската рулона, монтируются временные подмости. Да просто пара толстых досок на два "стульчика"
Идешь по этим доскам, переступая через стропила, задом, раскатывая на себя пленку. Ну как ее выравнивать и степлерить - это уже дело опыта и сноровки. Главное - БЕЗВЕТРЕННАЯ погода. В ветер тоже можно раскатать. НО такая х...ня получается:D
С контррейкой немного проще. Контррейка прибивается не на всю стропилину, а только на раскат пленки (за вычетом 10-12 см, для нахлеста следующего раската пленки). Пленка шириной 150см обычно. Контрейка 140см. При моем росте я почти спокойно доставал до верхнего шурупа на контррейке. Но надо быть предельно аккуратным. Предварительно наживить шурупы/гвозди. Стоя внизу свеса (или на крайней доске обрешетки, если это уже не первый раскат пленки) аккуратно прикладывается рейка к стропилине и прибивается/прикручивается. Когда все контррейки на один раскат пленки прибиты, настилается обрешетка на них, по максимуму, исходя из рассчитанного шага обрешетки. Потом снова пленка с временных подмостей. Потом - следующий ряд контррейки с обрешетки. Потом обрешетка на второй ряд контррейки, и т.д. :)
У меня возник вопрос:
Правильно будет сказать что контррейка 30х50 плюс стропила 150х50 равно Стропила высотой 180х50?
Хмм... с какой целью? Я так понимаю, по нагрузочной способности? ;)
Увы - нет. Ну либо каждую контррейку надо будет идеально торцевать и стыковать с предыдущей в упор. Вообще, контррейку в упор не ставят. Оставляют некоторый зазор между конррейками.
Не переживайте. ;) 150*50 проходит. Проблема не в сечении стропил. :) А для висячей системы и 60*200 было бы мало :)
