Загильзовать трубу в дымоход
Napal
Столкнулся с проблемой по незнанию.
Строители выгнали дымоход, Но при строительстве его не гильзовали, прочитав некоторое количество статей на форуме понял, что гильзовать его нужно - Подскажите как лучше сделать - разбивать штробы и всововать трубу, но тогда проблема как вывести трубу на самый верх, где около 1,5 метра кладки облицовочного кирпича.
Можно гильзовать сверху, а можно и снизу. Разбивать всю шахту необязательно. Достаточно 1,5 м, или просто вставлять с крыши, сверху. Вставляют одну трубу, а следующую к ней пристыковывают и продвигают (или опускают) дальше. Если труба начнет упираться, то, возможно, прийдется в этом месте раскрывать шахту. Посмотрите снизу вверх зеркальцем. Может вопросов будет меньше. Для установки верхней части нужно будет подняться на крышу.
Вот и я ломаю голову сейчас.
Есть готовая закрытая шахта, т.е две. Гильзовать хотят сандвичем, метраж 15м каждая (на 2 котла). Диаметр по наружке 240, в перекрытиях отверстия 250, перекрытий 4. Снизу не получается, не имеем такого Геракла, чтоб мог на весу держать это все при наращивании трубы.
Вариант сверху возможен, на веревке с крючками за внутреннюю сторону (перекрытия не дадут веревке и крюкам пройти если за внешнюю). Но потом как вынуть крючки и вставить тройник скапельницей и разметить кронштейн?
Расшивать не хотят, все готово под поклейку обоев.
Вот как быть?
На весу держать не нужно. В моем случае, роль гераклов исполняли два вуйки. Каждый по 1.5 метра высоты, с кепкой. Поднимали очередное звено и опирали на доску.
И так все 16 метров.
Последний участок, подержали вдвоем, пока я "придюбелил" опору, за 5 минут.
Вот и все. Ничего там сложного нет... ИМХО.
Может быть, только вуек нет, а если и есть, то по другим делам.
Я писал выше, дымоход хозяин хочет утепленный, по Вашим фото, сдается мне у Вас одинарный (разный вес получается).
Вот как быть?
Вариант 1: Трубу заменить на неутепленную. (если это действительно закрытя шахта, то сендвич необязателен). Способ принятия решения - взять отрезок любой трубы, соответствующей внешнему диаметру сендвича и попытаться ее опустить сверху в шахту. Если зацепится - седнвич без разборки или расширения канала другим способом не поставите. Собранная длинная труба будет жестче одиночной проверочной. Если нужно сделать супер-пупер, то засыпать промежуток перлитом. Получится теплоизоляция как и у сендвича. И даже лучше:)
Вариант 2: Если гильзуем-таки сендвичем, то можно держать нижнюю трубу не крючком, а специальной деталью типа буквы Т вверх ногами. Вертикальная планка соответсвует внутреннему диаметру трубы. Горизонтальная планка не шире трубы. Работник снизу принимает и упирает нижнюю трубу на временную опору. Веревку сбрасываем через просвет трубы и извлекаем снизу. Аккуратно всю конструкцию ставим на тройник.
Временную опору лучше сделать из двух частей - большой нижней и доски сверху. чтобы нижнюю можно было заменить на тройник, а потом вынуть доску.
Про разметку кронштейнов не понял.
Змінено користувачем Слободарий
Крайне важно, чтобы исполнители (Гераклы, и т. д.) не вставляли пальцы между двумя соединяемыми секциями дымохода!
Скажите, а что это за штуки в просвете между трубой и стенками шахты? Они для удерживания трубы в середине шахты?
Да. Это кольца, с приклепанными к нему полосками жести. Они не дают трубе завалится на бок.
А у нас есть такой "Дима дымоход" он если не успеет сделать сам, то проконсультирует.
При пересечении на 3 объектах я снял для себя еще одну проблему "дымоходную".:)
Каждый должен заниматься своим делом.
Не сочтите за рекламу (просто в свое время активно интересовался этими вопросами) есть такая фирма "Фуранфлекс" которая запускает в шахту как будто бы тряпчаный материал и снизу нагревает его после чего этот материал расширяется и повторяет форму дымохода. Когдато он был явно недешевым, врядли сейчас дешевле, но если ситуация такая что разбивать трубу дорого то может Вам поможет.
Вариант 1:
В том-то и дело, хочет только сандвич и кошка не ходи, предлагали разобрать трубы и опустить одинарную, засыпав перлитом-не хочет.
Вариант 2
Размышляли об этом, только человек деньги считает и заказывает трубу где по-дешевле. Заказал это "чудо" на "Розе ветров", привезли, я посмотрел-ох......л, труба в трубе, обмотана стекловатой и все. Никаких удерживающих скоб внутри, нет уплотнений внутренних, берешь трубу, а внутренняя вываливается из внешней вместе с ватой.
Короче будем наверное настаивать на одинарной с перлитом.
