Инвертор 24В -> 220В/50Гц 2КВт
inquisitor_ua
Смотрю на (ссылка устарела)
Ток холостого хода <0,5А
По факту, на холостом ходу будет жрать гораздо > 0,5 А.
Сколько???
Сколько???
Обычно около 43 Вт точно. (Сам мерял и не на одном форте). При чем у 12 вольтовых и у 24 вольтовых потребление сообственное одинаково (потребление мощности , токи разные :) )
Обычно около 43 Вт точно. (Сам мерял и не на одном форте). При чем у 12 вольтовых и у 24 вольтовых потребление сообственное одинаково (потребление мощности , токи разные )
Давайте всеже дождемся ответа от Севы, он тут самый умный - знает что не так, значит должен знать как, а пока это все ......
У меня есть реальные замеры для 12В, но об этом позже.
По сравнению с некоторыми другими инверторами очень даже неплохой показатель.
Ну, тас не 0,5А, это заводская цифра, там больше, но вот сколько услышим от Севы.
Самые экономные это МАП SIN Энергия. Но цена у нас будет очень приличной.
В QPC2024E есть режим опроса нагрузки, кстати как альтернатива экономичности у высокочастотных. Как вариант, если восновном используется периодичная работа, в том числе и на холодильник.
А чем не подходит AT-1200L?
- Потребляемая мощность (без нагрузки) <4W
- Макимаьная пиковая мощность (5 сек) в два раза выше номинала.
Интересуют отзывы по этим инверторам.
Это все в режиме энергосбережения с опросом нагрузки на наличие.
Больше 0,5 А. Услышали?
Ага, услышал, тогда 0,51А в самый раз подходит под Ваши умозаключения, основанные на "кабы шо ляпнуть".
Ну а измеренное на 3000ВА 12В составляет 2,9А. Тоесть для 24В будет где-то в районе 1,5А. И для 3кВт это очень даже неплохой результат.
Есть какие-то замечания в сторону Форт f45 ?
Отрицательные отзывы ?
inquisitor_ua, www.stroimdom.com.ua/forum/vbfavorites.php?do=add&entry_type=post&entry_id=2345322. Человек в реальном режиме времени использует "сорокопятку" и знает о ней всё. Ну, или, почти всё ;)
Пора опять выложить потроха Фортов для предупреждения принятия необратимых решений ... фуух , вот.
а что скажете про это чудо? luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,400/category_id,19/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/
Чистая синусоида. Максимальная кратковременная мощность - 4000Вт. Наминальная мощность - 2000Вт. КПД более 90%.
Защита от перегрузки, короткого замыкания, переразряда батареи, от повышенного напряжения батареи. Микропроцессорное управление.
Функция автоматического перезапуска устройства. в случае срабатывания защиты.
Частота: 50ГЦ.Евророзетки - 2шт. 4 провода клема/клема.
Входное напряжение - 10,5-14В. Выходное 220В.
Вес: 5кг. Размеры:(ДхШхВ) 440х200х80
более подробных характеристик не нарыл. Кто нибудь знает как оно работает? Какие токи потребляет на холостом ходу?
шшшшшшшшшшшшшш.
А по серьезу на высокочастотном преобразовании, синус не проверял, думаю нормальный, холостой ход на вскидку 1-2А, для постоянной работы не рекомендовал бы, боюсь долго не потянет, есть отзывы одесситов занимающихся кофе машинами - говорят прежние с модифицированным синусом были надежней.
а что скажете про это чудо? luxeon.ua/component/page,shop...art/Itemid,34/
Озвучьте плз сферу применения-какие девайсы будете подключать? Мощность? и т д.
т.к. РЭСовское электричество неадекватно дорого провести поглядываю в сторону альтернативки. Пока только поглядываю.
Соотв требования к инвертору довольно таки стандартные. Питание различной нагрузки доме суммарной мощностью киловата 2-3 в режиме нон-стоп.
Совсем плохо ?
Совсем плохо ?
