Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
я купил два месяца как, за вди 160Р отдал 2600, цена была оф. 2930, потом в леруа мерлен видел 160с за 1500 или 1600 точно не помню, отсюда и разница. За 2200 грн 160Р с кабелями и ящиком -не видал.
Поторопился, как всегда наверное.
Да обидно конечно, но говорят что в этой промосерии чего то удешевили от тех что были раньше, в мерлене где цена была 1699 продавец говорил что патон специально завёз эти удешевлённые инверторы .Кстати на них нету заклёпки на корпусе которая была раньше .
Не нравится, или так сказать не сильно внушает доверия дырявая в горошину морда-решетка. Вентиляция это конечно хорошо, ну и дроссель видно красивый. Но попадая в непогоду (дождь мокрый снег ветер) с другими сварочниками на балконно - шабашных делах, понял что с этим не все хорошо. Влагозащита внутрянки таво....:confused::sorry:
Посмотрел у самурая - горошки только со стороны вентилятора, остальные сделаны просечкой и накрыты сверху сбоку , вобщем дождь им не страшен. У патоновского кейса защёлки слабые, я бы сразу смотреть что то металлическое что продаётся в отделе фурнитуры, я новый кейс не смог закрыть после открывания, что говорить когда кабеля будут размотаны?Ну и, может я ошибаюсь, но мне кажется что у тех патонов которые были до акции место пайки дросселя выглядело как то аккуратнее.
С влагозащитой там все в порядке. Я сам иногда косо смотрел на эти решетки, а глянув на внутрянки со снятой крышкой, понял, что плата в любом случае будет сухой. Кроме того, все тщательно покрыто лаком. С другой стороны, я разработчикам уже не раз говорил, что на мое мнение, аппарату не хватает спереди и сзади пластиковых накладок для эстетики и лучшей защиты от тех же искр от болгарки. Понятно, что это сразу приведет к удорожанию, но для проф группы можно было бы сделать.
Р.s.: Сказал, что с влагозащитой все в порядке, а сам уже нарисовал картинку испытания: на решетки работающего аппарата распыливать воду с помощью брызгалки и не просто, что бы был включен, а что быкто-то в это время варил. А что, это вполне реальные условия работы в погоду, когда противная морось. А что бы не было обидно, можно было бы таким образом и аппараты других производителей проверить. Вопрос кто даст согласие на такое варварство.:)
Зато очень хорошего качества кабеля, что сетевой что сварочные из комплекта, добротная ручка для переноски сварочника.
Какое там идёт сечение?
16 при этом он очень эластичен, сетевой не так эластичен 3*2.5.
Сварочные получше чем у самурая, сетевой такой же.Видно что заточен на более продолжительную работу четвёрткой .Вывод кому много варить электродами да по ржавому не зачищеному - патон , кому для домашней мастерской и поуниверсальнее самурай.
А не проще ли было бы в штамп для высечки поставить другие пуансон-матрицу. :good:
Класс степени защиты по стандарту IPxx:
Первая цифра означает – защита от проникновения посторонних предметов:
Уровень 0 => Нет защиты - Нет защиты
Уровень 1 => Больше 50 мм - Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта
Уровень 2 => Больше 12,5 мм - Пальцы и подобные объекты
Уровень 3 => Больше 2,5 мм - Инструменты, кабели и т. п.
Уровень 4 => Больше 1 мм - Большинство проводов, болты и т. п.
Уровень 5 => Пылезащищённое - Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства, полная защита от контакта.
Уровень 6 => Пыленепроницаемое - Пыль не может попасть в устройство, полная защита от контакта
Вторая цифра означает – защита от проникновения жидкости:
Уровень 1 => Вертикальные капли - Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства
Уровень 2 => Вертикальные капли под углом до 15° - Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°
Уровень 3 => Падающие брызги - Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали.
Уровень 4 => Брызги - Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Уровень 5 => Струи - Защита от водяных струй с любого направления
Уровень 6 => Морские волны - Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.
Уровень 7 => Кратковременное погружение на глубину до 1м - При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
Уровень 8 => Длительное погружение на глубину более 1м - Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме
У нас на данный момент решетка, что спереди что сзади, такова, что не позволяет пройти телу более 4,5 мм в диаметре. И так как это не жалюзи, то позволяет только вертикально капающей воде не нарушать работу устройства. Соответственно это класс защиты IP21
Veha, безусловно Вы предлагаете испытания как в реальных условиях тумана и т.п. Признаю, это очень жестко. Распыленная морось это ой как круто, уровень 4 по защите от проникновения жидкости.
