Level complete
Olenevod
Блин, диллема с высотой потолков. По проекту 2.90, но что то мне кажется что 2.70 более чем.
Потолки должны быть... не высокими, не низкими.. они должны быть пропорциональными :) Я себя в переделенных сталинках, в комнатах по 20 квадратов с потолками под 4,50 чувствую очень некомфортно :)
Очучение такое... как будто находишься не в комнате, а в большом сортире:D При такой высоте потолок не давит, а вот стены на 20ти квадратах давят изрядно. А в туалет в сталинке вообще зайти страшно. Хоть этими фобиями не страдаю, но туалет похож больше на колодец :)
У меня не видно многих картинок в начале вашей темы...:( Там наверное и планы были поэтажные? :) Потолки стоит выбирать в зависимости от площади помещений, дабы не давили ни стены, ни потолок. :) Ну и про полный пирог перекрытий с чистовой отделкой не забываем ;)
Игореха, а загляньте-ка в мою темку, есть вопросы
Убегаю. Доеду до дома - загляну :)
Планов поэтажных я не выкладывал, но дискомфорт доставлять высокие потолки точно не будут - первый этаж это одно помещение почти 50 квадратов, в центре камин, поддерживающий перекрытие, ну и капитальная стена с одной стороны лестницы для визуального отделения тамбура от кухни.
Высокие то сюда точно пойдут, вопрос: пойдут ли низкие? Не хочется потом эти кубометры впустую отапливать.
Какова свободная площадь этого помещения, с учетом перегородок? На 50 квадратов - даже 290 маловато будет :) Но там, я так понял, меньше чем 50 сплошного свободного пространства?
Да собственнно вся площадь свободная, сплошных перегородок нет
План 1-го этажа.pdf
Понял :) Делайте по проекту. Я бы для себя, на такой площади, вообще бы 310 сделал :)
И топить вы будете не объем воздуха в основном, а компенсировать теплопотери через вот те дополнительные 5-6 квадратных метров кладки, которые будут увеличивать потолок :)
В идеале, система отопления нагревает воздух в помещении один раз. А в установившемся состоянии, СО компенсирует теплопотери через ограждающие конструкции.
Если бы у вас стены не передавали тепло наружу вообще, то вам бы хватило тепла собственного тела, чтобы поддерживать температуру в помещении, один раз нагрев его предварительно :)
медведу в берлоге хватает, благодаря низким потолкам ;)
Добавлено через 45 секунд
Olenevod, ну как с кладкой верхних рядов, решилось?
Ну надеюсь, что в этом случае, все же будет котел :)
И для него не составит труда компенсировать еще несколько квадратов стены :)
Сегодня раскладывал стопочки из газоблоков с шагом для китайского помоста. С помоста я могу класть без проблем 2 кирпича в ряд, одновременно 3 ряда, потом передвигаемся в следущую позицию. Собственно там по 3 ряда нигде и не осталось, нужно 11й и 12й положить, потом пойдет опаубка на перемычки. Проблема осталась закинуть блоки на помост, он сейчас находится на уровне моего носа. Нужен второй помост, пониже. Я упорно хочу достроить сам. Дали будэ ...:)
Он немного не о том... по котлу - пока ТТ, газ на улице появится только через пару лет :(, в комбинации ТТ+12кВт электролинии думаю пока протянем.
А чего не используете деревянные "конверты" 1м*2м? Какая высота кладки от основания? :)
А какая общая отапливаемая площадь у вас?
Я видел строители 2 поддона из под газоблока сбивают со смещением а потом приставляют к стене на ребро и прибивают гвоздями к газоблоку. По верх помосты. Кладку можно вести до 3 метров
Чтобы использовать деревянные конверты, нужно купить дерево, сбить его, выставить трапики,.... мне столько опалубки потом не нужно, а время потратится. Поддоны от стоунлайта на это не годятся, там рейки меньше сантиметра толщиной нынче.:( ИМХО: в моем случае не практично. Мне нужно подняться от уровня отмостки на 40-50см и потом 3х метровая стена + чтобы держать равновесие, верхний ряд должен быть не выше груди. Газоблок реально очень технологичная штуковина, но то что выше 8го ряда реально доставляет проблему с непривычки. Ниче, порешаем. Там на пару дней работы осталось, потом перемычки, еще один рывочек, армопояс, балки перекрытия и можно ложить с перекрытия 2го этажа, причем всего несколько рядов, без высоких фронтонов (крыша планируется полувальма) и периметр второго этажа почти вдвое короче первого. Надеюсь будет легче. :)
По отапливаемой площади - второй этаж меньше, всего будет около 100 квадратов жилой, но еще 50 мастерской, которая будет теплой, в зависимости от того, буду ли я работать дома (последнее время что то потянуло сменить работу)
Абсолютно никаких :). Кроме обязательного ежедневного присутствия.
