Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
При таком раскладе "сварщик" вообще неуместно использовать. Так варить может и блондинка-мукла. Правда, не в лаптях, а в лабутенах.
Пусть будет не сварщик , а оператор сварочного аппарата Емеля.:beer:
Она будет "варить" а ее в это время будет "жарить" сварщик Волопасов Михаил...) но то уже совсем другая история..
Пусть будет не сварщик , а оператор сварочного аппарата.
Пусть. Мне не жалко :)
Фууу... Глядя на них, можно импотентом стать spynet.ru/blog/copilka/25190.html А Вы тут такое фантазируете.
Кто знает сколько ампер будет давать самурай заряжая аккумулятор если согласно инструкции установить регулятор посредине шкалы ?
Вобщем намерял сразу после включения 1,8 ампера , потом падает до 1,45 ампера .
Змінено користувачем Alexandrxxl
При таком раскладе "сварщик" вообще неуместно использовать. Так варить может и блондинка-мукла...
Понял, вычеркиваю. :)
А серьезно, это кнопка должна включать "синергетику".
Так понимаю, ССВА осталось совсем немного до такого благолепия.
Она ж за инвертором следит к тому же в маске... Я бы в сварщики тогда пошел, пусть меня научат..)
__________________
У знакомого заряжали Самураем севший акб 65ач, после 20-30 минут зарядки решили проверить зарядный ток стрелочным амперметром, регулятор тока на Самурае стоял на первом делении после ноля прибор показал 6А, потом регулятор поставил между 0 и первым делением ток стал 3А, так и оставил. Зарядный ток на Самурае вроде импульсный.
Если они в алгоритме зарядки аккумулятора ничего не меняли по сравнению со 160-м, то там достаточно сложно всё. Выставляется вроде как 1/10 от ёмкости аккумулятора, но реальная величина импульсов зависит в том числе и от степени зарядки аккумулятора. То есть, по мере его зарядки ток уменьшается. Меня уверяли, что спокойно можно оставлять аккумулятор в гараже под зарядкой хоть на сутки, и аккумулятору ничего не будет.
Вот они поэтому как раз в случае с "Самураем" (отсутствие индикатора выставленного тока) как раз и пишут в инструкции "Поставьте крутилку посередине". В режиме зарядки, наверное, как раз 6А это положение и соответствует, чтобы не подбирать там по делениям возле "0".
Ага,совсем немного,лет 10 и это в том случае если они будут интенсивно изучать этот вопрос,но я что-то сомневаюсь что они вообще будут этим заниматься.И зачем,с продажами у них всё в порядке,ну а раз всё в порядке зачем что-то придумывать новое и улучшать старое.
А кто-нибудь может выложить НОРМАЛЬНУЮ табличку режимов сварки ПА для SSVA-180P для разных толщин? То, что в мануале - полная туфта и не обеспечивает достаточной проварки корня шва. Сейчас варю угловые швы 4+4мм, 4+2мм - не удовлетворен, перебрал все от 19 до 22 Вольт.
Начинает раздражать уже Ваше нытьё постоянное. Почему у Вас аппарат-то вечно виноват? Тупо "в лоб" откройте инструкцию и прочитайте. Металл 4 мм - это практически потолок возможностей 180-го. У них в инструкции однозначно указан для этого 4-й режим. И в той же инструкции для проволоки 0.8 написаны установки 23/94, а для проволоки 1.0 - 24-25/92-93.
Спрашивается, почему Вы пробовали от 19 до 22, а не 23 и выше?
Потому как варю не я, а аппарат - не находите? Повторяю - пробовал все табличные значения - наплавляет отлично, но провара шва нет. Поэтому плюнул на ихнюю таблицу и начал пробовать общепринятые Вольты (и перебирать по ним скорость-ампераж).
Если у Вас лично есть провар и не сложно помочь другим - выложите фотку шва и озвучте режим - буду с радостью пользоваться. Что такого экстраординарного спросил?
Все эти цифры не совсем объективны. Как понимать эти 4мм? Это глубина провара, т.е. возможность сварить 2 пластины по 4 мм в стык без разделки кромок?
Я бы на такой толщине не встал сваривать без разделки. Стараюсь вообще всегда зачищать и разделывать.
Если без разделки хотите, то может лучше электродом тогда?
Цой :))
Та Бог с этой полной проваркой шва - не такие уж ответственные детали у меня и даже на наплавке оно будет прекрасно держаться. Но хочется ведь лучшего. Хочу плосковогнутый шов для угловых конструкций и чтобы хоть на пару мм оно проварило без подрезки деталей - разве многого хочу?
Я видел только одну фотку на мастерсити с более-менее нормальным швом, но автор режимом не делится :D
И если у всех так хорошо ССВА в полуавтомате варит - что же сложного выложить режим? Я лично могу выложить фотки либо видео, как ССВА будет варить в ихнем табличном режиме, но уверяю, никакой красоты там не выйдет.
