SIV Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Если с газовщиками уже распрощались, то по-жизни хватит вполне. Газовщики все приняли правда удивились что горизонтальный вентканал из кухни идет транзитом через СУ в стену с вертикальными каналами, незнаю придут ли еще когдато чтобы проверить сечение вентканала. А вообще какое по правилам нужно сечение вентканала для кухни ? Добавлено через 2 минуты Сделайте "карманы". А можна подробней о "карманах" а то не очень понимаю суть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 (змінено) А вообще какое по правилам нужно сечение вентканала для кухни Требования для газифицированных помещений не менее Ф150 мм. Если между трубами и шахтой на выходе есть зазор, то забейте его какой-нить минватой. А можна подробней о "карманах" а то не очень понимаю суть. Змінено 20 грудня 2013 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Ситуація слідуюча : Будинок - поротерм ... Комина (димоходи) -висота шість метрів ... Канали гільзували ... І кажу Вам відповідально КОНДЕНСАТ ТЕЧЕ ! Другий поверх - меньше,перший більше,а цоколь - багато. В мене канали також загільзовані, правда розчином вільний простір не забивали (де не де сам туда попав під час кладки комина), є надія що тепле повітря від стінок вентшахт в яких прокладені гільзи буде хоч трохи їх нагрівати і за рахунок цього зменшиться кількість конденсату. Доречі в мене висота комина(димохода) два метри і він покритий 2 см ЕППС. Можете сказати скільки конденсату і за який час у Вас натікає. До речі в кого така сама проблема скажіть скільки у Вас натікає конденсату і як Ви вирішили цю проблему. Требования для газифицированных помещений не менее Ф150 мм. А где это написано ??? Про "карманы" понял Вы так делали или видели такое ??? А что с конденсатом, он сам испаряется или его нужно кудато сливать ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 А где это написано ??? В ДБН Газоснабжение Щас искать не стану. А что с конденсатом, он сам испаряется или его нужно кудато сливать ??? Отводить конденсат из вентканала - это уже совсем клинический случай :D, лучше принимать меры по его непоявлению или хотя бы свести к минимуму. Карман помогает в случае ударной дозы влаги, напр. после принятия душа, т. е. вода стекла в карман, потом потихоньку испаряется. С утра до вечера ессно в ванной никто не плещется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
саша111 Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 У меня старый час. дом в ванной была кирпичная труба (осталась после разбора печки)- вентеляция работала отлично. После ремонта поставил 125мм "модную" пластиковую трубу тщательно утеплил - теперь читаю форумы типа "шо делать с конденсатом". Зимой течёт безбожно - в трубе плесень(мокро и тепло). Как временный вареант трубу частично разобрал - оставил 40 см + 50 см добавил трубы из свёрнутого войлока - выходит на холодный чердак -постепенно всё высохло,тянет нормально. После многих експерементов мысли такие : вент канал должен впитывать влагу и отдавать наружу (керпич - идеально - надёжно ,пожаробезопасно, можно утеплить паропропускным утеплителем напр. ватой) - а гильзвать - вечный " гемарой" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 кирпичная труба ........ вентеляция работала отлично. После ремонта поставил 125мм "модную" пластиковую трубу тщательно утеплил - Так вытащите ее, и проблема уйдет. Чё Вам так приспичило гильзовать нормальный канал. :D После многих експерементов мысли такие : вент канал должен впитывать влагу и отдавать наружу (керпич - идеально - Когда вы засунули в старый дымоход утепленную трубу, Вы тем самым лишили эту трубу тепла, которое исходит от дома, соотв. получили конденсат. Если б зазор между кирпичом и пластиковой трубой был залит раствором, конденсата бы не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