Ну да. Без этого никуда не денешься, увы :pardon:
Итак, мой мобильный вариант укладки верхних рядов:
День работы 2х человек ушел на выставление столбиков из газоблока по периметру. Плюс пришлось купить второй помост. В конечном варианте туда еще добавился стульчик. Зато работа с таким каскадом побежала как по маслу. Сегодня практически добили 12й ряд, осталась одна маленькая стеночка.
Преимущество 2х помостов еще и в гибкости трансформаций. Например, на узком участке мы быстро сообразили вот такую конструкцию:
Получился один помост повышенной высотности + стремянка для подачи. Не так удобно, зато быстро и доступно.
Я доволен :)
Как то совсем неожиданно лето закончилось. Еще совсем свежа в памяти испепеляющая 40 градусная жара, когда приходилось таскать с собой шланг по участку, чтобы постоянно пить. На прошлой неделе все соседи резко вырыли картошку, а сегодня пришлось включить печку в машине по дороге домой, т.к. нас и без того замерзших еще и дождик намочил напоследок
С картошкой был прикол, буквально 2 дня назад. Копали соседи, большая дружная семья. Мама, папа и четверо подростков мужского полу, призывного возраста, уж не знаю, кто они там кому.. Копали в несколько заходов, полные мешки папаша периодически увозил на мотоцикле. В последний заход набрали 4 мешка, погрузили их на мотоцикл, ребятня вчетвером сели сверху на коляску, мама с папой на сам мотоцикл. :shock: И по полностью убитой бетоновозами грунтовке весело поехали домой. Мотоциклы Днепр непобедимы!:Yahoo!:
У нас 4 стройки из газоблока по улице, четко через каждые 2 участка. Места заполняются как в автобусе: сначала через сиденье, потом на каждое, потом подсаживаются на двойные :).
Причем один мужичек строится вообще один. Приезжает на жигулях каждый день и потихонечку кладет. Он начал раньше меня, еще весной, домик поменьше, но уже заканчивает 2й этаж. Правда после перекрытия у него вроде помошник появился.
Вчера один мой Заказчик написал, что из ГБ строят 80% частных застройщиков.
Судя по Вашим наблюдениям - 33,3%...
То есть через 2(два) на 3(третий)...
Правильно?
Правильно?
Нет, не правильно. Два пустых, третий газоблок. Это по моей линии улицы. Из того, что я могу наблюдать со своего участка - пару десятков строек из газоблока, один ракушняк, один кирпич и один сруб. Других технологий в обозримом пространстве нет.
так статистика не делается... даже обойти поселок - недостаточно, лучше брать в разных локациях данной области :)
Шоб ту область локационную обойти - языков не хватит...
Язык и до Киева доведет.
Дааа... и у меня в памяти еще свежи такие же воспоминания, когда огородов немеряно, картошки в погребе под потолок... и все это на нем... родимом МТ-10 с коляской и с багажником на коляске Ж-)... зверь а не мотоцикл. Мешков с картошкой в него влазит :o... внедорожники отдыхают :)
а МТ-9 не желаете? с горбатыми сидениями...
с него и начинали...
делали один карбюратор на два цилиндра, дабы увеличить мощность.. цепляли борону с "беларусей" и "владимирцев" .. и в поле...
та-а, при необходимости, и небольшую пушку потащит по полям :-)
Я дико извиняюсь , но куда Вы пропали ?
Также собираюсь строить. Опыт перенимаю.
Пишите еще и фотки выкладывайте. Очень интересно.
Желаю беспрепятственного строительства.
