Посоветуйте прожектор
24el
А чем эти так плохи?
китайские потому что, в нашей стране это синоним "хуже некуда"
чего вы привязались к типу цоколя? Rx7s, E27, E40, G12... какая разница
возьмите двухцокольный (Rx7s) - лампу проще будет купить
Думал, что Е27 будет самое просто найти.
А кроме филипса, что еще можно поставить?
Мне нужно соотношение цена-качество. Переплачивать, в этом случае, не имею ни малейшего желания.
Если в курсе, где купить, в какую цену? По сети толком ничего конкретного...:unknown:
Спасибо.
где купить... черт его знает.
я знаю где купить пару тысяч штук и здесь я могу помочь.
Вам, наверное, будет проще в Днепре поискать. Посмотрите контакты компаний Союз-Свет, Ассоциация Светотехника, Софит в инете. Они занимаются этой темой и у кого-то из них должны быть представительства.
А купить можно не только Philips, есть еще масса производителей - пообщайтесь с этими фирмами.
цена/качество у всех прожекторов данного сегмента примерно одинаково.
Скажите, а МГЛ лампы с цоколем Rx7s такие же геморные как и галогенки R7s?
Так же перегорают?
А так же какие у них недостатки по сравнению с обычными Е27, Е40?
Дякую.
Недостатки МГЛ:
1. Высокая цена светильника и лампы
2. Инертность - разгораются пару минут, после выключения минут пять не включаются
3. Сильно греются - даже по сравнению с ЛН
Достоинства:
1. Долговечность
2. Высокая светоотдача
3. Приятный естественный спектр, близкий к солнечному
По производителям: если Китай, то Electrum, KanLux или Brilum. Если европейские, скорее всего, придется заказывать и ждать.
По поводу того где купить, поговорите с ребятами из Люмпикса - они представляют Софит, это одна из лучших торговых сетей по светотехнике.
Так же есть вариант купить LUXOR (ARCOS LUX-AR150).
Новый за 300.
Он новый, но лежал у человека в гараже без использования 2 года.
Брать? Это Китай или эвропейский?
Змінено користувачем 24el
тип рефлектора не влияет на качество, просто разное светораспределение.
тот прожектор, который на картинке, судя по качеству и т.д. - явный китаец.
обычный функциональный прожектор должен стоит не менее 100,0 Евро в рознице
чудес не бывает.
Оба прожектора китайские. Если Luxor действительно комплектуется балластом Vossloh Schvabe, это неплохой вариант.
Ассиметрики, как правило, устанавливаются на земле и светят вперед и вверх - например, на стену здания.
за 300 грн с VS? :)
за 300 грн с VS? :)
Посмотрите внимательно 56 пост - там на картинке указана комплектация.
Вот реальные фото прожектора
В комплекте еще идет лампа Sylvania. Вот только не уточнил OSRAM или просто Sylvania.
Добавлено через 59 минут
Хотел бы посоветоваться, так сказать, мысли вслух.
Вот в МГЛ лампе 150Вт с цоколем Rx7S колба с газом намного меньше чем в такой же лампе с цоколем Е27.
Но, при этом светят они одинаково.
Каким образом заставили меньшее количество газа светить так же?
Я так понимаю, подачей большего тока. Или еще каким-то насильным образом.
Температру колбы при свечении лампы так же высока, а площадь колбы меньше....
Не повлияет ли это на срок службы МГЛ лампы Rx7S в худшую сторону?
24el
Горелки бывают кварцевые, керамические, вобщем разные... не заморачивайтесь. Sylvania - тоже хорошая фирма.
Поступило предположение, что МГЛ прожекторы нельзя устанавливать под любым углом.
Например, могу ли я выше указанный прожектор (который на фотках) установить горизонтально? Хотя, асимметрики, говорят, устанавливают вертикально.
Температра колбы при свечении лампы так же высока, а площадь колбы меньше....
Нет, лампы рассчитаны по теплоотдаче, меньше служить не будет. Комплектация Sylvania + VS - очень хорошая, тем более за такие деньги.
С теплоотводом, по идее, проблем быть не должно, но все же посмотрите инструкцию, если она там есть.
Аналогичный прожектор "Световых технологий" - Leader 150, судя по (ссылка устарела), нельзя устанавливать только стеклом вверх.
Ок, посмотрю. Инструкция есть.
Купил. Привезли, проверил - светит. И прилично светит.
В инструкции нету ничего по поводу установки.
Написано только, что моно крепить к потолку и стене.
А на оси, где крепится скоба для крепления прожектора к стене, разметка до 90 градусов, в одну и в другую сторону.
Этого достаточно. Судя по "Световым технологиям", нельзя крепить стеклом вверх, все остальное - можно.
Здравствуйте.
Хочу купить прожектор для освещения предподъездной территории.
До сегодняшнего дня был установлен прожектор с галогенной лампой с цоколем R7s. На 1кВт
Поставьте пару нормальныхсветодиодных прожектора на 50 Ватт и будет Вам счастье)))
Жестокая рекомендация. Человек сразу попадает на 100 тёплых ватт, а потом будет вынужден добавить ещё как минимум 100. Разумеется, если он захочет получить приблизительный аналог 3500 кельвинов киловаттной "галогенки" с "гусиным" отражателем.
Класс.
Класс.
А что Кри уже светодиоды в 4700-5300К не выпускает? А Два 50Ваттника с световым потоком в 5500Лм разве не заменят Киловаттной "галогенки"? Нужно обязательно добавить еще 100Ватт чтоб сравнивать киловаттку и 22000 Лм?
Чтобы полностью заменить голую киловаттную галогенку, нужно делать большую круглую "кукурузину" из LED такой же суммарной мощности. Можно пару сотен ватт сэкономить, если ставить не жёлтые, а синюшные кельвины с отдачей 139 Лм*Вт.
Основное преимущество света на LED состоит в том, что он направляется куда нужно, а не куда попало. В галогеновом прожекторе куда попало (в блестящую "гусиную кожу"), лупит до 80% от полного светового потока. Основная его часть греет воздух вокруг прожектора, другая часть, таки да, просачивается наружу. Та часть, которая сразу проникает наружу - 20 000 Лм минус потери на чистом стекле.
  • 11 місяців потому...
нужно организовать ночное освещение участка своего у дома. 4 сотки.
прожектор/светильник будет стоять на высоте 8 метров на фасаде.
хочу поставить на натриевой лампе и присоединить сумеречный датчикЮ чтоб освещение само включалось когда темнеет.
посоветуйте какой мощности надо лампа ДНАТ чтоб осветить 4 сотки, какой прожектор и интернет-магазин чтоб купить все это :)
спасибо
У натрия нет цветопередачи- свет будет монохромным (все залито желтым) оооочень не комфортно.
Тут либо экономка либо светодиоды.