саша111 Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Старый дымоход (вентканал) я разобрал полностю - силно " некрасивый" был да и вес лишний на деревяном перекрытии некчему. Ищо заметил - при полностю открытом (стоит регулируемая заглушка) вентканале конденсата набегает намного больше чем в прикрытом. По весне сделаю полностю керпичный - как раньше. Добавлено через 7 минут В таком случае пластиковий вкладыш не даст кирпечу впитать в себя конденсат - стекать будет в низ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Если б зазор между кирпичом и пластиковой трубой был залит раствором, конденсата бы не было. У меня зазор не залит раствором, только в некоторых местах кладочный раствор соприкасается с трубой. Сейчас залить раствором не получиться но можна попробовать засыпать сухой песок, наверно всеже лучше чем воздух в зазорах. И еще Вы рекомендовали сделать карманы. Заглушив нижний выход тройника (см. рисунок) получается стакан на 400 мл конденсата. Такого хватит или будет переполнятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 Такого хватит или будет переполнятся. Вы думаете, что я однозначно смогу ответить на такой вопрос. :D Кол-во конденсата зависит от влажности в доме. Согласитесь, что кастрюлька с супом на плите и кипячение белья в выварке с утра до ночи или устраивание гарнизонной бани - совсем разные вещи. Шахта у Вас утеплена, посему вероятность появления конденсата очень низкая. Пластик, в отличии от кирпича, сам по себе влагу впитывать не может, т. е. чего то при самом хреновом раскладе может и стечь вниз. Но это чего-то явно не будет в 0,4-0,5 литра. Но даже при таких объемах, нужно устранять причину, а не бороться со следствием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimmas67 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 NOS, чем утеплить участок дымовой кирпичной трубы на холодном чердаке ? От камина, не гильзованная...... Спасибо ( прислушиваюсь к Вашим советам ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 чем утеплить участок дымовой кирпичной трубы на холодном чердаке ? От камина, не гильзованная...... Минватой, лучше даже той, которая идет в плитах с плотностью 135 кг/м3, 50-100 мм. (тут по чатлам, :D) ее просто можно приклеить к кирпичу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimmas67 Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 а она не сгорит ? и какой клей использовать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Не горит. Напр. Церезитовский СТ 190. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksei2000 Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Нахожусь на стадии залитого фундамента и решил промониторить тему вентиляции..... Итак по проекту имеется вентканал в помещеннии "санузел-топочная". Т.е. котел в туалете-ванной. На втором (мансардном) этаже санузел приходиться ровно сверху. Вообщем с 1 го этажа идет канал для котла плюс вентиляция. На втором этаже присоединяется рядом канал вытяжной вентиляции для ванны второго этажа и еще одни вентканал, решетка которго смотрит на лестницу. Все это добро выводится на крышу и видно на картинке www.proekty-muratordom.com/projekt_ukromnyi,127,1,0.htm (над мансардным окном). Для целей этого "канала" (я так думаю) была залита внутри фундамента капитальная лента (такая же как под весь дом). Насколько я понял это будет 4-х метровая стена из газоблока, в центре которой будет выложено из кирпича дымоход на 4 шахты.... Есть мысль перенести котел в кухню-гостинную (взять конденсационый, с выводом трубы через стену). В кухне-гостинной будт камин, который будет иметь свой вытяжной дымоход (скорее всего сендвич) вообщем не важно, это не к этой теме.... Появилась мысль (вопрос) - а нафига мне для вентиляции кирпичная шахта вытяжка......Может можно обойтись теми же кан.трубами, упрятать их в стену, утеплить, зашить ГК......Или это я гоню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Итак по проекту имеется вентканал в помещеннии "санузел-топочная". Т.е. котел в туалете-ванной. Газ Вам не дадут, котлы в с/у, даже при смене власти, вряд-ли разрешат. :D Это кто такое напроектировал? Выкладывайте проект, (вместе с камином), потому как по описанию мало что понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksei2000 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Газ Вам не дадут, котлы в с/у, даже при смене власти, вряд-ли разрешат. :D Это кто такое напроектировал? Выкладывайте проект, (вместе с камином), потому как по описанию мало что понятно. да об этом я уже задумывался....поэтому "вижу" котел в кухне-столовой..... Проект по ссылке в прошлом сообщении. Там есть поетажки - видно где что.... Есть полный скан проекта - но думаю Вам 100 страниц вряд-ли нужны...Что конкретно? Спасибо заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 . Проект по ссылке в прошлом сообщении. Там есть поетажки - видно где что.... Там тока эскизы. .