tomkol Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Заодно попробуйте объяснить себе, как можно со вторичной обмотки, рассчитанной на ном. ток, например, 1 А, снять 10А.Не, не могу. Это пусть люди, которые вышку изучали, пробуют. А я только закон Ома знаю. Томкол,скажите на каком ампераже оживляли и на какое время оставляли для подзарядки(оживления).1\10 емкости аккумулятора. Параллельно подключена была 20-ваттная лампочка (12-вольтовая, естественно). Аккумулятор предварительно был умышленно разряжен. После полного цикла заряда откачать старый электролит, сколько возможно, с помощью спринцовки (но ни в коем случае не сливать электролит путем переворачивания аккумулятора!!!). долить до уровня свежий электролит. И еще пару циклов таких же сделать. Первый раз ССВА начал пиликать где-то через 4 часа, сигнализируя об окончании зарядки (как бы трошки рановато). Во второй раз прошло около 8 часов. В третий раз - 10. Думаю, достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 ...А я только закон Ома знаю. Даже его одного достаточно. С электрической т.з., контактная сварка-это режим КЗ (короткого замыкания). ток (и соответственно мощность, температура и т.п) зависит от сопротивления в том числе и обмотки, практический вывод-для споттера нужна специальная, большого сечения с небольшим числом витков. ЗЫ. В сварочных инверторах специально ограничивают ток этого самого режима КЗ "антистиком". Если последний отключить и тупо воткнуть электрод в железяку, можно попробовать чего получится "в режиме споттера" Но лучше так не делать, не сработает термозащита-сгорят или ключи, или диоды с трансом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Если последний отключить и тупо воткнуть электрод в железяку, можно попробовать чего получится "в режиме споттера" А когда тухнет дуга и электрод прилипает - это не тот же процесс, который при работе споттером получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 ...это не тот же процесс... Тот же самый. Только из-за особенностей аппарата для дуговой сварки, ограничивающих ток КЗ (крутопадающая х-ка, относительно высокое сопротивление элементов сварочной цепи и т.д.), просто для контактной сварки мощности недостаточно. "прилипает" к расплаву от дуги, так понимаю. ЗЫ. Оно конечно хорошо бы, залил новую прошивку и получил споттер. Но если последний действительно постоянно нужен, как по мне, проще собрать отдельный. Он гораздо проще инвертора, по сути обычный транс и полдесятка деталюшек управления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 Оно конечно хорошо бы, залил новую прошивку и получил споттер.Вот и я о том же. Но если последний действительно постоянно нужен, как по мне, проще собрать отдельный.Да в том-то и дело, что не постоянно, а эпизодически, причем надеюсь, что эти эпизоды будут как можно реже проявляться . И покупать (либо собирать) отдельный аппарат - финансы позволяют, но у меня в гараже и так уже места мало из-за всяких подобных причиндалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 Вот и я о том же... По моему разумению и аналогии с компом-"железо" не позволяет. Может чего придумают со временем, раз спрос есть. А на пожарный случай имеется народный аналог-ПА прихватываются шайбы к вмятине и обратный молоток с крючком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 Я в прошлом году на выставке побаловался. Специальный аппарат, специальные типа болты-шпильки, которые привариваются как электрозаклепка в том месте куда прицелишься. Прикольная игрушка, но сильно задорогая для быта (гаража). Оправдано только для производства. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 А на пожарный случай имеется народный аналог-ПА прихватываются шайбы к вмятине и обратный молоток с крючком. Ну правильно - тот смешной парень с прошлой страницы как раз на еще одном ролике в ютубе очень четко показал, как это делать. На безрыбье, как говорится, и сам раком станешь. Специальный аппарат, специальные типа болты-шпильки, которые привариваются как электрозаклепка в том месте куда прицелишься.Да, и потом очень легко отламываются, как правило, не оставляя рваных дырок в жестянке. Прикольная игрушка, но сильно задорогая для быта (гаража). Оправдано только для производства. Потому и мечтаю о чуде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 ...Да, и потом очень легко отламываются,.. Моя первая кастрюлька, М-2140, был сварен точечной сваркой и ПА. Сварка последним была хорошо видна по "хвостам" (до неск. см) проволоки. Может и не надо никаких приблуд... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 1\10 емкости аккумулятора. Параллельно подключена была 20-ваттная лампочка (12-вольтовая, естественно). Аккумулятор предварительно был умышленно разряжен. После полного цикла заряда откачать старый электролит, сколько возможно, с помощью спринцовки (но ни в коем случае не сливать электролит путем переворачивания аккумулятора!!!). долить до уровня свежий электролит. И еще пару циклов таких же сделать. Какую роль выполняет 20-ватная лампочка?Электролит меняется один раз или при каждом цикле нужно его менять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Какую роль выполняет 20-ватная лампочка?Ну, типа аккумулятор заряжается-разряжается, но все же больше заряжается. ССВА подает зарядный ток по нарастающей приблизительно с 10 до 14 вольт в течение пары минут, потом резкий сброс до 10 и опять плавное нарастание. В момент сброса наруги лампочка как раз трошки разряжает. Как бы раскачка такая происходит. Я недавно ссылку давал на дополненный паспорт. Там всё расписано cloud.mail.ru/public/6eec2ed1b7d4/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20SSVA-180-P%20%20new.doc Электролит меняется один раз или при каждом цикле нужно его менять?