Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
...я не задумываюсь, что там он на самом деле регулирует...
Из всей премудрости про ротаметры, один практический вывод-если очень надо знать действительный мгновенный расход газа, надо посчитать поправочнй коэф. к его показаниям.
Сегодня прозрел увидев ... ссва - оно пластиковое !
"Шеф, всё пропало!...!" (С)
Недавно сдох ручной привод бокового зеркала на авто, алюминиевая крестовина, за которую крепятся тросики, рассыпалась в прах, а вся пластмасса как новая. :)
Что и шестерёнки в редукторе тоже пластмассовые стоят?
Даже на болгарках-дрелях пластмассовые шестеренки встречаются, а автозеркало - и сомневаться не нужно :D
...и шестерёнки в редукторе тоже пластмассовые стоят...
Корпуса редукторов дрелей и шуруповертов пластиковые, шестерни привода ходового винта мелких токарных, и не только, станков тоже, продолжать можно долго...
Там серьёзная вроде контора у SSVA в полуавтомате (в 180-м и 270-м) - Cooptim.
cooptim.com/ipari/?language=ru&page=company
"Компания COOPTIM сертифицирована SGS Yarsley International Certification Services ltd. по системе менеджмента качества ISO 9001:2008, AS 9100 revision B."
И, наверное, дорогая, раз на китайские они в ПУ-3 перешли, хоть он и металлический.:)
Так в продвинутых дрельках (например Бош 2-21 rct, которая есть у меня в хозяйстве) корпус редуктора металлический, тоже и о шуриках можно сказать.
Стесняюсь спросить вы отзывы про эти самые пластиковые корпуса и шестерни привода станков читали? Смотрим каталог продукции производителя cooptim.com/ipari/?language=ru&page=products&pid=8 . Возникает несколько вопросов - почему производитель делает корпуса редукторов из алюминия если они хуже ? Почему количество механизмов с корпусами из алюминия в два раза больше( двухроликовых вообще только два)?Почему у производителя редукторы в пластиковом корпусе стоят дешевле если они не хуже?
Добавлено через 14 минут
На ПУ2 китайская подавалка и стояла , пластиковая , а ещё китайский рукав с клапаном газа в ручке и следуя вашей логике исключительно с целю удешевления в ПУ 3 была поставлена бинзелевская горелка 15 модели , отдельный клапан газа и металлический подающий механизм .
Не забываем что помимо прочности материал корпуса редуктора должен обладать хорошей теплопроводностью для эффективного отвода тепла из зоны трения , так что встречный вопрос какая каска лучше тепло проводит алюминиевая или кевларовая ? Да и кто может обьяснить зачем было сначала ставить угловой редуктор и потом наклонять подающий механизм раком если можно было поставить прямой который и проще и дешевле и идеально становится при подобной компоновке подающего плюс по людски крепится к корпусу за сам редуктор а не висит весь в воздухе прикрученный только за евроразьём.
Всем привет. Недавно был в гостях у производителей ССВА. Ну что сказать. Душа просто порадовалась - молодцы ребята. Немного увидел производство - внушает, честно (а мне есть, с чем сравнить). Огромные катухи с кабелями, стеллажи с готовой продукцией, упакованы, куча народу. Всё красиво.
Молодцы просто !
Гост,что можете подсказать про плазморез на 220В,не сильно дорогой,с пилотной дугой,по надёжности какие лучше?
При всем желании не подскажу, т.к. не знаю. Рилон был, нормально работал. :rolleyes:
Там Бинцелевский тоже был рукав, RV13 называется:)
Судя по фотографиям в интернете было две версиии - одна с 13 бинцелем с клапаном в ручке и чёрным подающим , вторая с рукавом типа искра , синим подающим и отдельным клапаном.
На olx.ua регулярно проскакивают всякие БУшные фрониусы по цене раза в 3 дешевле новых аппаратов, так что вполне реально приобщиться к бренду.
Молодцы просто !
Я тоже у них был. Возил своего 180 в ремонт.
