Miracle Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Уменьшить живое сечение вентканалов на 1/2-1/3 путем заклеивания вентрешеток с обратной стороны бумагой/скотчем - куда уж дешевле. :D возможно это решение. то боролся за то что бы большие вентканалы были и даже гильзовать собирался, теперь задача обратная )) думаю тем кто отписывается в этой теме - выводы очевидны ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kleo_k Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Подскажите по поводу вент. канала для кухонной вытяжки. Материал шахты - полнотелый кирпич. Если не гильзовать шахту для кухонной вытяжки, то весь жир и запахи будут успешно впитываться в кирпич. И не понятно что будет с кирпичом через много лет. Какие идеи или оставить шахту как есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 И не понятно что будет с кирпичом через много лет. Ничо ему не станется. Засрать жиром канал - это кухня каждый день в режиме ресторана. На самый худой конец сожжете в канале 2-3 газеты, кирпичный вентканал прекрасно ведет себя и в качестве дымохода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 У мене питання: Будую будинок із цегли, 1 поверх + масандра, і димохід на 5 каналів. 1. Камін 2. Твердопаливний котел 3. Вентиляція топочної 4. Вентиляція залу\кухні 5. Газовий котел Те що гільзувати вентиляційні не треба вже прочитав. А що робити із каміном\ТП\ГК? Загільзувати 150 нержавійкою? І як робити канали, із нижнім виходом на відстанні 1,2м від чистової стяжки, і із входом труби із котлів на 2,5м? ДЯКУЮ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 А що робити із каміном\ТП\ГК? Загільзувати 150 нержавійкою? Хотите гильзуйте, хотите ложите просто из красного полнотелого кирпича. Под газ. котел лучше использовать АЦ трубу. І як робити канали, із нижнім виходом на відстанні 1,2м від чистової стяжки, і із входом труби із котлів на 2,5м? Если известны типы теплогенераторов то можно привязываться с высотой входа в канал под них. Ежли пока непонятно, что конкретно будет, можно начинать каналы с 0,8-1 метра от пола, потом врежетесь где удобно. Ревизионную дверку ессно предусмотреть под каждый дымканал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 Хотите гильзуйте, хотите ложите просто из красного полнотелого кирпича. Под газ. котел лучше использовать АЦ трубу. Як Гуру запитаю Вашу думку конкретно Під ТП котел\камін, Ви б собі гільзували б нержавійкою. Чи змурували із червоної цегли, і поштукатурили б в середині? Без нержавійки вийде мабудь дешевше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 Під ТП котел\камін, Ви б собі гільзували б нержавійкою. Чи змурували із червоної цегли, і поштукатурили б в середині? Под ТТ-котел и камин из кирпича. Единственное кирпич должен быть нормального качества. Штукатурить дымоход внутри не следует. Аккуратная кладка, полное заполнение швов раствором и швабровка их внутри. При проходе дымоходом сгораемых конструкций соблюсти пожарные нормы. Фсё. Под газ. котел в кирпичную шахту по мере роста стены, вставляете асбоцементную трубу, зазор заливаете раствором. Шахта желательно должна располагаться во внутренней стене. Гильза в кирпичной шахте актуальна для печей типа Булерьян. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 А под такую, стоит гильзовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 А под такую, стоит гильзовать? Если не планируется топить ее в задушенном режиме (с ограничением подаваемого воздуха) - гильзовать не стоит. В обычном режиме (огонь для души :D) температура уходящих газов в условно закрытых топках зачастую выше чем от ТТ-котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
retvizan2011 Опубліковано: 8 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2017 Подниму тему таким вопросом Дом новострой, кирпич. Первый этаж гаражи (надземные), сверху три этажа квартир. В каждом гараже есть вентиляционные каналы, которые проходят через внутреннюю стену в квартирах. Толщина этой стены - 40 см. Соответственно, толщина стены между квартирой и каналом (тоесть толщина стены самого канала) - один кирпич. Гаражи неотапливаемые. Через вентканалы постоянно шурует поток холодного воздуха. а так как толщина стены канала - 1 кирпич, то внутренняя часть стены (в квартире) с вентканалом зимой очень холодная. Соответственно мокреет и может пойти плесень. Как можно решить проблему? Настолько вообще допустимо чтоб такие каналы проходили через стены жилих помещений? или они должны как то утепляться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2017 Толщина этой стены - 40 см. Соответственно, толщина стены между квартирой и каналом (тоесть толщина стены самого канала) - один кирпич. Толщина стенки канала 1/2 кирпича, т.е. 12 см. По остальному уже грил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
