Artembond Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Вопрос стоял о том, что заносить в тепло с мороза инверторный сварочный аппарат - верх глупости и тупости Это касается всего что боится влаги. Компьютеры фотоаппараты итд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 ОМОН, ещё поди и прямой полярностью ... На прямой как раз и правильно тонкое варить. Меньше прожигается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Да и аварийщики государственные не варят на авариях инверторами у них для єтого есть САК. Ну есть у нас тоже САК и че? Когда купили генератор + инвертор о САКе забыли как о страшном сне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 На прямой как раз и правильно тонкое варить. Меньше прожигается. Точно не путаете? Точно не наоборот? При обратной температура на материале меньше, электрод горит быстрее, тонкое меньше прожигает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Ну есть у нас тоже САК и че? Когда купили генератор + инвертор о САКе забыли как о страшном сне. Я варил разными аппаратами лучше всего дает дугу свароцный преобразователь гена кстати к нему был снят с САКа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 При обратной температура на материале меньше, электрод горит быстрее, тонкое меньше прожигает. Я так тоже думал, пока не засек секундомером время на 10 резов 12-й арматуры на прямой и обратной полярности электродами АНО-36. На обратной резалось быстрее. Легко повторяемый эксперимент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 7351, я недавно пробовал GYS с генератором, ставил обратную (перепутал, там невнятно полярность показана на аппарате) - на обратной он вообще не режет, но электрод очень быстро горит Чёрт его знает. Но вроде по канонам обратная - температура ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Точно не путаете? Точно не наоборот?Точно! Проверял не раз. Попробуйте сами и убедитесь. При обратной температура на материале меньше, электрод горит быстрееСовершенно верно. Однако дуга более концентрированная формируется. А на прямой полярности, хоть и больше тепла на деталь попадает, но столб дуги формируется широкий, так сказать, рассредоточенный и мягкий. Тоесть на один квадратный миллиметр поверхности детали тепла попадает меньше, чем при обратной полярности. Я поначалу тоже так думал, как Вы, и спорил на эту тему, пока на практике не убедился, сваривая встык жестянку толщиной 0,4мм. На прямой полярности намного лучше результат получался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 tomkol, буду на днях варить вольер собаке - попробую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 я недавно пробовал GYS с генератором, ставил обратную (перепутал, там невнятно полярность показана на аппарате) - на обратной он вообще не режет, Я засекал время именно с "гусем" - у меня раньше IMS1700 был. Но от розетки, а напряжение у меня ниже 230 В не опускается, бывает и 250 В. Резал на 140 А по индикатору. Я ж говорю - проверить просто, если интересно, на любых одинаковых железках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Но вроде по канонам обратная - температура ниже.Тоже правильно. Но резать действительно легче на обратной именно за счет того, что дуга более жесткая и поэтому она легче и быстрее выдувает расплавленный металл из зоны резания. Ну и, конечно, резать лучше всего рутиловыми электродами с тонкой обмазкой. Мне для этого больше всего нравятся Лосиноостровские МР-3С (а вот варить ими не очень). УОНИИями пробовал резать - не годятся. Дугу сильно не растянешь и шов затягивается металлом электрода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 (змінено) Подскажите недорогой сетевой стабилизатор для сварочного инвертора мощностью 160 А.В сети около 220 - 210 вольт но при включении двух киловат просаживается на 15 вольт и инвертор не варит. Змінено 10 травня 2013 користувачем Alexandrxxl Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cimon Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Подскажите недорогой стабилизатор для сварочного инвертора мощностью 160 А.Таких в природе не существует. Хотя наверное соврал. Есть бензо-дизельные электрогенераторы, которые вам помогут, но это не очень бюджетно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Подскажите недорогой сетевой стабилизаторНедорогой - вольтдобавочный трансформатор. Но он не автоматически стабилизирует напругу, а надо вручную переключать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Недорогой - вольтдобавочный трансформатор. Но он не автоматически стабилизирует напругу, а надо вручную переключать. Что то такое я уже вычитал про трансформатор 220 - 36 вольт, буду пробовать.