Что конкретно? Вентканалы, дымоходы, конструктив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VikaSV Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Появилась мысль (вопрос) - а нафига мне для вентиляции кирпичная шахта вытяжка......Может можно обойтись теми же кан.трубами, упрятать их в стену, утеплить, зашить ГК......Или это я гоню Мы именно так и сделали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksei2000 Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Там тока эскизы. Вентканалы, дымоходы, конструктив. у меня типовой проект...там нету проекта каналов-дымоходов....обозначены на поэтажных планах где и сколько и все. это и по ссылке видно..... Конструктив - это что имеется ввиду? Дом - мансардный -ГБ 375-перекрытие плиты-пустотки-крыша МЧ......что еще указать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 это и по ссылке видно..... Видно тока поэтажные планы мебели и сантехники. Интуитивно я догадываюсь, но в/к на кухне - где? Конструктив - это что имеется ввиду? Где ( в каких стенах) проходят вент. и дымканалы, из чего они сделаны (кирпич, ГБ, просто венткороб с трубами) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksei2000 Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Видно тока поэтажные планы мебели и сантехники. Интуитивно я догадываюсь, но в/к на кухне - где? Где ( в каких стенах) проходят вент. и дымканалы, из чего они сделаны (кирпич, ГБ, просто венткороб с трубами) ну значит исходя из того что я разобрался. Основной вентканал на 4 шахты (2 с первого этажа + 2 со второго добавляются) находится в санузле первого этажа (в стене между СУ и лестницей). Т.к. котел оттуда "переедет скорее всего" то их там будет меньше. В проекте написано что ...вентиляция также обеспечивается вставкой вент.решетки в двери в туалет "внизу" сколько-то там см.квадратных... далее на первом этаже предусмотрен канал для дымохода камина и рядом с ним еще один канал - я так понимая вентиляционный. Где камин думаю видно? Ну и судя по "грибкам" на крыше я так догадываюсь - фановая труба и труба из кухонной вытяжки.... На втором этаже вентканал в санузле - одна сторона "смотрит" в санузел - другая на лестницу Стены в которых будут данные ВК - из ГБ. Думал про разрыв со вставкой из кирпича, но если это дымоход для камина, то понятно , а вот для вентиляции может достаточно будет спрятать в ГБ пластиковые трубы....? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 а вот для вентиляции может достаточно будет спрятать в ГБ пластиковые трубы....? Можно и пластик, но лучше асбоцементные, в т.ч. и под дымоход газ котла. Зазор между ГБ и трубами забивать тощим раствором. Для дымохода камина кирпич лучший вариант. При открытой топке желательно сделать отдельную приточку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksei2000 Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Можно и пластик, но лучше асбоцементные, в т.ч. и под дымоход газ котла. Зазор между ГБ и трубами забивать тощим раствором. Для дымохода камина кирпич лучший вариант. При открытой топке желательно сделать отдельную приточку. Ок, спасибо.....приточку уже предусмотрел.....хотя топка будет "вкладыш".... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_aqua Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Заканчиваю второй этаж, вент-каналы делаю из серой канализационной трубы. Гильзовали канал по мере строительства, поэтому пространство полностью залито бетоном. Тотолщина стенок с каждой стороны канала пол кирпича (полнотелый глиняный). Так как сделать аварийный "стакан" под вентиляцией уже проблематично, так может сделать импровизироанный стакан, выведя гиильзу лишь на 20 см выше перекрытия на холодный чердак, эти 20 см не заполнять бетоном, а дальше просто кирпичный канал продолжить? Я на картинке попытался идею изобразить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 выведя гиильзу лишь на 20 см выше перекрытия на холодный чердак, эти 20 см не заполнять бетоном, а дальше просто кирпичный канал продолжить? Идея даж очень неплохая. Тайный смысл 20 см. пока не уловил, но ежли "для собирать" конденсат, то лучше во что-то более непрокаемое, чем кирпичная кладка. Тут засада с самим пластиком. На чердаке можно без проблем утеплить. ИМХА такая - ежли эта часть будет в "тепле", то конденсат маловероятен, но 100% уверенности нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
