Розрахунок сонячного колектора
VVkSoft
Добрий день всім.
Цікавлять такі питання по розрахунку потужності сонячного колектора:
1. Розрахунок для приготовлення гарячої води влітку/взимку(логічно що в основному в літі)
2. Опалення - певний процент покриття теплової енергії. Напр 60%
3. Опалення і гаряча вода
Не можу розрахувати потужність колектора виходячи з його технічних характеристик що подає виробник (інсоляція і т.д.), а також загальні принципи по розрахунку колекторів
Буду вдячний за посилання на матеріали статі і книжки можна в особ. повідомлення або на VVkSoft@rambler.ru
Дякую всім.
Добрий день всім.
Дякую всім.
Добро пожаловать на Аква Терм!!!:beer:
Будет на много полезней...
Если спешите, то можно и (ссылка устарела) или (ссылка устарела)...
Дякю но я вже там був багато інф. знайшов а вичерпео толко нічо
Цікавить як взнати розрахувати "удельною производительность" сонячнго колектора (вимірюєть,я в ватах на метер квадратний)
я бы рассуждал таким образом. Мне нужно нагревать каждый день, например, 100 л воды до, например, 55С. Для этого нужно 5,23 кВтч тепловой энергии. Плоский коллектор с абсорбером 1,82 м2 производит в среднем в июле 6,2 кВтч. Видимо он подойдет нам по площади. При потребности в апреле-сентябре 957 кВтч такой коллектор сделает 1007 кВтч. В другие периоды коллектор не будет справляться с задачей нагрева 100л воды. И на отопление ничего не будет оставаться. Вы можете конечно наращивать площадь коллекторного поля пытаясь увеличить производительность в зоне октябрь-март, решая одновременно задачу утилизации избытков летом. Но я бы это не делал.
Отвечая на вопрос по Вт/м2 я бы отметил, что в разные периоды производительность разная. В июле 6,2 кВтч за 12 часов дня приводит нас к 0,52кВт на 1,82 м2 или 0,28 кВт/м2.
А можна обрахувати потужність колектора (або взнати кіловат на метер квадратний) знаючи площу поглинача в колекторі(абсорбера)?
Дякую
Дякую
Можно. Я Вам этот расчет сделал выше на примере коллектора с абсорбером 1,82 м2.
Дякую.
Хочу порахувати скільки Кв/г даст колектор з площею аьбсорбера наперед визначеною м2. Або вивести площу абсорбера відповідно до потрібної потужності (напр. 10 кв)
Если Вы имели в виду мощность 10 кВт, то в июле в киевском регионе такую мощность сможет выдавать коллекторное поле площадью 36 м2.
Какие бывают способы утилизации?
Про бассейн уже знаю..., не планируется.
Спасибо.
Спасибо.
Я бы не превышал площадь коллекторного поля выше расчетного, необходимого и достаточного для ежедневного нагрева необходимой емкости с водой в летний период.
[quote=Пролин;1561394
....в летний период.
Какой длительности период целесообразно рассматривать?
Хочется побольше.
Хочется побольше.
По моєму ті місяці коли сонце є найвище приблизно трааень червень липень тобто коли сонячна енергія є найвища для вашого регіону (напр 1000кв*м2)
Добавлено через 3 минуты
Добрий день всім.
Дякую всім.
Дещо знайшов по своєму питаню перевіру і відпишусь для точногорезультату вврто іикористовуввти прогрвми що моделюють і в графіка малюють но замовник в нас за
таке не заплатить
Хочется побольше.
Я обычно рассматриваю период апрель-сентябрь.
найшов розрахунки і вивод слідуючий:
Для сверх точних розрахунків купити програму і вести параметри так вона змоделює і обрахує економічну ефективність системи. (коштує прибл 100 $). в ручну не варто заморочуватись.
тут у Pdf файлі є формули я їх не пробував, і не буду потрібні довідкові дані ще познаходити.
а поприблизному то брати можна з вложеного Doc файлу потужніст виводиться на основі евективності колектора і потужності сонячної радіації.
А ше Вайлан пропонує простенку формулу для обрахунку площа абсорбера, У вісманів дещо є. Там літературу можна стягнути з їх сайту а ні то пишіть перекину їх книжку або в скайп: VVkSoft
Дякую Всім
TheNewsOfASU-2000-1-phys-10.pdf
raschet_kollektora.doc
Спасибо.
