Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Заодно попробуйте объяснить себе, как можно со вторичной обмотки, рассчитанной на ном. ток, например, 1 А, снять 10А.
Не, не могу. Это пусть люди, которые вышку изучали, пробуют. А я только закон Ома знаю.
Томкол,скажите на каком ампераже оживляли и на какое время оставляли для подзарядки(оживления).
1\10 емкости аккумулятора. Параллельно подключена была 20-ваттная лампочка (12-вольтовая, естественно). Аккумулятор предварительно был умышленно разряжен. После полного цикла заряда откачать старый электролит, сколько возможно, с помощью спринцовки (но ни в коем случае не сливать электролит путем переворачивания аккумулятора!!!). долить до уровня свежий электролит.
И еще пару циклов таких же сделать.
Первый раз ССВА начал пиликать где-то через 4 часа, сигнализируя об окончании зарядки (как бы трошки рановато). Во второй раз прошло около 8 часов. В третий раз - 10. Думаю, достаточно.
...А я только закон Ома знаю.
Даже его одного достаточно. :)
С электрической т.з., контактная сварка-это режим КЗ (короткого замыкания). ток (и соответственно мощность, температура и т.п) зависит от сопротивления в том числе и обмотки, практический вывод-для споттера нужна специальная, большого сечения с небольшим числом витков.
ЗЫ. В сварочных инверторах специально ограничивают ток этого самого режима КЗ "антистиком".
Если последний отключить и тупо воткнуть электрод в железяку, можно попробовать чего получится "в режиме споттера"
Но лучше так не делать, не сработает термозащита-сгорят или ключи, или диоды с трансом.
А когда тухнет дуга и электрод прилипает - это не тот же процесс, который при работе споттером получается?
...это не тот же процесс...
Тот же самый.
Только из-за особенностей аппарата для дуговой сварки, ограничивающих ток КЗ (крутопадающая х-ка, относительно высокое сопротивление элементов сварочной цепи и т.д.), просто для контактной сварки мощности недостаточно. "прилипает" к расплаву от дуги, так понимаю.
ЗЫ. Оно конечно хорошо бы, залил новую прошивку и получил споттер.
Но если последний действительно постоянно нужен, как по мне, проще собрать отдельный. Он гораздо проще инвертора, по сути обычный транс и полдесятка деталюшек управления.
Вот и я о том же.
Да в том-то и дело, что не постоянно, а эпизодически, причем надеюсь, что эти эпизоды будут как можно реже проявляться :). И покупать (либо собирать) отдельный аппарат - финансы позволяют, но у меня в гараже и так уже места мало из-за всяких подобных причиндалов.
Вот и я о том же...
По моему разумению и аналогии с компом-"железо" не позволяет.
Может чего придумают со временем, раз спрос есть.
А на пожарный случай имеется народный аналог-ПА прихватываются шайбы к вмятине и обратный молоток с крючком.
Я в прошлом году на выставке побаловался. Специальный аппарат, специальные типа болты-шпильки, которые привариваются как электрозаклепка в том месте куда прицелишься.
Прикольная игрушка, но сильно задорогая для быта (гаража). Оправдано только для производства.
Цой :))
Ну правильно - тот смешной парень с прошлой страницы как раз на еще одном ролике в ютубе очень четко показал, как это делать. На безрыбье, как говорится, и сам раком станешь.
Да, и потом очень легко отламываются, как правило, не оставляя рваных дырок в жестянке.
Потому и мечтаю о чуде :)
...Да, и потом очень легко отламываются,..
Моя первая кастрюлька, М-2140, был сварен точечной сваркой и ПА. Сварка последним была хорошо видна по "хвостам" (до неск. см) проволоки.
Может и не надо никаких приблуд... :)
Какую роль выполняет 20-ватная лампочка?Электролит меняется один раз или при каждом цикле нужно его менять?
Ну, типа аккумулятор заряжается-разряжается, но все же больше заряжается. ССВА подает зарядный ток по нарастающей приблизительно с 10 до 14 вольт в течение пары минут, потом резкий сброс до 10 и опять плавное нарастание. В момент сброса наруги лампочка как раз трошки разряжает. Как бы раскачка такая происходит.
Я недавно ссылку давал на дополненный паспорт. Там всё расписано cloud.mail.ru/public/6eec2ed1b7d4/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20SSVA-180-P%20%20new.doc
Желательно при каждом. Его ж весь за раз невозможно поменять. Откачать получается только тот, который над пластинами.
