Датчик протока Grundfos
red baron
Всем привет)
Объясните плиз, в каком месте ГВС надо ставить данный датчик???
Суть проблемы: поставил сразу на выходе с бойлера и через него за коммутировал рециркуляционный насос.
Открываю кран, датчик сработал, насос закрутился....
Закрываю кран, насос продолжает крутиться.........
с целью экономии ГВС
P.S.
Датчик протока для насоса UPA120 AUTO Grundfos (Грундфос) предназначен для защиты насоса от сухого хода. Наличие реле протока обеспечивает автоматическую работу насоса для повышения давления Грундфос. Без датчика насос не будет работать в автоматическом режиме. Датчик включает насос при появлении расхода воды 1,5 л/мин и отключает его при уменьшении протока ниже 1,5 л/мин.
я вот и хочу заставить ее работать когде мне надо)))
Так Вам наверное нужен не ДП а подключить насос например к освещению ванной,либо к датчику движения,либо к таймеру.Либо обьеденить пару способов в один:например датчик движения и таймер.Тоесть насос работает по таймеру утром и вечером,а если днём потребовалось-то сработает датчик движения.
Всем привет)
Звучит смешно но так и есть:насос и будет крутится пока будет крутится:).
Можно поставить датчик на вход бойлера. На тот, который соединяет его с холодной трубой. Комфорт будет не абсолютным, но время появления горячей воды может уменьшиться.
Можете обьяснить как уменьшется время ожидания горячей воды при такой установке, если он будет включаться, когда появляется расход воды?
И вообще на горячую воду - только латунь или нерж.
Для рециркуляции есть спец насосы Grundfos UP 15-14B (BU, BT)
P.S.
Зачем экономить ГВС ? Зачем защита по сухому ходу ? Зачем повишать давление насосом рециркулиции ? (для повышения давления это какой насос должен то быть ? )
Для экономии енергоресурсов (Газ или электроенергия) поставте програматор и управляйте по времени, ну и можно по температуре рециркуляции. А еще трубы в нормальную изоляцию уложите, а не в гофру...
При таком раскладе он вообще Вам не нужен, горячую воду все равно будете ждать пока она добежит до крана при включении насоса. Только зря электроэнергию жечь насосом.
Вы его снимите и увидите, что разницы нет по времени прибытия ГВС к разбору. Рециркуляция и делается для того, чтоб гор/в постоянно делала круг и при открытии крана пошла моментально.
Для Вас, как писали выше, лучший вариант-реле времени.(если насос оставить)
Открываю кран горячей воды, вода начинает бежать, но расход крана меньше чем может подать труба....
включается насос и начинает оставшиюся воду прогонять дальше - типа помогает горячей воде дойти до крана - логика такая))):beer:
Это не логика, а гидравлика наверное. может вместо 16 трубы через весь дом, нужно было немного 20 положить, не говоря уже о 25...
это моя логика :)
Логика не понятная.:o
У Вас что напор плохой? Как это, расход крана меньше, чем может подать труба? У всех краны как краны, а у Вас от самовара?:D
И куда дальше насос прогоняет ОСТАВШУЮСЯ (от чего?) воду?
по дому проложена ПП25
не прошедшая вода через кран идет дальше в сторону рециркуляционного насоса...
Так она и без насоса пойдет дальше со своим давлением
тоесть, сначала идет по 25 ППР к точке разбора воды, если кран зокрыт, то по линии циркуляции 20 ППР возвращаеться обратно в бойлер ? угадал?
Если так, то на рециркуляцию ставите насос, стрелочкой по направлению в бойлер, отсекаете его кранами, и подключаете через таймер. 5 минут работает, 5 отдыхает (или чтот того). все...
все так и собранно :)
задумка была что бы насос работал по необходимости.......
Ладненько - всем спасибо за внимание - буду думать))):beer:
Короче выбросте вы этот датчик протока так как при этой конструкции у вас насос никогда неотключится.
Так как насос вы уже купили то подключите его через таймер и запрограмируйте когда ему влючатся,дополнительно можно ещё поставить релле температуры,тоисть когда достигает выставленная температура на обратке рециркуляции, тогда насос и отключается.
Вам нужен был изначально насос рециркуляции типа вот такого плана.
ну это обычный рециркуляционный насос с таймером?
Ну тогда всё, больше никаких коментариев.
ИМХО, обычный насос + обычный таймер будут дешевле, ремонтопригодней и универсальней.
А вот это действительно вариант - сделаю - отпишусь))):beer:
  • 3 роки потому...
Всем привет)
Ну и какой результат получили в конце концов?
ну датчик протока переехал на вход бойлера, руки не доходят поставить накладной термостат на вход рециркуляционного насоса. Эффект по времени примерно в 2 раза.....
незнаю почему, но на 2 этаж вода без доп. насоса поднимается 40сек. с ним 15-20....
Развлекаемся дальше:beer:Ж-)
