Игореха Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Блин, диллема с высотой потолков. По проекту 2.90, но что то мне кажется что 2.70 более чем. Потолки должны быть... не высокими, не низкими.. они должны быть пропорциональными Я себя в переделенных сталинках, в комнатах по 20 квадратов с потолками под 4,50 чувствую очень некомфортно Очучение такое... как будто находишься не в комнате, а в большом сортире:D При такой высоте потолок не давит, а вот стены на 20ти квадратах давят изрядно. А в туалет в сталинке вообще зайти страшно. Хоть этими фобиями не страдаю, но туалет похож больше на колодец У меня не видно многих картинок в начале вашей темы... Там наверное и планы были поэтажные? Потолки стоит выбирать в зависимости от площади помещений, дабы не давили ни стены, ни потолок. Ну и про полный пирог перекрытий с чистовой отделкой не забываем ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Игореха, а загляньте-ка в мою темку, есть вопросы Убегаю. Доеду до дома - загляну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Планов поэтажных я не выкладывал, но дискомфорт доставлять высокие потолки точно не будут - первый этаж это одно помещение почти 50 квадратов, в центре камин, поддерживающий перекрытие, ну и капитальная стена с одной стороны лестницы для визуального отделения тамбура от кухни. Высокие то сюда точно пойдут, вопрос: пойдут ли низкие? Не хочется потом эти кубометры впустую отапливать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Планов поэтажных я не выкладывал, но дискомфорт доставлять высокие потолки точно не будут - первый этаж это одно помещение почти 50 квадратов, в центре камин, поддерживающий перекрытие, ну и капитальная стена с одной стороны лестницы для визуального отделения тамбура от кухни. Высокие то сюда точно пойдут, вопрос: пойдут ли низкие? Не хочется потом эти кубометры впустую отапливать. Какова свободная площадь этого помещения, с учетом перегородок? На 50 квадратов - даже 290 маловато будет Но там, я так понял, меньше чем 50 сплошного свободного пространства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Да собственнно вся площадь свободная, сплошных перегородок нетПлан 1-го этажа.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Да собственнно вся площадь свободная, сплошных перегородок нет Понял Делайте по проекту. Я бы для себя, на такой площади, вообще бы 310 сделал И топить вы будете не объем воздуха в основном, а компенсировать теплопотери через вот те дополнительные 5-6 квадратных метров кладки, которые будут увеличивать потолок В идеале, система отопления нагревает воздух в помещении один раз. А в установившемся состоянии, СО компенсирует теплопотери через ограждающие конструкции. Если бы у вас стены не передавали тепло наружу вообще, то вам бы хватило тепла собственного тела, чтобы поддерживать температуру в помещении, один раз нагрев его предварительно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 медведу в берлоге хватает, благодаря низким потолкам ;) Добавлено через 45 секунд Olenevod, ну как с кладкой верхних рядов, решилось? Ну надеюсь, что в этом случае, все же будет котел И для него не составит труда компенсировать еще несколько квадратов стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Olenevod, ну как с кладкой верхних рядов, решилось? Сегодня раскладывал стопочки из газоблоков с шагом для китайского помоста. С помоста я могу класть без проблем 2 кирпича в ряд, одновременно 3 ряда, потом передвигаемся в следущую позицию. Собственно там по 3 ряда нигде и не осталось, нужно 11й и 12й положить, потом пойдет опаубка на перемычки. Проблема осталась закинуть блоки на помост, он сейчас находится на уровне моего носа. Нужен второй помост, пониже. Я упорно хочу достроить сам. Дали будэ ... Добавлено через 1 минуту Ну надеюсь, что в этом случае, все же будет котел И для него не составит труда компенсировать еще несколько квадратов стены Он немного не о том... по котлу - пока ТТ, газ на улице появится только через пару лет , в комбинации ТТ+12кВт электролинии думаю пока протянем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Сегодня раскладывал стопочки из газоблоков с шагом для китайского помоста. С помоста я могу класть без проблем 2 кирпича в ряд, одновременно 3 ряда, потом передвигаемся в следущую позицию. Собственно там по 3 ряда нигде и не осталось, нужно 11й и 12й положить, потом пойдет опаубка на перемычки. Проблема осталась закинуть блоки на помост, он сейчас находится на уровне моего носа. Нужен второй помост, пониже. Я упорно хочу достроить сам. Дали будэ ... . А чего не используете деревянные "конверты" 1м*2м? Какая высота кладки от основания? Добавлено через 1 минуту Он немного не о том... по котлу - пока ТТ, газ на улице появится только через пару лет , в комбинации ТТ+12кВт электролинии думаю пока протянем. А какая общая отапливаемая площадь у вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Я видел строители 2 поддона из под газоблока сбивают со смещением а потом приставляют к стене на ребро и прибивают гвоздями к газоблоку. По верх помосты. Кладку можно вести до 3 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Чтобы использовать деревянные конверты, нужно купить дерево, сбить его, выставить трапики,.... мне столько опалубки потом не нужно, а время потратится. Поддоны от стоунлайта на это не годятся, там рейки меньше сантиметра толщиной нынче. ИМХО: в моем случае