Можно, конечно, и более радикально поступить - в самом низу стенок каждой банки высверлить отверстия, слить весь старый электролит, промыть осадок, подмыкающий пластины снизу, дистиллированной водичкой, потом запаять отверстия и залить новый электролит. Это даже эффективней. Но если есть желание возиться.
Как зарядить авто аккумулятор "Самураем"?
Одну клемму, допустим, можно присоединить при помощи кабеля массы, а вторую клемму как?
А может переходные кабеля с крокодилами зажать в держателе электрода и в крокодиле массы?
Или по любому какие-то спецкабеля покупать?
Как зарядить авто аккумулятор "Самураем"? Одну клемму, допустим, можно присоединить при помощи кабеля массы, а вторую клемму как?
Для собственно зарядки в качестве переходника можно пользоваться даже тонким проводочком телефонным. Ведь ток заряда небольшой.
Другое дело - если делать помощь пуску двигателя. Для этого имею крокодильчик мощный со сплющенной ручкой, на которую электрододержак можно одеть.
...более радикально поступить - в самом низу стенок каждой банки высверлить отверстия, слить весь старый электролит, промыть осадок, подмыкающий пластины снизу, дистиллированной водичкой, потом запаять отверстия...
За более, чем полвека с момента рождения этого совета, придумали конверты, в которых находятся пластины и весь шлам там, в конвертах и остается.
Хотя, чего только не бывает в наше время... :)
Самый дешёвый "крокодил" докупите дополнительно и просто его в держак вставляйте.
Потому и не решился дырки делать. Вдруг действительно это ничего не дало бы.
Бывает. Китайцы часто упрощают конструкцию. Но не всегда в ущерб качеству.
Например, у меня китайский клон бензопилы Хитачи, которая в оригинальном исполнении имеет декомпрессор. А в китайской нету. Но, тем не менее, заводится и работает отлично.
...Вдруг действительно это ничего не дало бы.
Без конвертов внизу банки обычно есть свободное место для шлама, с конвертам пластины занимают бОльший объем банки по высоте.
...Китайцы часто упрощают конструкцию...
Они уже сами себя подделывают. :)
№9 на этой страничке www.dw.de/plagiarius-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/g-17421904
№9 на этой страничке (ссылка устарела)
Не такая уже эта фирма и китайская (ссылка устарела)
Доброго дня. А які проблеми в ССВА самурай з електродами з рутилово-целюлозним покриттям. В інструкції пише що використання апарата з такими елктродами не рекомендовано.
Скорее всего, о полуавтомате речь идёт.
hordi описывал не особо уверенную работу каким-то электродом на полуавтомате (180-м). И на каком-то ещё из форумов было. Вроде как 1-2 провала на 1 сожжённый электрод в дуге встречаются. Поэтому если длинный шов таким электродом варить, то возможен пропуск.
Связано с разными коэффициентами трансформации у ручника и у полуавтомата. На дорогой модели 270П обмотки трансформатора переключаются через дополнительное реле в зависимости от выбранного режима (РДС или полуавтомат), а на остальных моделях количество витков в соответствующей обмотке оптимизировано под основное предназначение аппарата.
Соответственно, ручник будет чуть хуже полуавтомата варить в режиме полуавтомата, а полуавтомат чуть хуже ручника в режиме ручной дуговой. Особенно на плохой сети, как я понял.
Судя по всему, решил производитель пойти по пути наименьшего сопротивления, и вместо удорожания аппарата путём добавления ещё одной обмотки и дополнительного реле просто написал ограничения в инструкцию. :(Чтобы отсечь от потенциальных покупателей своих полуавтоматов тех, кому работа электродами с рутил-целлюлозным покрытием очень важна. И избежать претензий.
Дякую. На попередньону інверторі в мене також були проблеми з горінням таких електродів. Я боявся щоб це не зашкодило аппарату через підвищений струм чи часті розриви дуги(Іноді такий електрод горів зі звуком напівавтомата в якого завелика швидкість подачі дроту).
Что-то у своего аппарата (ССВА-180Р) я не наблюдаю проблем в работе с рутиловыми или рутил-целлюлозными электродами.
Может там речь шла о чисто целлюлозных?
В інструкції до SSVA-mini-P пишуть що не редомендується застосовувати з рутилово-целюлозним покриттям. Я думав не проблема. Але переглянув свої електроди і зрозумів що інших в мене і немає.
Это в каком пункте паспорта написано? Я что-то не нашел. Только в табличке1 пункта 1.3 в столбце "примечания" написано, что электроды можно использовать с любым типом покрытия.
Такой паспорт? www.svarka.kharkov.ua/files/manuals/SSVA-mini.pdf
