Чем топить твердотопливный котел?
Гість Сергей Бельмас
Альтернатива твердому топливу-отходы маслоэкстракционных заводов. Чешуя семечки в брикетах имеет очень высокую температуру горения. Стоимость-ниже нет. Главное чтобы такая гадость была недалеко.
  • 4 тижні потому...
кто знает как пиролизные котлы работают на топливных брикетах, которые из сосновой стружки сделаны. т.е. не просто стружка пресованая, а именно топливный брикет
  • 2 місяці потому...
можно.
брикеты даже лучше, процесс пиролиза будет проходить интенсивней.
Вот проблема то оказалась: "чЕМ ТОПИТЬ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ Logano S111 24. Изначально планировал дровами, но при получении котла выяснилось, что дрова это альтернативный продукт для данной модели (ошибка вышла) и топить нужно углем... но учитывая планировку моего участка на котором стоит коттедж, выгружать машину угля на территорию гаража вроде как не правильно, а фасованного угля в природе не существует, как меня уверили менеджеры. теперь ломаю голову над этой проблеммоц... подскажите други мои что делать, всмысле чем топить?
брикеты фасуют:rolleyes:
тонна занимает около куба.
"Alexander Pryakha"
4 мм достаточно с каркасом в середине. А объем, грубо: 50 литров на 1 кВт. мощности котла.
А чтобы не заморачиваться с теплообменником. Возьмите обычный бойлер с необходимой Вам мощностью теплообменника.
Обязательно распорок по более. У нас при давлении в ТА 0,25 атм так его роздувало никакие наружные ребра не спасали. кажись 2,5 т на кв. м получалось.
Не надо делать ТА с давлением, и многие проблемы отпадут.
ТА без теплообменника в сторону котла, а сам котел 2,5 м высотой= расширительний бак выше немного котла. Ну допустим ТА может быть сам высотой пару метров. Тогда гидростатическое давление на дно и нижние стенки 0,02 атм да на кв. метр а это гиря в пару тонн давит в низ да в бок.Вот и имеем все крупные емкости обычно круглого сечения. Конечно кубические легче сделать.
  • 1 рік потому...
  • 1 місяць потому...
Подскажите пожайлуста, сколько нужно дров на зиму? - топить например 4-5 месяцев, в доме 83 квадрата (запущен пока только первый этаж).
И еще, может кто подскажет. Что лучше и экономнее: покупать сухие дрова или брикеты?
расход будет исходить от теплопотерь дома. если теплопотери небольшие, хорошее утепление, то на сезон (6 месяцев, а не 4-5) может хватить до 10 кубов дубовых дров, при среднехолодной зиме.
куб(складометр) дров = 250-300 грн + доставка
тонна пресованных брикетов = 1200-1300 грн + доставка
дальшей считайте сами, учитывая удобство перевозки, погрузки-разгрузки и хранения.
  • 11 місяців потому...
Свой твердотопливный котел топлю только брикетами или евродровами. Пробовал и то и другое, остановился на брикетах.
Могу посоветовать сайт www.e-drova.ru/ , на котором вы можете заказать все, что вам нужно и получить совет от специалиста.
В свой время не знал, сколько на зиму брать дров, подсказали)
  • 7 років потому...