Продолжение циркуляции теплоносителя в ночное время.
Слив горячей воды в канализацию.
Отопление:)
Удельная производительность переменная.
Есть программы по моделированию работы солнечных коллекторов за год.
При помощи их можно подобрать размеры установки.
Вопрос, а зачем Вам солнечный коллектор.
В основному для гарячої води, но скоріш за все будуть вакумні трубки то можливо для підтримки системи опалення (там всьо тепла підлогоа.)
Вибір в користь трубок тому що наклон даху і орієнтація зовсім не "благоприятна"
Можна назви програм. З тих що я знаю то ESOP NA, GeoTSol Basic, i WinSoft від Вайлантів.
Може хто знає де можна дістати - скачати пробну версію, подати заявку на покупку, заказати і т. д. WinSoft від Vailant
Вот читаю всю переписку и решил высказаться:
ну допустим вы высчитали сколько надо трубок для ГВС и поддержки отопления......
все классно, они греют ГВС и отоплению хватает.....
НО пришло лето и солнце шмалит и не облачка неделями.....
и что дальше с таким кол-вом тепла делать????????
В прошлом мае я помогал людям переносить трубчатые коллектора (бурил под новые магистрали отверстия в перекрытиях.........
Так основная причина переноса знаете какая - далеко от бассейна (открытый) для сброса тепла......
т.к. летом (2010год) тепла была много, трубки начали взрыватся ( я допуская мысль что не сработали предохранители) но сам факт......
так что не заморачиваетесь, считайте для ГВС с апреля и по октябрь и будет Вам счастье.... Если уж так хочется и для отопления, просто оставте возможность добавить панелей.......
Конечно при большом желании можно и ГВС и Отопления... но я так понял что бассейн не будет, тогда рассматрите вариант применения роллетов .....
тем более трубчатые более боятся града и буреломов, чем плоские.....
Удачи))
то я розумію зимові місяці не брати до уваги при розархунку. а при такій конфігурації що буде в літі. перегрів на ГВС можливий чи просто порахувати на літні місяці плюс невеликий запас
ого а не знав думав вони навпаки міцніші. Можна подробніше?
Басейна точно не буде в основному оріентація на ГВС
расчет примерно такой
Предпологаю что у Вас стоит бочка на 300л
нагревается примерно мах200л
Расчет:
200л*1,16*25=5800Вт
1.16вт - это столько надо энергии на нагрев 1 л на 1С
25 - это ср. дельта между постоянной температурой и мах разрешонной для ГВС (+55С.)
Подучается для Вашего региона, с учетом к.п.д. чуть больше 1м2
берем с запасом и получаем панель 2-2.2м2
Тут вылазит другая проблема - из личного опыта - рекомендую - ставте бочку на 200-300л(это Вам решать) НО Обязательно с 2 змеевиками.
Объясняю за чем - если у Вас уже стоит косвеник - и вы последовательно ставите солнечную бочку. Дома как правило нет большого расхода воды.... и пока солнечная вода дойдет до Вас..............))))))))
Вариант с 2 змеевиками - зима и солнечный день. солнце греет нижний змеевик, контроллер котла видит что температура ГВС нормально - не включает котел на нагрев ГВС, тем самым экономит газ.......
P.S. По поводу града и остального.
1)Стекла применяемые при производстве плоских панелей, так же применяются при накрывании промышленных теплиц........
2) сам видил в Затоке - как град бил трубки и рикошетом отлетал от плоских...............
3) качественные вакуумные трубки Вы не купите - очень дорого. У китайских -- как повезет с самой герметизацией - ваккум пропал - к.п.д. хуже чем у плоских.....
у плоских даже если и разбили стекло, его можно самому поменять - там ломатца нечему..................
ТЕМ ПРОЩЕ - ТЕМ НАДЕЖНЕЕ!!!!!!!!!
Расчет:
200л*1,16*25=5800Вт
Дякую всьо просто і доходчиво пояснили.
А щодо якості колекторів то я на рахунок трубок китайських зрозумів. Не орієнтуюся що можна взяти з колектора: Baxi вроді щось має, Vissman-и і Vailant - два остані то вроді би сильніші в колекторах... Замовник серйозний хоче якість..., хочеио поставити так щоб не вертатись.
Хто має досвід і мав в руках колектора - що можете порадити?
Дякую.
Дякую.
Ставьте европейского производства...
Марка, особо не принципиальна...:beer:
