Аматор Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Хотелось бы, так сказать, в общих чертах узнать характеристики генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Хотелось бы, так сказать, в общих чертах узнать характеристики генератора. генератор - (ссылка устарела) хороший генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
911max Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, подойдет ли такой аппарат (ссылка устарела) или такой (ссылка устарела) для того чтоб сварить оградку на могилку (квадрат 10х10, труба 50) подключение в обычную сеть 220В, 3кВт или может что-то другое, но по цене до 1т грн слабо ориентируюсь в этом вопросе а еще хотелось бы знать разницу между трансформатором и инвертором заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, подойдет ли такой аппарат (ссылка устарела) или такой (ссылка устарела) для того чтоб сварить оградку на могилку (квадрат 10х10, труба 50) подключение в обычную сеть 220В, 3кВт или может что-то другое, но по цене до 1т грн слабо ориентируюсь в этом вопросе а еще хотелось бы знать разницу между трансформатором и инвертором заранее спасибо! за 520 грн. можно купить трансформатор типа Forte BX1-160 на 160А, которым, при нормальном напряжении можно выполнить указанные вами работы. да и указанные вами аппараты можно купить дешевле. например, (ссылка устарела) - 624 грн. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D74 Опубліковано: 24 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2010 У вас что были проблемы с эти аппаратом что Вы так утверждаете,у меня пока "есть" но это не говорит что аппарат не надежный,по крайне мере нет отрицательных отзывов одни хорошии, варит он и в правду хорошо и расставаться с ним у меня нет ни какого желания да и с гарантией проблем нет как я понял.Так что кому приглянулся Элвса берите не пожалеете.Это мое мнение,как говорится на вкус и цвет.... Как проблемы с аппаратом прошли? Его отремонтировали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cloyn Опубліковано: 24 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2010 Как проблемы с аппаратом прошли? Его отремонтировали? Отремонтировали быстро и без каких то проблем,был поврежден регулятор тока его заменили.Сейчас аппарат работает без нареканий. Так что им спасибо за быстрый и качественный ремонт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
911max Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 за 520 грн. можно купить трансформатор типа Forte BX1-160 на 160А, которым, при нормальном напряжении можно выполнить указанные вами работы. да и указанные вами аппараты можно купить дешевле. например, (ссылка устарела) - 624 грн. может вопрос не в тему, но сможет ли среднестатистический человек (тобиш я) который никогда не держал в руках сварочного аппарата, но видел процес неоднократно, выполнить сварочные работы по изготовлению той самой оградки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cloyn Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 может вопрос не в тему, но сможет ли среднестатистический человек (тобиш я) который никогда не держал в руках сварочного аппарата, но видел процес неоднократно, выполнить сварочные работы по изготовлению той самой оградки? Если когда смотрели сам процесс и поняли что происходит(можете от лечить металл от шлака) то без проблем навык в годами приходит..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 (змінено) может вопрос не в тему, но сможет ли среднестатистический человек (тобиш я) который никогда не держал в руках сварочного аппарата, но видел процес неоднократно, выполнить сварочные работы по изготовлению той самой оградки? это не так сложно, как может показаться. немного теории почитать про то, как готовить детали к сварке, как их выкладывать, как поджигать дугу и как перемещать электрод. если вы видели процесс, то всё это может получится интуитивно. правда, трансформатором варить не так легко, как инвертором. если немного добавить денег - можно купить запорожский инвертор (ссылка устарела). им варить намного легче и качество сварки у вас получится выше, чем если варить трансформатором. его вес - всего 4 кг. если добавить еще денег, то можно купить (ссылка устарела) за 2100 грн. удовольствие от сварки инвертором на порядок выше! Змінено 25 червня 2010 користувачем svarschik 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим1515 Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 у меня есть сварка, но она весит килограм 30, надоело ее таскать,одни синяки на ногах, купил себе инвертор Елсва вд-160и, вес по моему 4кг и маску хамелеон-4000, попробовал варить - доволен как слон))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrewDi Опубліковано: 28 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2010 я уже говорил, что лично общался с организатором производства, т.е. лично у меня сомнений в том, что он полностью собирается в Запорожье, нету. насколько я понял, плата у них пока без маски, потому что они её делают сами, а нанести "зеленку" не в заводских условиях очень трудно. скорее всего они будут покрывать её просто специальным лаком для плат (прозрачным), если они уже этого не делают. Здесь есть видео www.911ua.com/index.php?productID=1332 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 28 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2010 Здесь есть видео (ссылка устарела) сравните вашу ссылку с магазином, где это снималось: (ссылка устарела). я понимаю, когда люди копируют описание и картинки товаров с сайтов производителей, но когда передирают всё содержимое страницы с другого магазина - это, мягко говоря, некрасиво. там даже фотографии подписаны "ElectroHaus"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість ish Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Долго выбирал сварочный инвертор. Перечитал много различной информации. Требования были следующие: 1. Надежный; 2. Хороший сервис и обслуживание; 3. Желательно украинская разработка; 4. Относительно не дорогая покупка; 5. Без не нужных функций; 6. Работа на низких входных напряжениях; 7. Должен быть не тяжелым (чтобы мог работать и молодой и пожилой); 8. Положительная реакция многих пользователей изделия на форумах; 9. Достаточное время продаж на рынках Украины, чтобы можно было сделать выводы; 10. Реальные факты подтверждающие устройство и работу изделия (фото, видео, отзывы); 11. Работа электродом 2-4 мм (преимущественно - 3 мм). В итоге выбрал ИИСТ-140. Аппарат заказал и получил через Sotrudnikа. За что ему отдельная благодарность. У него же получил некоторые консультации в личном порядке по некоторым вопросам интересующим меня. Уже купил сварочные провода к нему и опробовал аппарат в работе. Аппарат покупал для себя и своего отца. Отец сказал, что последний раз он "варил" около 10 лет назад и он поражен на сколько просто и легко работать этим инвертором. Прибор очень легкий. Дуга зажигается элементарно, напряжение в сети при работе колебается не значительно. Отец подключал инвертор в обычную розетку. Диаметр проводов 0,75 мм. Электрод 3 мм. На инверторе регулятор сварочного тока - конец раздела "2" (запас по току более чем достаточен). После того как "сжег" два электрода, попробовал температуру на розетке. Розетка - холодная. Попытался сделать залипание электрода. Защита от залипания работает замечательно. Короче говоря одни положительные впечатления и от инвертора и от сотрудничества с представителем завода-изготовителя. Наш с отцом вывод - прекрасный прибор для сварочных работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Долго выбирал сварочный инвертор. (ссылка устарела) хороший аппарат, а вы как-то свою рецензию нечитаемо написали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cloyn Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Долго выбирал сварочный инвертор. Перечитал много различной информации. Требования были следующие: 1. Надежный; 2. Хороший сервис и обслуживание; 3. Желательно украинская разработка; 4. Относительно не дорогая покупка; 5. Без не нужных функций; 6. Работа на низких входных напряжениях; 7. Должен быть не тяжелым (чтобы мог работать и молодой и пожилой); 8. Положительная реакция многих пользователей изделия на форумах; 9. Достаточное время продаж на рынках Украины, чтобы можно было сделать выводы; 10. Реальные факты подтверждающие устройство и работу изделия (фото, видео, отзывы); 11. Работа электродом 2-4 мм (преимущественно - 3 м) Я не долго выбирал и выбрал ЭлсвА 160и.Из ваших требований; 4. Элвса на 500 гривень дешевле плюс комплектация электрододержателем и зажимом массы в остальном расхождений нет, так как ИИСТ-140 в работе не пробовал но думаю неплохой аппарат раз так много о нем отзывов,что насчет Элсва то варит аппарат довольно таки хорошо,А это правильно что наш аппарат купили тем более что они не уступают а в чем то и превосходят зарубежные аналоги.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alla_ Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 мой сотрудник взял вот такой сварочный инвертор - www.svarka.kharkov.ua - доволен , слов нет ! И заметте не Китай а наше! Ребята в Харькове сами делают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 мой сотрудник взял вот такой сварочный инвертор да, этот инвертор ((ссылка устарела)) здесь широко обсуждался, мы даже снимали как он варит от генератора - скоро выложим видео. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cotbus Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Стою перед выбором - ИИСТ 140 или ССВА -160. Первый вдвое легче, но сомневаюсь, что нормально потянет 4-ку , второй мощнее , дороже и 10кг без ручки, с бледным, плохо читаемым дисплеем, но корпус основательный. Иногда работаю трас-ом, после пробной сварки ERGUS-160 решил купить инвертор, итальянец за 700 уе для любителя дороговато Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Стою перед выбором - ИИСТ 140 или ССВА -160 если хотите, чтобы четверку тянуло без проблем, берите (ссылка устарела). с четверкой очень хорошо работает запорожская (ссылка устарела) (см. видео (ссылка устарела)). она весит 4 кг без проводов, провода и держатели - в комплекте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
don_camp Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Стою перед выбором - ИИСТ 140 или ССВА -160. Первый вдвое легче, но сомневаюсь, что нормально потянет 4-ку , второй мощнее , дороже и 10кг без ручки, с бледным, плохо читаемым дисплеем, но корпус основательный. Иногда работаю трас-ом, после пробной сварки ERGUS-160 решил купить инвертор, итальянец за 700 уе для любителя дороговато Если цена ССВА -160 устраивает, то обратите внимание на (ссылка устарела). Легкий, с ручкой и всей фурнитурой.Охлажление что надо.У меня такой, полет нормальный. Всех благ. p.s. на подходе более мощная версия.см.Прайс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Если цена ССВА -160 устраивает, то обратите внимание на (ссылка устарела). Легкий, с ручкой и всей фурнитурой.Охлажление что надо.У меня такой, полет нормальный. Всех благ. p.s. на подходе более мощная версия.см.Прайс. да, это те люди, с которыми нереально договорится о сотрудничестве... что можно сказать - успехов вам, а мы лучше (ссылка устарела) будем продавать за такую цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grozdov Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Зачем экспериментировать и покупать не понятно что, если есть масса положительных отзывов о (ссылка устарела): работает от генератора, работает в сетях с низким напряжением, полностью соответствует заявленным характеристикам. А Шмель пока "темная лошадка":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Зачем экспериментировать и покупать не понятно что, если есть масса положительных отзывов о (ссылка устарела): работает от генератора, работает в сетях с низким напряжением, полностью соответствует заявленным характеристикам. А Шмель пока "темная лошадка":) ну да, они хоть и существуют уже какое-то время, но так и остались "темными" из-за своего отношения к сотрудничеству. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Вопрос поднимается тут все тот же: насколько критично подключение аппарата ИИСТ - 140 к заземлению. Работы запланированы на стройке. До щитка там порядка 30 метров. Удлинитель есть - но только двухжильный. Тоесть нужно либо 3-й провод тянуть - либо бить штырь в землю. Но! Насколько это необходимо ? Заземление нужно для того при случае когда фаза попадет на корпус, и сварщик стоит на сырой земле - чтобы не получился удар током. Но тут вопрос: в самом корпусе к кабелю заземления подключен только корпус - или "земля" "холодной" части схемы тоже ? Схема инвертора - это импульсный блок питания. Похожий как в компьютере. Так вот там масса "холодной" части схемы соеденена с корпусом. Тоесть меряются напряжения на выходах елементарно если за минус взять корпус. А как в ИИСТ - 140 ? Со схемы ясно, что один из електродов (минус) соеденен с массой. Так вот если на минус попадает фаза - а вы на голой земле и хапнули за минус - то может быть неприятно. Какая вероятность пробоя фазы на корпус при нормальное експлуатации аппарата (в смысле не под дождем ) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 (змінено) Вопрос поднимается тут все тот же: насколько критично подключение аппарата ИИСТ - 140 к заземлению. вы ставите производителя своим вопросом в неловкое положение по технике безопасности такого рода оборудование обязательно должно быть заземлено. наличие УЗО тоже считается необходимым. но это всё касается только первичной части инвертора (и, соответственно, её пробоя на корпус). а есть еще и вторичная, гальванически не связанная с первичной. безопасное напряжение определяется как напряжение не более 42 В (для постоянного тока), применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током. при достаточно влажной погоде и низком сопротивлении тела (или склонности к ионизации клеток при относительно низком напряжении) вас вполне может убить и напряжением холостого тока, которое в ИИСТ-140 составляет 85В и по умолчанию (без переделок/доработок/доплаты) не блокируется. причем здесь ни заземление ни УЗО вам не помогут. на практике почти никто не работает с заземлением. если вам производитель скажет, что можете работать на здоровье, а вас послезавтра похоронят, производителю будет неприятно... P.S. интересно послушать и производителя. Змінено 30 червня 2010 користувачем svarschik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