А вас какими судьбами с Харьков занесло?
Цой :))
В гости, а друзья попросили для них 160-й купить.
Доброго дня. Хтось бачив а ще краще тримав в руках SSVA-mini-P "Самурай"? Чи вартий він уваги? Чи можна на ньому переключити полярність для напівавтоматичної зварки?
Задам вопрос по такой модели -Сварочный инвертор ТехАС ТА-00-002 ARC 250.
Кто работал? отзывы? есть смысл покупать? как со схемотехникой (по феншую или нет? ), ремонтопригодность, качество сварки.
Там явно не кевлар ...
Но и нагрузки там такие, что кевлара и не требуется.
Добавлено через 1 час 25 минут
Алюминиевая. Поэтому их и не делают из этого металла.
Зато, помню, в бедные 90-е годы жене на каблуки туфель и прочих босоножек собственноручно набойки ставил. Так полиуретановые набойки раза в 4 дольше выдерживали, чем железные.
Может и так но както не пофеншую когда в хардкорном металлическом аппарате ,в котором даже на ручке пластиковых накладок нету, стоит пластиковое подающее да ещё и консольно закреплённое хотя производитель рекомендует его ещё в двух точках крепить за корпус редуктора . Опять же не нравится мне сборка такого узла на саморезах - сколько раз можно будет разобрать собрать для замены смазки? А ведь это полупрофи и в нём по умолчанию должны стоять обслуживаемые узлы . Единственным обьяснением всех этих нестыковок я вижу попытку производителя включить в состав комплектующих громкое и узнаваемое имя для чего и было установлено само дешевое подающее именитого производителя которое не дотягивает до общего уровня аппарата но зато с громким именем . Ведь можно было и бинцель попроще поставить с клапаном в рукаве , самый дешевый но бинцель , но ведь не поставили , а поставили далеко не самый дешевую эргономическую 15 горелку , а подающего невидно вот и решили секономить в ущерб качеству .
У меня в машине дворник двери багажника привод очень похожий имеет. Моторчик, правда, в металлическом корпусе, а редуктор пластиковый. И нагрузкам он подвергается намного бОльшим, чем редуктор проволокоподавалки. Однако ни где еще не встречал информации о его поломке по причине непрочности.
Вы не забывайте, что этот аппарат стараются делать конкурентоспособным по цене. Так что если дешевый узел себя оправдывает в плане работоспособности и надежности, какой смысл менять его на более дорогой?
А вы внимательно почитайте форумы по самодельным сварочным , все пытаются городить подающие именно из мотор редукторов дворников , обычно при этом они быстро выходят из строя , кстати в своей славуте летом перебирал мотор редуктор дворника схожий по компоновке с тем что стоит в ссва только весь алюминиевый включая редуктор , вобщем при пробеге меньше 20000 тыс и крайне редком включении дворников червяк напрочь сьел пластиковые зубья шестерни .
Вот тут не соглашусь , какой конкурентноспособоностью и заботой обо мне и надёжности аппарата можно обьяснить то что к самураю поставляется в комплекте зажим массы БЕЗ медной шины фирмы бинцель который стоит как пять идентичных зажимов массы китайского производства укомплектованые медной шиной . Надеюсь не нужно доказывать что зажим с медной шиной лучше чем без неё ? Это как раз тот случай где на ровном месте можно улучшить аппарат при этом сделав его доступнее на сто гривен.
Причины могли быть для этого разные (слишком тугая пружина дворника либо примерзший к стеклу дворник был, а Вы его включили, либо наши сборщики на заводе просто забыли смазку в редуктор положить - это самая вероятная причина).
Кстати, вот нашел фотку своего моторчика, который на всякий случай разобрал для проверки. Шесть лет работы на нем ни как не отразились. Смазка еще тоже родная.
Правда, трошки ошибся - редуктор частично пластиковый, а частично силуминовый. Но пластика все же больше, в том числе и крепление всего мотор-редуктора.