Кстати вопрос - стабилизаторы тоже в режиме вольтдобавочных работают? Какая реальная мощность стабилизатора нужна для работы инвертора при потреблении 2.5 киловат если сеть просажена не больше 30 воль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cimon Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Какая реальная мощность стабилизатора нужна для работы инвертора при потреблении 2.5 киловат если сеть просажена не больше 30 воль? Тут важно изначально просажена сеть или под нагрузкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Тут важно изначально просажена сеть или под нагрузкой. Изначально 215 - 200 , при включении чайника мощностью 2 киловатта просаживается вольт на 15, просаживание с инвертором ещё не меряли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cimon Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 (змінено) Изначально 215 - 200 , при включении чайника мощностью 2 киловатта просаживается вольт на 15, просаживание с инвертором ещё не меряли. Будет варить ваш инвертор довольно сносно, на красивые швы сильно не расчитывайте, но запланированную работу всегда сделаете, ни каких дополнительных приблуд вам скорее всего не потребуется. Пробуйте, экспериментируйте. Я варю китайским инвертором при начальном напряжении сети 180-200В, на мр вообще нормально, с уонии бывают определенные трудности конечно, но тоже вполне сносно варят. Зимой было напряжение в сети 240В, так не сварка была, сказка. Вот закончил рамку для подъемных ворот, напряжение плохое, все варилось уониями 3,2мм. Змінено 10 травня 2013 користувачем cimon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 cimon, Если бы он варил . я бы не спрашивал, а так постоянно срабатывает защита, нормально варит только ночью когда напряжение в сети поднимается до 225 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cimon Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 cimon, Если бы он варил . я бы не спрашивал, а так постоянно срабатывает защита, нормально варит только ночью когда напряжение в сети поднимается до 225 вольт.Здесь конечно проблема в инверторе и вам придется либо его заменить, или поднять напряжение сети с помощью вольтдобавочного трансформатора. Берете трансформатор, допустим 600-1000вт, сматываете с него все обмотки, оставив только первичную на 220В, на освободившееся место мотаете обмотку проводом (медным) не менее 5мм2 сечением (3мм), вольт 30, с отводами 10-20В и соединяете ее с первичкой согласно последовательно. На первичку подаете сетевое напряжение, а инвертор подключаете к выходу вторички и "нулевому проводу". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Здесь конечно проблема в инверторе и вам придется либо его заменить, или поднять напряжение сети с помощью вольтдобавочного трансформатора. Берете трансформатор, допустим 600-1000вт, сматываете с него все обмотки, оставив только первичную на 220В, на освободившееся место мотаете обмотку проводом (медным) не менее 5мм2 сечением (3мм), вольт 30, с отводами 10-20В и соединяете ее с первичкой согласно последовательно. На первичку подаете сетевое напряжение, а инвертор подключаете к выходу вторички и "нулевому проводу". ничё так мануал, и не сложно совсем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cimon Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 ничё так мануал, и не сложно совсемГлаза боятся, а руки делают. Все довольно просто. А вообще-то могу дать совет, правда мало кто к нему прислушается, не покупайте дорогие "фирменные" инверторы для бытовухи, покупайте китайцев весом кг 6-7 и будет вам счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Какая реальная мощность стабилизатора нужна для работы инвертора при потреблении 2.5 киловат если сеть просажена не больше 30 воль?У меня был импортный 160-амперный инвертор, рассчитанный на 230В+\-10% Т.е. не хотел тройкой варить при напруге ниже 207В. Подвернулся мне на рынке трансформатор понижающий мощностью 1кВт с кучей отводов на вторичной обмотке. Вот из него я и слепил вольтдобавку (ничего не разматывая и не доматывая - только правильно обмотки соединил). Можно добавлять напругу до +40В с шагом в 3-4В. Так когда попробовал, спалив десяток УОНИИ 4мм, то трансформатор был слегка теплый. Думаю, что можно было бы и полукиловаттник взять. Бо киловаттник весит 13кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 www.chipmaker.ru/topic/45854/ буду так делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 буду так делать. Желательно между "вольтдобавкой" и сварочником вставить реле напряжения - и сварочник защитите от скачка напряжения и величину напряжения будете видеть Добавлено через 6 минут могу дать совет, правда мало кто к нему прислушается, не покупайте дорогие "фирменные" инверторы для бытовухи, покупайте китайцев весом кг 6-7 и будет вам счастье. Хоть с Вашим советом, хоть без, очень мало кто покупает дорогие фирменные инверторники - потому что дорого Мой Фрониус отлично "жарит" тройкой при 160 В под нагрузкой. От меня другой совет - покупайте украинские ИИСТы, Атомы, SSVA - и Вы будете думать о сварке, а не о напряжении в розетке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
