Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
подскажите, через какой период времени можно штаклевать цементно- песчаную штукатурку в отапливаемой квартире? 2 суток достаточно?
Пока не просохнет,увидите по цвету(где слой меньше-высохнет быстрее и будет светлее).
Выбитая перемычка... Вставленная дверь...
что теперь делать с этой красотой?
каким образом нарастить?
проблема "откосов" в пару сантиметров? собственно, почему коробка не по толщине стены? где доборы?
и в чем проблема? оштукатурить и чтобы дверь не повело от влаги? так надо было сперва дверной проем подготовить, а двери ведь - последнее дело (как мебель), на все готовенькое.
Все экономим. А ведь:
а) коробки бывают разной ширины;
б) доборные планки можно распускать по ширине и использовать каждую половинку.
Согласен,что проём нужно было сделать раньше.Теперь только штукатурить,обклеить чем-то коробку,слой штукатурки небольшой,и надеяться что не поведёт.
Коробку со стороны стены покрасить водостойкой краской и наклеить плёнку или малярную ленту.
Где покрасить?Там где пена?:)
На свободном от пены участке тыльной стороны дверной коробки, к которому будет примыкать штукатурка/шпаклёвка.
Снимать полотно двери и ставить распорки.
Кто знает сколько обходится гипсовая штукатурка (работа+материал) за 1м кв.и сколько цп или известковая.при толщине не более 2см.
Я знаю-гипсовую на форуме делают по 75-85 грн м2 с материалом.Известковая-чуть дешевле-60-70 грн.Но,качественная гипсовая сразу готова под оклейку толстыми обоями,а известковую или некачественную гипсовую ещё нужно шпаклевать.Если под покраску,то шпаклюется любая штукатурка.
У вас нет случайно контактов хороших мастеров в Запорожской обл.
Нема!
Скажу больше-друг детства собирается строится в Ваших краях-не знаю,кого и посоветовать,скорее всего прийдётся самому ехать...
Нема!
А можно для штукатурки внутри дома использовать цементно-песчаную штукатурку.и при этом использовать речной и карьерный песок в равных пропорциях.50на 50
Можете и всё карьерным делать,главное-не происхождение,а наличие глины,она сильно мешает работать цементу.Скажу более-у меня дома,в Каменце-Подольском,в принципе нет речного песка,есть с десяток карьеров с абсолютно разным песком.В одном карьере крупный жёлтый песок с галькой различной фракции-от мм до 5-10 см.Прямо в карьере стоят сита и они отсеивают крупную гальку и продают её отдельно,остаётся только галька меньше 1 см.Так вот,я приблизительно просчитал гальку как заполнитель-щебень,соответственно дал цемента 1:8 и заштукатурил себе цоколь.В стену гвоздь забить не реально!Бетон!Единственный ньюанс-надо чётко выждать время перетирки,раньше-отпадёт,позже-крупные камни не утопятся в раствор и будут вырываться и делать царапины.
У меня 235 квадратов штукатурки.Сколько понадобится песка,цемента,пластификатора-если будет цем-песч-я.штукатурка в 2см.наброса.
235*0.02=4,7 м3 раствора.
Цемент и вода объём не увеличивают,насыпная плотность песка-1,6-1,7
значить нам нужно 4,7*1,65=7,8 тонн песка.Берём цемент марки 500,на штукатурку вполне хватит соотношение 1:4-5,получается 1,6-2 тонны цемента.Пластификаторы различных производителей имею разную дозировку по цементу,поэтому здесь всё индивидуально.
  • Лайк 9
Пересмотрел всю тему, но не нашел ответа на свой вопрос.
В комнате 1 стена выложена из кирпича на цементном растворе, 1 стена из кирпича на глиняном растворе и 2 стены - глиняные (глина+песок+солома). Все стены были поштукатурены глиняным раствором и побелены известью. Побелку и штукатурку снял. Хочу сделать именно цементно-песчаную штукатурку (с добавлением извести). Думаю делать так.
1. Смочить стены водой.
2. Сделать набрызг (1часть цемента + 1часть песка, водой до сметано-образного состояния).
3. Набить оцинкованную сетку.
4. Выставить маяки.
5. Поштукатурить раствором известь:цемент:песок 1:5:25
Правильно ли это?
Правильно.На первую и вторую стену сетка не обязательна.Оцинкованная или нет-роли не играет,а вот на две последнии я бы взял просечную крученную сетку,она лучше держит.
а как в идеале должен выглядеть набрызг на стене? а то у меня получилось-часть раствора (типа цементное "молочко") по камню разбрызгивается, а песок с цементом особнячком держится. как то коряво написал :(
слой должен быть равномерным?
Так в начале темы фото имеется,вроде на 2 странице.Сплошного слоя и не должно быть,он должен быть рваный,чтоб раствор лучше цеплялся.
Крученая сетка эта?
Нет,такая как я ставлю на трубы,посмотрите фото во втором посте моей темы о стяжках.Только там очко мелкое,на штукатурку надо покрупнее,где то 16-25.