Но мы готовы пройти испытания по такой жесткой программе, безусловно постарались сделать чтобы защитить аппарат любой серии от чего то подобного, поэтому самим интересно, кто и как его пройдет.
Змінено користувачем ПАТОН
Не шутите? Я щупал в "Эпицентре" (правда, у 120-го) - совсем не понравились. И воняют в духе лучших традиций китайского говна. Хотя, по идее, кабеля не должны везти из Китая, полно в Украине производителей. И умилила экономия на фурнитуре. Держак хороший, Бинцелевский судя по всему. А штекера и гнёзда - явно низшего по сравнению с держаком уровня.
P.S.Продавец в сварочном отделе с грустью сказал: "Лучше бы на ЭТО акцию сделали". И мотнул головой в сторону китайского Патона.
Я так понимаю, нужно собирать претендентов?
Тут вопрос, интересно ли людям такое издевательство над техникой. Полистал тут технику безопасности, так там не очень-то приветствуется работа в дождь или снег.
А если народу интересно, то я такое зрелище со своей камерой не пропущу.
Представил как на постамент посреди орошаемого газона ставят минут на 20 по очереди апараты под нагрузкой=@
Кто сталкивался с таким аппаратом?(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)19360258.jpg19360252.jpg19360245.jpgfachowiec.istore.pl/pl/spawarka-inwerterowa-tig-mma-welder-fantasy-partner-200-a-dcjlt-polska.com/welderfantasy_ua/tigmma.html-puls.html
Таких в Украини и не завозят.
Судя по ссылке от AlexTim1, на другом форуме, во Львов завезли welderfantasy.com.ua/tigmma.html#wfpartner
Насчет послегарантийного сервиса вопрос открытый явно.
Так же удивляет, что, при наличии такого количества наворотов в аппарате, вентилятор не термоуправляемый и молотит постоянно.
Звонил во Львов, сказали, что на данный момент их нет, какя цена ещё не знают, но пообещали узнать и отзвониться. В Польше он стоит 1499.00zl на наши примерно 3950грн. Вопрос как доставить из Польши в Украину?
То есть вопрос гарантии и ремонта не интересует в принципе?
Допустим, пришлют поляки заведомо неисправный аппарат....
Veha первый свой ВДИ-120S купил более полутора года назад, спустя нескольких месяцев, мы установили в его аппарат выключатель как функции форсажа, так и функции горячего старта. Тогда мы приняли во внимание его пожелание установить во все модели стандартной серии возможность отключения форсажа. На прошлой неделе он приобрел второй свой аппарат ВДИ-120S, в базовом аппарате была уже возможность отключения форсажа, по его желанию так же установили возможность отключения горячего старта.
По видимому пришло время сделать следующий шаг, так как видим Ваши пожелания и это подтверждают действия уважаемого Veha, мы внесем изменения с февраля 2014 в конструкцию аппаратов стандартной серии "S" и установим отключаемые обе функции горячего старта и форсажа, для удобства сварки тонких металлов. Так же по желанию пользователя аппарата ПАТОН ВДИ-120/160/200/250 S в которые не успели внести изменения, эту возможность можем установить в гарантийный срок бесплатно, так как изменения не могут мгновенно распространится по всем торговым сетям. Благо гарантия сейчас три года, это время точно позволит любому пользователю определиться, нужна ему эта возможность или нет.
А якого року випуску чи які серійні номера, мають бути апарати щоб можна було внести в них такі зміни?
В том то и дело, что и хочется и страшновато как то.
При таких наворотах не мешало бы и переменку добавить. Я бы на Вашем месте смотрел уж в сторону Патона РАС. Правда, цена у него около 10 тысяч грн.
С переменнкой у поляков стоит примерно 8500грн fachowiec.istore.pl/pl/spawarka-inwerterowa-tig-mma-welder-fantasy-jet-ac-dc-200-igbt.html
Но мне такой не надо.
В смысле - не нужна переменка под аргон? Тю, та это ж мечта! Люмень варить будете и его сплавы. Например, битые корпуса автомобильных или мотоциклетных моторов, легкосплавные диски и т.д.
А может у человека поставлены задачи только по цветным, типа нержавейки и т.д., кроме алюминия.