Я использовал форта и впечетление осталось очень нехорошее- самороизвольные отключения (особенно прикольно при температуре на улице ниже минус 15 и дома никого неделю нет:good:), непонятные писки вентиляторов (схема управления вентилярорами ну очень уж простинькая), и в довескок 2 случая разрядки аккумуляторов на 0,5 емкости и невозможность зарядить эти самие акумы- поднять их он просто не может. Толкать приходилось в течении 1..5 часов внешним зарядником. Ну а монтаж... Лучше фотки поглядеть.... их тут много. есть... только не советую- после заглядывания в вент решетки я просто был в шоке неделю. Слава богу вернул этот инвертор прибор обратно. :o
Но не могу сказать и о плюсах: цена и наличе Сц в Киеве. :), ну еще внешний вид понравился - индикация напряжения сети, акуума и индикатор мощности.
Если рассмотреть вариант на 48Вольт то -
ИБП SinPro 2000-S350
ИБП SinPro серии -S310/ S350 обеспечивают:
синусоидальную форму выходного напряжения при работе от АКБ
высокую экономичность при работе от АКБ (КПД более 85%)
стабильное выходное напряжение при работе от АКБ, независимо от степени его разряда и мощности нагрузки
длительную работу от внешней АКБ большой емкости
оптимальный режим заряда АКБ в широком диапазоне входного напряжения
гальваническую развязку: сеть/АКБ, сеть/выход, АКБ/ выход
фиксированную «фазировку» выходного напряжения, независящую от «фазировки» входной линии
индикацию состояния ИБП и аккумуляторной батареи
защиту устройства от перегрузки и короткого замыкания
защиту устройства от перегрева
защиту АКБ от переразряда (автоматическое отключение)
защиту от аварийного входного напряжения 380В, защиту от скачков входного напряжения
А что если из поднебесной заказать?
От такое с запасом по мощности
www.vanonpower.com/4KW-Pure-Sine-Wave-Inverter.html
Через Алиекспресс будет стоить тыщ 5грн. А на 3КВт будет еще дешевле.
Судя по внутренностям культура производства будет повыше чем у наших Фортов.
Да конечно тут есть риск что нету сервиса. Но я не думаю что там что либо такое китайцы наворотили что нельзя отремонтировать здесь в случае чего.
Породал я подобных, как минимум в таком корпусе, с двадцать штук, только там были до 3кВт, в прайсах были и до 6кВт, но производитель сказал что больше 3кВт не может сделать.
3кВт не возращались, да их и было с пяток, а вот 1-2кВт достали. Сейчас в мертвом остатке с тройку аппаратов не подьемных ввиду вылета проца и непоняток в поведении.
По этому от них отказался в пользу низкочастотников. Пускай больше жрет на холостом ходу, зато не выносит мозг мне и моим клиентам. Но по цене дороже ввиду наличия здоровенного транса, байпаса и зарядки аккмулятора, приоритета работы от акб, а в следующей партии еще и управление генератором.
Добавлено через 11 минут
trik, а чем Вам поможет инвертор? он решит Вашу проблему?
Для начала просчитайте вообще стоимость Вашего мероприятия, с учетом периодичного обслуживания, ремонта, замены акб, необходимости генератора и его заправки в пасмурный день, места под как минимум 1кВт панелей, а потом сравните с стоимостью РЭСовского элекричества, и вот если после всего этого выйдете на адекватную разницу то тогда и стоит заморачиваться.
Или что Вы называете альтернативкой?
Если б еще пчел пристроить стоб порожняком не летали :)
Добавлено через 6 минут
На начало октября ожидается приход инверторов
Luxeon IPS-6000S , синус , мощность 3квт , цена в районе 3800грн(ориентировочно). И 24мес. гарантии.
Для начала просчитайте вообще стоимость Вашего мероприятия...
Если бы я не считал то мы бы здесь с вами не разговаривали.
На данный момент подвести РЭСовское стоит дороже автономной системы со средним потреблением в сутки до 6КВТч на солнечных батареях (не самых дешевых производителей) ровно на столько что можно будет еще как минимум 2 комплекта батарей докупить.
Судя из того сколько будет стоит система на солнечных батареях можете представить насколько абсурдны цены на проводное электричество. Тут даже дело не в деньгах, а в адекватности требующихся сумм.
Поэтому и рассматриваю альтернативные источники енергоснабжения дома, по крайней мера пока ситуация с проводным электричеством не улучшится.