не практично. Мне нужно подняться от уровня отмостки на 40-50см и потом 3х метровая стена + чтобы держать равновесие, верхний ряд должен быть не выше груди. Газоблок реально очень технологичная штуковина, но то что выше 8го ряда реально доставляет проблему с непривычки. Ниче, порешаем. Там на пару дней работы осталось, потом перемычки, еще один рывочек, армопояс, балки перекрытия и можно ложить с перекрытия 2го этажа, причем всего несколько рядов, без высоких фронтонов (крыша планируется полувальма) и периметр второго этажа почти вдвое короче первого. Надеюсь будет легче. По отапливаемой площади - второй этаж меньше, всего будет около 100 квадратов жилой, но еще 50 мастерской, которая будет теплой, в зависимости от того, буду ли я работать дома (последнее время что то потянуло сменить работу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 А почему есть переживания по поводу отопления такого объема ТТ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Абсолютно никаких . Кроме обязательного ежедневного присутствия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Абсолютно никаких . Кроме обязательного ежедневного присутствия. Ну да. Без этого никуда не денешься, увы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Итак, мой мобильный вариант укладки верхних рядов: День работы 2х человек ушел на выставление столбиков из газоблока по периметру. Плюс пришлось купить второй помост. В конечном варианте туда еще добавился стульчик. Зато работа с таким каскадом побежала как по маслу. Сегодня практически добили 12й ряд, осталась одна маленькая стеночка. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Преимущество 2х помостов еще и в гибкости трансформаций. Например, на узком участке мы быстро сообразили вот такую конструкцию: Получился один помост повышенной высотности + стремянка для подачи. Не так удобно, зато быстро и доступно. Я доволен 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Как то совсем неожиданно лето закончилось. Еще совсем свежа в памяти испепеляющая 40 градусная жара, когда приходилось таскать с собой шланг по участку, чтобы постоянно пить. На прошлой неделе все соседи резко вырыли картошку, а сегодня пришлось включить печку в машине по дороге домой, т.к. нас и без того замерзших еще и дождик намочил напоследок С картошкой был прикол, буквально 2 дня назад. Копали соседи, большая дружная семья. Мама, папа и четверо подростков мужского полу, призывного возраста, уж не знаю, кто они там кому.. Копали в несколько заходов, полные мешки папаша периодически увозил на мотоцикле. В последний заход набрали 4 мешка, погрузили их на мотоцикл, ребятня вчетвером сели сверху на коляску, мама с папой на сам мотоцикл. И по полностью убитой бетоновозами грунтовке весело поехали домой. Мотоциклы Днепр непобедимы! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 У нас 4 стройки из газоблока по улице, четко через каждые 2 участка. Места заполняются как в автобусе: сначала через сиденье, потом на каждое, потом подсаживаются на двойные . Причем один мужичек строится вообще один. Приезжает на жигулях каждый день и потихонечку кладет. Он начал раньше меня, еще весной, домик поменьше, но уже заканчивает 2й этаж. Правда после перекрытия у него вроде помошник появился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 У нас 4 стройки из газоблока по улице, четко через каждые 2 участка. Вчера один мой Заказчик написал, что из ГБ строят 80% частных застройщиков. Судя по Вашим наблюдениям - 33,3%... То есть через 2(два) на 3(третий)... Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Вчера один мой Заказчик написал, что из ГБ строят 80% частных застройщиков. Судя по Вашим наблюдениям - 33,3%... То есть через 2(два) на 3(третий)... Правильно? Нет, не правильно. Два пустых, третий газоблок. Это по моей линии улицы. Из того, что я могу наблюдать со своего участка - пару десятков строек из газоблока, один ракушняк, один кирпич и один сруб. Других технологий в обозримом пространстве нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 так статистика не делается... даже обойти поселок - недостаточно, лучше брать в разных локациях данной области Шоб ту область локационную обойти - языков не хватит... Язык и до Киева доведет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ceazar Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Мотоциклы Днепр непобедимы! Дааа... и у меня в памяти еще свежи такие же воспоминания, когда огородов немеряно, картошки в погребе под потолок... и все это на нем... родимом МТ-10 с коляской и с багажником на коляске ... зверь а не мотоцикл. Мешков с картошкой в него влазит ... внедорожники отдыхают 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 и все это на нем... родимом МТ-10 а МТ-9 не желаете? с горбатыми сидениями... с него и начинали... делали один карбюратор на два цилиндра, дабы увеличить мощность.. цепляли борону с "беларусей" и "владимирцев" .. и в поле... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fomarin Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Мотоциклы Днепр непобедимы! та-а, при необходимости, и небольшую пушку потащит по полям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Я дико извиняюсь , но куда Вы пропали ? Также собираюсь строить. Опыт перенимаю. Пишите еще и фотки выкладывайте. Очень интересно. Желаю беспрепятственного строительства. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
