Misha_k Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Просто AF, это более новая по конструктиву топка. Там воздух в камеру заходит все равно сверху, просто каналы подачи воздуха проложены вдоль корпуса, при чем специально, так как для более качественной работы топки, нужно чтобы воздух был еще и подогретый. В Вашем варианте(воздуховод рядом с топкой) этот воздух тоже будет подогреваться(что хорошо) нужно лишь подумать чем заменить эту трубу. Уверен для Вас, это небольшая проблема) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Примерял перемычку. Чуть кривая,но пройдусь болгаркой, выравняю. (ссылка на изображение устарела) Зазор в 3см для суперизола. (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Ростя, супер изол к кирпичу на что клеить собираетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Ростя, супер изол к кирпичу на что клеить собираетесь? клей Thermoflex Rath mir-kaminov.by/otdelka-kaminov/item/klej-thermoflex (Рекомендуется для склеивания кремниево-кальциевых изоляционных плит.)+саморез(можна и без него)...на этом клею и шамот ложу. Михаил, если вместо супер изола Промат приклею....пойдет? дешевле ведь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Правильно. Промат дешевле, только у него характеристики хуже(теплпроводность), учитывайте это. Там где супер-изола хватит толщины 3см, промат нужно ставить 5см, а так он уже выходит дороже.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 (змінено) Там где супер-изола хватит толщины 3см, промат нужно ставить 5см, а так он уже выходит дороже.. неужели в той зоне так будет критично? вопрос даже не в деньгах, там разница в 13дол на листе,а мне нужен один. Вопрос для разобраться, ведь это ж не 100%-ная облицовка из промата,где в коробе будет афиг..ая температура. Ведь аккум.масса и шамот часть температуры возьмет на себя. Или из-за того, что там будет плотное примыкание? Тогда что может случится с ним...потрескается,покрутит,отслаивается штукатурка? И по замене гофры на нержавейку. Помню Вы где-то писали,что наоборот лучше гофру,т.к. возле боковых стенок температура большая и нержавейку может крутить..гофра более подвижная......или я ошибаюсь и это были не Вы? Змінено 8 жовтня 2013 користувачем -enjoy- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Нет, про "покрутить нержавейку" это не я:D Вам нужно просто вставить вместо гофры прямой кусок трубы из нержи, а там где труба соединится с стальным коленом, можно этот участок оставить из гофры(расстояние до топки далеко). Если бы Вы не снимали конвекционный экран, то можно было и так оставить, а без экрана гофра нагреваться будет самим боковым излучением от стенок топки, а там за 300гр спокойно.. Что касается супер-изола и промата.. Как раз в этом месте(над топкой) и будет температура самая офигенная(опять учитываем излучение от топки) и здесь очень существенную роль нагрева температуры лицевой поверхности облицовки как раз и будет играть какой материал использован для изоляции.. Сами понимаете, штукатурки и краски весьма ограничены по термостойкости(даже печные) нет смысла рисковать. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 штукатурки и краски весьма ограничены по термостойкости(даже печные) . какие советы по штукатурке(марка,технология штукатурки,толщина слоя и т.д.) можете дать? Конечно, у Вас в Минске выбор поболее...здесь еще поискать нужно. Исходные данные: -шамот ребро 6,5см -над балкой буду резать по 4-5см дабы уменшить на неё нагрузку. Это даю толщину дабы потом не трескалось и не переделывать. Также на топке может быть местами будет плитка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunar76 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 И по замене гофры на нержавейку. Помню Вы где-то писали,что наоборот лучше гофру,т.к. возле боковых стенок температура большая и нержавейку может крутить..гофра более подвижная......или я ошибаюсь и это были не Вы? Есть гофра и из нержавейки. (См. в теме сообщение №73) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GIM Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 гофра нагреваться будет самим боковым излучением от стенок топки, а там за 300гр спокойно.. На днях подсоединял камин к воздуху гофрой.Обратил внимание на предельную температуру на этикетке-400гр,был приятно удивлён. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 9 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 Есть гофра и из нержавейки. (См. в теме сообщение №73) ну так и такая гофра у меня....йотуловская Добавлено через 23 минуты какие советы по штукатурке Также на топке может быть местами будет плитка. Вродь уже и ответ нашел www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=141021&postcount=12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 Можно и так. Но Profix, достаточно дорогой, можно подкладочный выравнивающий слой с затягиванием сетки выполнить на RATH Uneversal Super(вяжет очень быстро как и Profix) а финишную взять к примеру австрофламмовскую, она не сильно дорогая по сравнению с ратовской, но хорошего качества. По финишной только определитесь сразу крупнозернистую или мелкозернистую, влияет на структуру поверхности. Если захотите вообще гладь, то тут только шпаклевка печная. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVD_79 Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Доделали облицовку? Есть на что посмотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 22 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 Доделали облицовку? Есть на что посмотреть? усё будет...подождите чуток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 10 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 может кто подскажет..... Грунтовать изнутри мою облицовку из шамота нужно? Ведь шамот сам по себе пыльный.....поэтому есть предположение, что конвекция через каминную решетку будет разносить по дому частицы пыли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Правильно. Промат дешевле, только у него характеристики хуже(теплпроводность), учитывайте это. Там где супер-изола хватит толщины 3см, промат нужно ставить 5см, а так он уже выходит дороже.. Басни не рассказывай про 3-5 см Добавлено через 17 минут может кто подскажет..... Грунтовать изнутри мою облицовку из шамота нужно? Ведь шамот сам по себе пыльный.....поэтому есть предположение, что конвекция через каминную решетку будет разносить по дому частицы пыли. Протрите тряпкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Ты уже тут хамишь?) А че рассказывать, для людей грамотных достаточно посмотреть в характеристики.. У одного материала при 200 - теплопроводность 0.6, у другого - 1. Вот и все басни. Думаю необходимую толщину сумеешь двух материалов посчитать, чтобы добиться ОДИНАКОВЫХ характеристик и РЕАЛЬНУЮ стоимость обоих? зы: извини, опять пошутил, ты же у нас никогда не считаешь(не обучен этому), все на хамстве и пустых лозунгах рассчитанных на ......... зы:2 Что, Промасил не продается?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Говоришь о суперизоле ,а ссылку даешь на другой материал. Молодец,как обычно. Суперизол, вот характеристики с офсайтаS-Isol.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Говорю о том материале с которым работаем и который своим клиентам предлагаем. Ты уже хотя бы темы менял, а не по кругу по сто раз гонял одно и тоже. Не интересно уже даже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Ты уже тут хамишь?) Открой если есть нормы Германии или Австрии и почитай какой толщины должен стоять лист теплоизолятора при установке камина к горючей или не горючей стене. Не найдешь,я тебе перевод предоставлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Ждемс Я вот только не могу понять, у тебя очередное обострение, или Вольсхоер вам провел очередной(третий?) семинар с картинками, что ты здесь принялся за сто раз уже обсужденную тему?)) зы: твои очередные выпады в мою сторону, как то улучшат характеристики твоего Промасила?) Что ты вообще здесь пытался доказать в очередной раз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Тебя просто поправили, чтобы писал и говорил в тему. Чтобы не случалось,что материал один,а таблица другая.:D А что,норм не знаешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Так перевод норм будет, или как обычно?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 (змінено) Так что, даже нормы тебе неизвестны? Вай. Нормативное значение теплоизолятора от которого отталкиваются пожарные нормы в Германии от 0,04 Вт/мК И толщина такого изолятора должна быть 10 см, иногда 8. Если изолятор другой то делают перерасчет Змінено 10 лютого 2014 користувачем ОИК-4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Да, блин)) Оик, даже не комментирую) Сам то читал, что выложил?) зы: то есть перерасчет по твоему такой - супер изол в два слоя, а промасил твой тогда в три слоя по 3см?) Вам на семинаре не объяснили вообще, почему в Германии по старым нормам требование к изоляции из минваты!! минимум в 8 см? Так я тебе еще добавлю - обязательно еще минимум в два слоя! и со сдвигом швов. Не объяснили зачем? Подумай, может догадаешься. Ну а так, чтобы на пустое много времени не тратить, знатоку по его заявлениям всех инструкций производителей..) - открой инструкцию к Austroflamm там схема монтажа каминной облицовки с изоляцией разными материалами. Есть там толщина слоя для твоего Промасил тоже. Ну а потом можешь сделать перерасчет, какой толщины можно делать слой изоляции из материалов имеющих почти в два раза лучшие изоляционные характеристики, чем продвигаемый тобою Промат) зы: надеюсь заказчикам своим честно говоришь, что у конкурентов материалы лучше, из них можно делать изоляцию тоньше, а так как материала идет меньше, то цена соответственно дешевле. Не смотря на то, что если не разбираться, и сравнивать эти материалы только по толщине не глядя в их характеристики, то Промасил выглядит чуть дешевле, хотя реально все наоборот. Ты это хотел всем сказать?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