Может мы разные "табличные значения" смотрим? Чётко написано: "4 - самый большой наклон ВАХ - сварка металлов толщиной от 3,0мм проволокой диаметром 0,8-1,0мм."
Идём в таблицы и видим для 4-го режима значения 23/94 для проволоки 0.8, и 24/92 или 25/93 для проволоки 1.0.
23В минимум Вам нужно ставить по "туфтовому мануалу", который Вы и не читали, судя по всему.
А Вы возмущаетесь, что перепробовали от 19 до 22 вольт и нет провара.
Так ещё можно было 17В попробовать, и тоже бы не было провара :)
Ок, я для Вас лично сниму, как ССВА варит на своих табличных режимах. Вы хоть сами варили по их таблице?
Что Хорди,опять проблемы,помочь?Ладно хоть я полуавтоматом не варил но начитался достаточно как это делается.Значит так,те цифры которые есть в паспорте,вы от них отталкиваетесь но аппарат настраиваете на слух,он должен жужжать,в интернете есть ролики где можете услышать правильный звук сварки ПА.Итак,вы берёте из паспорта самые верхние значения напряжения для той толщины металла которая вам нужна,можете поставить даже выше чем в паспорте.Потом ставите скорость проволоки на максимум,проволока скорей всего будет вас отталкивать от свариваемой детали(здесь важно чтобы небыло пробуксовки роликов),вы методом проб сбавляете скорость проволоки до характерного жужжания.Если вас устаивает провар записывайте для себя режимы,уверен они будут отличаться от тех которые в паспорте.Если же вы получили прожиг металла,сначала сбавляете напряжение а потом проделываете со скоростью проволоки всё заного и повторяете это до тех пор пока будет провар и не будет прожигов.При этом скорей всего вы потеряете день,но сделаете свою таблицу и больше проблем не будете иметь.Жаль что нет крутилки на подаче проволоки,тогда можно было бы использовать метод нарастания скорости проволоки,более лёгкий и быстрый.
Что Хорди,опять проблемы,помочь?...
Спасибо за помощь. Как настраивать я знаю, но при этих з-з-з нет провара (на ССВА я почти 10 кг проволоки уже сжег). Для ответственных изделий приходится брать электрод из-за непровара ПА. Поэтому и возник вопрос - может ли ССВА нормально проварить хотя-бы на глубину 3мм? В инете очень мало видео и фото швов от ССВА (чего от Фрониуса, например, валом). А раз аппаратов продано много и тут секта кричит, как у них все замечательно, то интересно увидеть эти настройки - аппараты-то одинаковы, как и газ и проволока (+-).
Характерный треск и много микробрызг -- это режим ВКЗ, он как раз хорош для сваривания тонких деталей.
Мне с предыдущим баллоном удавалось добиться крупнокапельного или (струйного?) переноса. Никакого треска вообще, звук как тонкий свист или легкое шипение, на конце проволоки висит жирная капля, и просто размазываешь ее между деталями движениями горелки. Токи там побольше чем в ВКЗ, т.е. как раз для толстого металла, и шовчик в меру плоский получается.
Сейчас чего-то не удается выйти на такие настройки. Добавляю тока, скорость подачи - плюется, шкварчит, брызгает крупными каплями, а на тот режим выходить не хочет. Грешу на газ, потому как покупал его в другом месте. А может проволока? Тоже новая катушка уже.
Цой :))
Конечно все кричат что у них всё замечательно они же варят в стык с разделкой,а вы хотите проварить без разделки и ещё угловой шов.А 4-х милиметровые детали стыкуемые в угол будут иметь скорей всего все 6мм и такую толщину вы никак не проварите даже на самых мощных настройках.Для этого вам нужно более 200-х ампер и хорошая непросаженая сеть.А с 3-мя милиметрами ваш аппарат должен справляться,если нет то тогда даже не знаю что сказать.
...звук как тонкий свист или легкое шипение, на конце проволоки висит жирная капля, и просто размазываешь ее между деталями движениями горелки.
Такого эффекта добиться очень просто на смеси MIX на любом напряжении - просто ставите низкую подачу. Стыки в одной плоскости таким способом варить можно, но угловые не выйдет - не будет провара вообще.
А попробуйте при переборе этих значений еще и поиграться вылетом проволоки. И, естественно, наклоном ВАХ.
ЧистА для поговорить. :)
А в принципе возможно проплавление 4 мм кромки с 0,8-й проволокой?
Для провара нужна мощность, соответственно ток и диаметр.
В любом учебнике толщина кромки примерно равна 2-м диаметрам проволоки.
В углу сильно вылетом не наиграться,там вылет в любом случае будет больше,значит проплавление меньше а толщина металла в углу больше,соответственно и все вытекающие из этого,т.е. непровар.
Добавлено через 4 минуты
Ну,исходя из ролика от Энергия сварка,выходит что можно.Аппарат ПДГ-215профи на максимальной мощности жарит 5мм за один проход.