Желательно при каждом. Его ж весь за раз невозможно поменять. Откачать получается только тот, который над пластинами. Можно, конечно, и более радикально поступить - в самом низу стенок каждой банки высверлить отверстия, слить весь старый электролит, промыть осадок, подмыкающий пластины снизу, дистиллированной водичкой, потом запаять отверстия и залить новый электролит. Это даже эффективней. Но если есть желание возиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Как зарядить авто аккумулятор "Самураем"? Одну клемму, допустим, можно присоединить при помощи кабеля массы, а вторую клемму как? А может переходные кабеля с крокодилами зажать в держателе электрода и в крокодиле массы? Или по любому какие-то спецкабеля покупать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Как зарядить авто аккумулятор "Самураем"? Одну клемму, допустим, можно присоединить при помощи кабеля массы, а вторую клемму как? Для собственно зарядки в качестве переходника можно пользоваться даже тонким проводочком телефонным. Ведь ток заряда небольшой. Другое дело - если делать помощь пуску двигателя. Для этого имею крокодильчик мощный со сплющенной ручкой, на которую электрододержак можно одеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 ...более радикально поступить - в самом низу стенок каждой банки высверлить отверстия, слить весь старый электролит, промыть осадок, подмыкающий пластины снизу, дистиллированной водичкой, потом запаять отверстия... За более, чем полвека с момента рождения этого совета, придумали конверты, в которых находятся пластины и весь шлам там, в конвертах и остается. Хотя, чего только не бывает в наше время... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanya1975 Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Одну клемму, допустим, можно присоединить при помощи кабеля массы, а вторую клемму как? А может переходные кабеля с крокодилами зажать в держателе электрода и в крокодиле массы? Или по любому какие-то спецкабеля покупать? Самый дешёвый "крокодил" докупите дополнительно и просто его в держак вставляйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 За более, чем полвека с момента рождения этого совета, придумали конверты, в которых находятся пластины и весь шлам там, в конвертах и остается.Потому и не решился дырки делать. Вдруг действительно это ничего не дало бы. Хотя, чего только не бывает в наше время...Бывает. Китайцы часто упрощают конструкцию. Но не всегда в ущерб качеству. Например, у меня китайский клон бензопилы Хитачи, которая в оригинальном исполнении имеет декомпрессор. А в китайской нету. Но, тем не менее, заводится и работает отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aluma Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 ...Вдруг действительно это ничего не дало бы. Без конвертов внизу банки обычно есть свободное место для шлама, с конвертам пластины занимают бОльший объем банки по высоте. ...Китайцы часто упрощают конструкцию... Они уже сами себя подделывают. №9 на этой страничке www.dw.de/plagiarius-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/g-17421904 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Они уже сами себя подделывают.Привычка, выработанная годами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Они уже сами себя подделывают. №9 на этой страничке (ссылка устарела) Не такая уже эта фирма и китайская (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tach Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Доброго дня. А які проблеми в ССВА самурай з електродами з рутилово-целюлозним покриттям. В інструкції пише що використання апарата з такими елктродами не рекомендовано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanya1975 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 А які проблеми в ССВА самурай з електродами з рутилово-целюлозним покриттям. Скорее всего, о полуавтомате речь идёт. hordi описывал не особо уверенную работу каким-то электродом на полуавтомате (180-м). И на каком-то ещё из форумов было. Вроде как 1-2 провала на 1 сожжённый электрод в дуге встречаются. Поэтому если длинный шов таким электродом варить, то возможен пропуск. Связано с разными коэффициентами трансформации у ручника и у полуавтомата. На дорогой модели 270П обмотки трансформатора переключаются через дополнительное реле в зависимости от выбранного режима (РДС или полуавтомат), а на остальных моделях количество витков в соответствующей обмотке оптимизировано под основное предназначение аппарата. Соответственно, ручник будет чуть хуже полуавтомата варить в режиме полуавтомата, а полуавтомат чуть хуже ручника в режиме ручной дуговой. Особенно на плохой сети, как я понял. Судя по всему, решил производитель пойти по пути наименьшего сопротивления, и вместо удорожания аппарата путём добавления ещё одной обмотки и дополнительного реле просто написал ограничения в инструкцию. Чтобы отсечь от потенциальных покупателей своих полуавтоматов тех, кому работа электродами с рутил-целлюлозным покрытием очень важна. И избежать претензий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tach Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Чтобы отсечь от потенциальных покупателей своих полуавтоматов тех, кому работа электродами с рутил-целлюлозным покрытием очень важна. И избежать претензий. Дякую. На попередньону інверторі в мене також були проблеми з горінням таких електродів. Я боявся щоб це не зашкодило аппарату через підвищений струм чи часті розриви дуги(Іноді такий електрод горів зі звуком напівавтомата в якого завелика швидкість подачі дроту). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Что-то у своего аппарата (ССВА-180Р) я не наблюдаю проблем в работе с рутиловыми или рутил-целлюлозными электродами. Может там речь шла о чисто целлюлозных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tach Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Что-то у своего аппарата (ССВА-180Р) я не наблюдаю проблем в работе с рутиловыми или рутил-целлюлозными электродами. Может там речь шла о чисто целлюлозных? В інструкції до SSVA-mini-P пишуть що не редомендується застосовувати з рутилово-целюлозним покриттям. Я думав не проблема. Але переглянув свої електроди і зрозумів що інших в мене і немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 В інструкції до SSVA-mini-P пишуть що не редомендується застосовувати з рутилово-целюлозним покриттям. Это в каком пункте паспорта написано? Я что-то не нашел. Только в табличке1 пункта 1.3 в столбце "примечания" написано, что электроды можно использовать с любым типом покрытия. Такой паспорт? www.svarka.kharkov.ua/files/manuals/SSVA-mini.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
