Самогон
Alsu
Ну если вечером найду его то конечно сфоткаю:)
Да, такие вещи нужно надежно прятать.:lol: Главное, чтоб потом самому найти:)
Если прятать не после дегустации, то проблем возникнуть не должно:)))
Поэтому, если бы Вы оперативненько так фотки дивного девайса выложили, оно бы и хорошо бы было...
аппарат не дома оказался.. но рано или поздно я его сфоткаю:)
Хотя бы схемку нарисуйте.
Фактически роль сухопарника выполняет емкость с молоком ?
Скорее да чем нет:)
Доброго дня всем.Хочу и я сказать слово.Необходимость гнать самогон возникает из за того что нет гарантии качества, купленной в магазине водки(что дорогой,что дешевой).Приготавливая самогон главное получить напиток имеющий хороший вкус и минимальное кол-во вредный примесей.
Рецепт приготовления стандартный-Сахар-дрожжи-вода--в стекляном бутле три дня бродит при температуре-30 градусов-день на холоде отстаивается.Затем двойная перегонка на стандартном аппарате с отбрасыванием голов и хвостов(берем серединку).Пока не знаю есть ли необходимость чистить самогон марганцем и тд.Больше склоняюсь что нет.Используя приготовленый самогона можно сделать настойки-например Вишневку.
Интересно что если даже хорошо посидеть с гостями вечером-то утром никогда не бывает похмельного синдрома-так немножко сушит.:D
Добавлено через 9 минут
Это просто улавливатель сивушных масел-я делаю проще когда крепость самогона станет меньше 40град.прекращаю перегон.
по сути ДА. и запах у этого молока потом... не передать словами..
Попробуйте активированных углем. Если я не ошибаюсь пачку угля на 3л самогона
Так суть любой очистки самогона в том и заключается, чтобы убрать сивушный дух.
Когда идет высокий градус, сивухой тоже разит будь здоров. Лучше чистить. Имхо.
Фишка в том если в кубе чистая сахарная брага то запаха практически нет.А первак мы виливаем,хвосты можно повторно использовать при последующих перегонках.Я хотел поставить в куб термометр-но потом решил-это лишнее.
где-то у меня была табличка
Тем-ра жид-ти в кубе. Сод-ние спирта в кубе Сод-ние спирта в отборе
(°С) (% об) (% об)
88 21,9 68,9
89 19,1 66,7
90 16,5 64,1
91 14,3 61,3
92 12,2 57,9
93 10,2 53,6
94 8,5 49,0
95 6,9 43,6
96 5,3 36,8
97 3,9 29,5
98 2,5 20,7
99 1,2 10,8
100 0,0 0,0
где, ну скажите, где купить самогонный аппарат?! кому заказать?
Можно обратиться в ближайшее РОВД. Скажите, что слышали, что у них сезонная распродажа. Не звери ж. Пойдут навстречу, думаю... И даже встретят, думаю...
Выкладываю свой рецепт ВИШНЕВКИ-В 3х литровую банку засыпаем вишни, по плечики (целые и помытые)-заливаем 50градусным самогоном-настаиваем 3 недели-сливаем в отдельную банку(чуть больше литра крашеной самогонки),потом в вишни засыпаем поллитровую банку сахара-настаиваем еще 3 недели-сливаем (чуть больше литра красного сладкого сиропа)-смешиваем жидкость слитую первый и второй раз-ВИШНЕВКА-готова.Пусть постоит еще немного и можно пить.Где-то видел в инете что данный напиток хорош для почек если пить понемножку.
:lol: спасибо, добрый человек! какие еще будут варианты?
в глухомани, в лесу мы живем, у нас до ближайшего магазина 18 км, а вы говорите ровд :sorry:
где, ну скажите, где купить самогонный аппарат?! кому заказать? :unknown:
На мой взгляд надо все делать самим(наши прабабушки легко решали эту задачу):DКуб делаем из 40литрового молочного бидона-врезаем 1,5Квт тен,а в крышку бронзовый штуцер 16мм(покупаем в отделе сантехники).Охладитель медная трубка на 16мм и большая(чугунная) каструля литров на 40.
На мой взгляд надо все делать самим(наши прабабушки легко решали эту задачу)Куб делаем из 40литрового молочного бидона-врезаем 1,5Квт тен,а в крышку бронзовый штуцер 16мм(покупаем в отделе сантехники).Охладитель медная трубка на 16мм и большая(чугунная) каструля литров на 40.
вот-вот, до сих пор стоит где-то, только у моей бабушки было еще проще: бидон ставился на газовую плиту
у моей бабушки тоже был люминевый бидон, ставился на кастрик. значит, нужно купить бидон, холодильник и трубочки подключить на постоянную циркуляцию холодной воды проточной или как? пошла искать схемы-чертежи
типа вот так было:
типа вот так было:
+5.Данный аппарат позволяет получить качественный самогон(если качественная брага).ИМХО только вместо термометра лучше спиртометр.И ни какой жадности,безжалостно выливаем первак 300 мл и хвосты.
В Эпицентре на Теремках производства Коминвента(или у них на предприятии в Гостомеле -на 600-700 грн дешевле)-"модный" такой аппарат но без сухопарника и комплекта прокладок.
Решил присоединиться к актуальной для садоводов (и не только) теме.
Всё началось с огромного куста кизила ягоды которого перерабатывать в варенье достаточно морочно, и поэтому много плодов просто пропадало. И вот уже лет восемь я готовлю настойки по технологии которую я называю ЛЕНИВАЯ НАСТОЙКА ( т.к. трудозатрат минимум). Так я готовлю настойки из кизила, вишни, поречки, малины, чёрной смородины. На мой взгляд самые вкусные это кизиловая и вишнёвая. Другие тоже ничего, но не тот аромат и вкус.
А теперь к делу!
В стеклянную банку ( я использую 10 литровки) насыпаем ягоду так чтобы сверху поместилось водки сантиметра 2 - 3 и оставляем на 40 - 45 дней. По истечении срока сливаем и на ягоду которая слегка осела насыпаем сахар из расчёта 200 - 250 гр./литр оставшейся ягоды и оставляем ещё на 40 - 45 дней. Ягода выделит сок который по истечении срока сливаем и смешиваем с первоначально слитой водкой. Если хочется послаще - добавьте сахар, покрепче - добавьте водки.
Теперь самый трудоёмкий процесс - фильтрация для получения прозрачного как слеза , без всякой мути продукта.
Отфильтруйте насколько возможно любым доступным способом (марля, тряпочка - в несколько слоёв). А вот после этого основное фильтрование через разовые бумажные фильтры к кофеваркам (продаются там где кофе и стоят копейки). Не жалейте фильтры, меняйте чаще и получите удивительный по чистоте цвета и прозрачности продукт.
Многие мои знакомые попробовав мои настойки делают их по моей технологии уже по несколько лет и только хвалят. И вот ещё что заметил, и мы и наши гости перестали употреблять вина - предпочитаем настойки.
Технология проверена мною, рекомендую.
Пользуйтесь, для хороших людей не жалко!
